Halbleiterdiode
Diskutiere Halbleiterdiode im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Halbleiterdiode Vielen dank erstmal Wie kommen sie auf die Zahlen 78 und 22 usw? Ich möchte es ja auch verstehen wissen sie :) Danke...
  1. #31 rnowotny, 22.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    AW: Halbleiterdiode
    habe die Angabe falsch abgeschrieben - oben auf die korrekten Werte ausgebessert.
    Stell Dir vor das Poti hat 100 Ohm.
    Wenn das Pot nun auf 72 Steht, hat der eine Zweig 72 Ohm, der andere Zweig 28 Ohm.
    Da es nur um das Verhältnis der Widerstände geht und nicht um den Wert, funktioniert das auch mit
    720/280 oder 7200/2800 Ohm ....
    Hallo MarkusAntonius,
    Schau mal hier: Halbleiterdiode. Dort wird jeder fündig!
    AW: Halbleiterdiode
    Ich denke mal, das das Messgerät und Poti am Kabel an Lampe 1 angeschlossen wird, und das Kabel an Lampe 2 gebrückt wird. So interpretiere ich die Zeichnung.
    Wenn das so sein soll, muss man mit 20m rechnen. Die Leitungswiderstände bis zur Fehlerstelle haben das gleiche Verhältnis wie die Teilwiderstände des Potis also 72/28 Ergibt also bei 20m 14,4m/5,6m. Geht also am Einfachsten mit %Rechnung. Ein Teilstück ist 28% von 20m, das andere 72% von 20m.
  4. #33 MarkusAntonius, 22.09.2011
    MarkusAntonius
    MarkusAntonius Schlitzeklopfer
    AW: Halbleiterdiode
    Vielen Vielen Vielen Dank.
    MFG
    MarkusAntonius
Halbleiterdiode
