Halogen Einbauspots 12V zwischendecke
Diskutiere Halogen Einbauspots 12V zwischendecke im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen Einbauspots 12V zwischendecke 2 gruppen z.B. ein Schalter schaltet 6 Leuchten der 2. die restlichen 7. Kann man machen wie man will...
  1. bigdie
    2 gruppen
    z.B. ein Schalter schaltet 6 Leuchten der 2. die restlichen 7. Kann man machen wie man will je nach Räumlichkeit.
    Und Kreuzschaltung würde ich nicht machen, lieber Stromstoßschalter in die Verteilung und mit Tastern schalten. Dann kannst du an alle 3 Stellen jeweils einen Serientaster setzen und damit die 2 Leuchtgruppen schalten.
  3. #12 Elektro, 06.11.2012
    Elektro Super-Moderator
    Hallo, bei schwenkbaren Leuchten kann ich die Abstandshalter nicht empfehlen.
    Schnell wird beim Putzen die Leuchte geschwenkt ....
    Dann besser Gehäuse
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...als es mal ganz eng wurde, habe ich einfach Strahler mit Zulassung für direkten Möbeleinbau verwendet. Das Haus steht noch...;)
    PS: Bei 16 Quadtratmetern Fläche würde ich 13 x 20 Watt ohne Dimmung erst einmal freiverdrahtet auf mich wirken lassen. Nicht, dass Du im Wohnzimmer eine Beleuchtung wie im Kreissaal hast...;) Persönlich würde ich eine gemeinsame Dimmung mehreren Gruppen vorziehen, bei denen es Dir passieren kann, dass es entweder - beide Gruppen an - zu hell oder, gerade da, wo man Licht bräuchte, (weil nur eine Gruppe an) - zu dunkel ist...
    cu,
    Falk
Halogen Einbauspots 12V zwischendecke - Ähnliche Themen
  1. Hochvolt Halogen Einbauspots
    Hochvolt Halogen Einbauspots: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, wenn ich zb. 5 Spots in eine abgehängte Decke einbauen will und diese an das "normal" Stromkabel das...
  2. Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots?
    Alternative zu Halogen-Niedervolt Einbauspots?: Hallo zusammen, ich würde mir gerne ein paar Tips von Euch holen, wie Eurer Meinung nach die sinnvollste Lösung für unsere Lichtinstallation...
  3. 12V-Halogeneinbauspots ?
    12V-Halogeneinbauspots ?: hallo ihr blitze da draußen, ich habe da mal ne frage, ich möchte in einem raum 10 einbauspots 12V / 50W einbauen und anschließen, wieviel trafos...
  4. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  5. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
