Halogen mit Trafo bitte um Hilfe
Diskutiere Halogen mit Trafo bitte um Hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen mit Trafo bitte um Hilfe Hallo, laut Handbuch (siehe anhang von mir ) muss ich doch : L Dimmer N Trafo LS Trafo anklemen...
  1. #21 pianist26, 06.07.2012
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    muss ich doch :
    L Dimmer
    N Trafo
    LS Trafo anklemen Zu leitung an der Decke !
    Also muss ich event. beim Trafo ende (EU Stecker) doch abschneiden ????
    ich bitte um Hilfe.
    viele grüsse
    lukas
  3. #22 Micha94, 06.07.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Den doofen Stecker brauchst du auch nicht !
    Hast du überhaupt die nötigen Fähigkeiten und Werkzeug das alles Sicher anzuschließen ? Deine Fragestellung lässt das nicht anmuten ..
    L : an dimmer
    LS vom Dimmer an die Trafo L Klemme
    N an die N Klemme vom Trafo
    Dein Problem ist das ein Dimmer nicht die nötige Leistung für die Trafos aufbringen kann/die Erwärmung am Dimmer zu hoch wird !
    Kannst uns übrigens auch gerne dutzen und bei jedem Beitrag bedanken nervt leider beim lesen, auch wenns besser ist als gar nicht bedanken !
    Grüße
  4. #23 Elektro, 06.07.2012
    Elektro Super-Moderator
    Der verlinkte Buschjäger erfüllt so eben die Vorgaben
  5. #24 pianist26, 06.07.2012
    pianist26
    Vielen dank!!! An euch
    Also etwas erfahrung habe ich schon 92 - 93 elektr.Schule besucht leider nich weiter gemacht!!!
    Werkzeuge habe ich auch !!!!
    Hallo Elektro
    Ich werde ihnen morgen einzelheiten geben ob es 4 oder 5 adriges ist gruss
  6. #25 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    Guten Morgen Ich gebe Ihnen nun der Anzahl der Adern an an der Decke sind Fünf Adern zu sehen Blau PE grau braun schwarz leider kann ich dort kein Strom messen Es kommt kein Strom an es ist auch nicht ans schalter angeklemmt normalle weisse müsste doch der kabel der an die decke geht strom bekommen ?? Es hat ein elektr.den kabel gezogen ich war leider im Urlaub das eine ende der kabel ist frei auch zu sehen beim dach schräge unten auch ohne spannung bitte um hilfe wie kann ich nun diesse an einem dimmer uns strom anklemen ??? So das ich an der decke die halogen anklemen kann
  7. #26 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    Bilder dazu sende ich später
  8. #27 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    sende nun die Bilder!
    Es ist vermerkt bei der Decke : (Keine Spannung zu messen )
    2 x Lampe einer mit Dimmer O= Dimmer Br = O (o ist mit zeichnung und keine Null!!!!)
    am ende der Kabel von der Decke (siehe bilder ((Anhang)) keine beschriftung ist der Lange Kabel!!!!
    Wo Spannung ist ist folgendes zu lesen :
    O Dimmer SW = P Br + gr = hn Bl x Dimmer
    ich bin aber nicht sicher was das heissen soll SW=P Br + Gr = HN ???
    ich bitte um hilfe.
    Muss ich etwa beide Kabel ans Dimmer anklemmen ?
    Das Kurze hat Spannung aber der zur Decke geht leider keinen!!!
    Es war geplannt am anfang das ich Lichter anbringen wollte :
    Halogenlampen Stücke und Sternenhimmel deshalb 2xLampen!
    Nun fällt der Sternenhimmel ausgefallen es kommen nur 20 Halogen an die decke.
  9. #28 Elektro, 07.07.2012
    das 5 Adern liegen ist schon mal gut.
    Leider reichen mir die Bilder nicht aus um genaue Tipps zu geben
  10. #29 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    Hallo vielen dank!!!
    Was könnte ich noch tun ???
    denn es ist ja Alles mit Rigipsplatten versehen!!!
    Ich weiss nun nicht wo die kabeln rum gehen :-)
    welche bilder sind denn noch sin voll ???
    gruss
  11. #30 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    Hallo, kann ich diesse Dimmer Kaufen ???
    Artikelnummer: 271009947892 - a
    Artikelnummer: 280914608037 - b
    Artikelnummer: 190696711360 - c
    Artikelnummer: 280484799895 - d
Halogen mit Trafo bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  2. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  5. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
