Halogen EVG oder Ringtrafo
Diskutiere Halogen EVG oder Ringtrafo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen EVG oder Ringtrafo EVG arbeiten mit 20-30Khz und viele Ampere Stromstärke, und das bei nicht abgeschirmten Leitungen, super...
  1. #11 Lötauge35, 13.10.2007
    EVG arbeiten mit 20-30Khz und viele Ampere Stromstärke, und das bei nicht abgeschirmten Leitungen, super Elektrosmog...!
  3. #12 servicetechniker, 13.10.2007
    servicetechniker
    Warum setzt ihr die elektronischen trafos nicht in die zwischendecke dafür sind die ja gedacht. Dann seit ihr das problem mit der leitunglänge los.
  4. #13 PatBonner, 13.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  5. #14 servicetechniker, 13.10.2007
    servicetechniker
    habe ich auch noch nicht gewust das es sowas gibt. Aber ganz schön teuer.
  6. #15 Lötauge35, 13.10.2007
    Da sehr viele Lampen benötigt werden, könnte man zBsp. 20 Stück in Reihe schalten und direkt mit 230V betreiben.
    Ein trafo ist dann nicht mehr nötig.
  7. #16 servicetechniker, 13.10.2007
    servicetechniker
    von einer reihenschaltung würde ich abraten willst du die fehlersuche machen wenn mal ein leuchtmittel defekt ist. Auserdem wäre dann sofort ein größerer teil der beleuchtung dunkel glaube nicht das das der sin ist
  8. #17 PatBonner, 13.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das Stimmt Allerdings :(
    Grüsse
    Paddy
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Haeh Wo gibts denn sowas??:eek: :eek: Weit entfernt jeglicher Praxis!
    Diese Lösung müsste mit einer gelben Karte bestraft werden!
    Gruß Kawa
  10. #19 PatBonner, 13.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    A la Card ?
    Ich bekomm Hunger.
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Ja, sowas macht man nicht.
  11. #20 Lötauge35, 13.10.2007
    nö..., Reihenschaltung ist bei Lichterketten üblich, zBsp. bei der Weihnachsbaumbeleuchtung.
Halogen EVG oder Ringtrafo - Ähnliche Themen
  1. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
  2. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  3. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  4. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  5. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
