Hager systemschrankT BJ 1973
Diskutiere Hager systemschrankT BJ 1973 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guck Dir mal eine Anlage an, die Deinen Wünschen entspricht, dann weisst Du auch wie gross, bzw. wie breit so ein Video-Netzteil sein wird. Guckst...
  1. #31 Hotliner, 22.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Guckst Du mal im Voltus-Shop nach.
    Und von diesem Gerät, gehen dann die benötigten Leitungen zu den Endgeräten bzw. TÖ weg. Ein wenig Platz zum Klemmen soll/muss auch noch vorhanden sein u. wenn möglich in der Nähe einer Steckdose.
    Der befreundete Elektriker von nebenan, sollte sowas normal wissen, ausser er macht nie Türsprechanlagen.
  3. #32 Elektro, 22.11.2016
    Elektro Super-Moderator
    Du kannst für die Verteiler eine Wärmeberechnung machen lassen.
    In vielen Wohnungen wird der Trafo mit in den Verteiler eingebaut, da brennt nichts.
    Welcher Trafo ist das ? Leistungsangabe? Teilungseinheiten?
  4. #33 Elektro, 22.11.2016
    Ein 16 A LSS hat auch 2,00 W und davon sind viele in einem Gehäuse
  5. #34 Hotliner, 22.11.2016
    Hotliner
    Zwischenfrage an den TE, was hat eigentlich Beitrag #19 mit der Anfrage zu tun?
  6. #35 Pavel Chekov, 23.11.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ich würde die vorhandenen LSS durch AEG GE Unibis zb. EPC611 B16 ersetzen. (= 2 Leitungsschutzschalter in einer TE) Schaft 50% Platz.
  7. Zosse
    Brauchst du nicht erklären was für Bauteile dort eingebaut sind. Die dürften dort nicht sitzen und die Plomben fehlen auch.
  8. #37 eisberchen, 23.11.2016
    eisberchen
    eisberchen Schlitzeklopfer
    so ich hatte heute ( leider nur 2 Min) Zeit mit meinen Nachbarn dem Elektriker zu Sprechen.
    Er sagte Eindeutig Das zu der Zeit als der Zählerkasten Eingebaut würde, also 1973, Es wohl Vorschrift war ein "Platzhalter" für den Zähler zu lassen, Deswegen hängt der Zähler wohl in der Mitte. Diese Verblombung Wäre zu der Zeit auch Vorschrift gewesen und die Zuleitung von der Oberleitung wo die Plombe Drauf hockt, alles genau so wie es sein soll. Stand 1973 !!!! Mittlerweile sei es wohl verboten eine Hauptsicherung ( bei mir oben links zu montieren)
    Aber ich seh das erst mal so Altbestand ! Er sagte auch noch man kann das umbauen nur leider gibt es dafür keine Teile mehr.
    Ich hoffe ich habe alles richtig wiedergegeben es waren schließlich nur 2 Minuten. Wie ihr mitkommen habt ist mein Elektriker schon älter er ist 65 und schafft immer noch :-)
    Er sagte noch kurz hol dir die Siedle Mit 2 Telefonen 2 Draht. Ich sagte aber ich ich möchte auch was sehen also einen 7/ oder 10 Zoll Bildschirm an die Wand. so viel Luxus braucht kein Mensch ( hat er zwar nicht gesagt aber gedacht)
    Über eine Videoanlage bin ich mir im Groben einig. Es ist in der Planung. Mein Verteilerkasten Ist als dem jahre 1973 und bleibt erst mal so !! bis auf die Abdeckungen die klar, wenn sie fehlen nicht in Ordnung sind, habe ich aber geschrienen kommen drauf
    Über Leistungsangaben (Trafo) etc kann ich nix sagen, da ich noch gar nix bestellt habe alles noch in der Vorbereitung !
    Ich muß erst mal wissen welchen Teil von meinem Haus ich wieder kaputt machen darf um einen Trafo einbauen zu können , in den Fall außerhalb des Zählerkasten
    also die Rechte Seite ist so Voll mit Kabeln da geht nix mehr auch hinter der Abdeckung soviel weiß ich( ich habs gehört von meinen Nachbarn) und ich meine das Fluchen deswegen nützt das wohl nichts irgendwelche Sicherungen zu ersetzen
    Hallo Es geht um EINEN Trafo !!!!
    Und Ja @Hotliner ich schau mir schon die ganze Zeit Anlagen an, geh von der größten Anlage für ein 2 Familien haus aus ( meine den Trafo ) was nützt mir Minimalistmus ,wenns denn doch größer wird
    Schlußendlich brauch ich eine Lösung, Der Sicherungskasten ist nicht der neuste, brauch jetz auch nicht erfüllt aber die damaligen anforderen Ich muß irgendwo in die wand ein Trafo wohl einlassen es sei denn es besorgt mir jemand passenende Teile für den Hager System F, , um alles lt. VDe 2016 umzubauen Ich bin mal gespannt auf die antworten
  9. #38 andi2206, 23.11.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wie groß wird der "Trafo "den werden?
    Es gibt große Trafos, kleine Trafos, dicke Trafos, dünne Trafos.
    Dann gibt es Sprechanlagen, die brauchen noch Steuergeräte, weil du ja auch Video haben willst.
    Wieso brauchst du einen 10 Zoll Bildschirm, willst du an dem Monitor auch Spielfilme ansehen?
    Du kannst auch vom Billighändler eine Videosprechanlage, die brauchen gar nichts in der Verteilung, die werden nur an einer Steckdose angesteckt.
    Warte mal bis ein Discounter oder Kaffeehändler wieder was i Angebot hat.
    Du willst unbedingt eventuelle anfallende Bauteile der Sprechanlage auf den Leerplatz einbauen.
    Brauchst du von uns den Segen dazu, das man sowas machen darf.
    Wirst du nicht bekommen, auch wenn du noch länger nervst.
    Wir sind profisessionelle Handwerker, wir machen das nicht.
    Wir haben dir etliche Lösungsversuche angeboten, die du immer mit irgendwelchen ausreden ablehnst.
    Wenn du nun was auf den Leerplatz bastelst, wird es eigentlich niemand sehen.
    Außer der Zählerableser bemängelt es irgendwann einmal.
    Dann musst du es wieder Rückbauen.
    Ob es mal wegen der erhöhten Wärmelast brennt, ist dann dein Problem.
    andi2206
    PS.: Es fehlen Plomben!
    Hotliner gefällt das.
  10. #39 Hotliner, 23.11.2016
    Hotliner
    Im Beitrag #12, schreibt er bereits von einer Unterverteilung für 1. OG, vielleicht hat es dort genügend Platz?
    Und ob ein Elektriker 65 o. erst 35 ist, ist Nebensächlich, er soll/muss sich normal auskennen, was wo dann erlaubt bzw. verboten ist, oder er hat die "Berufung" zum guten Handwerker verfehlt!
    LG.
  11. #40 eisberchen, 24.11.2016
    eisberchen
    Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich bin in einen Forum wo man Fragen Stellt. Auch wenn sie für euch bekloppt klingen Der eine Sagt ich nerve, der andere sagt mein Elektriker hat kein plan
    Das ist nicht der sin man kann drüber diskutieren
    und im übrigen ist es immer noch Plan ohne das ich weis was kommt mit der Sprechanlage.
    Ich wollte nur im Groben mal eine Planung haben wo man son Trafo hinsetzen kann , aber da bin ich bei euch fasch. alle gehen auf den Zählerkasten keiiner hat eine Lösung. nachdem ich den 2ten Elektriker gefragt habe habe ich eine Lösung .( viellt)
    ...............und tatsächlich es fehlt eine Plombe unten un der mitte Das kurz zu Info für euch
    DAMIT ich ncht weiter nerve sollte ich mich wieder abmelden( Forum) oder ??? Ich glaube ihr könnt nur akuelle anlagen !!!!
Hager systemschrankT BJ 1973 - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. 3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern
    3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern: Hallo zusammen, ich möchte 3 Sicherungskreise die aktuell noch ohne FI laufen (Altbestand) aus platz gründen mit dem Hager ADZ316D absichern....
  3. Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404
    Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404: Hallo, ich plane meinen Anlage mit einem MP2 48/5000/70-50 zu erweitern.Es kommen 2x US5000 zum Einsatz mit einem Victron Sicherungshalter. Hier...
  4. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
