Halogen mit Trafo bitte um Hilfe
Diskutiere Halogen mit Trafo bitte um Hilfe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen mit Trafo bitte um Hilfe Bei 5 Adern vom Schalter bis zur Leuchte können 2 oder sogar 3 Dimmer eingebaut werden. Mehrere getrennte...
  1. #41 Elektro, 07.07.2012
    Elektro Super-Moderator
    Bei 5 Adern vom Schalter bis zur Leuchte können 2 oder sogar 3 Dimmer eingebaut werden. Mehrere getrennte Leuchtenkreise möglich.
    Dann hast mehr reserve bei der Dimmerlast
  3. #42 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    sorry aber nicht sauer sein oder bösse :-)) bitte
    möchte aber ein Dimmer !!!! )
    dann baruche ich ja nur 3 Adern Oder liege ich immer noch falsch ???
    der elektr. der diesse mal gemacht hat ist umgezogen und möchte Stunde 55.-€ haben !!!Sorry das ist ein witz !!!!und das Privat
  4. #43 Elektro, 07.07.2012
    Zur Leuchte reichen dann 3 Adern.
  5. #44 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    ohne dimmer ??? nur leuchten ??? = 3 adern ???
    wollte doch dimmer einbauen :-)
  6. #45 pianist26, 07.07.2012
    pianist26
    kennen Sie sich denn mit Revisions klappen aus ?
    ich habe einen Problem mit Strommast und Rigips:-)
    gruss
  7. #46 Elektro, 07.07.2012
    Der Dimmer wird doch in der Wand eingebaut.
    Es ist so ähnlich wie die Ausschaltung im der PDF Link unten.
    Aderfarben können abweichen.
    Schaltplaene düwi
  8. #47 pianist26, 08.07.2012
    pianist26
    Guten Morgen!
    Kann denn keiner mir weiter helfen ???
    Bitte um Hilfe - habe keine Spannung an der Decke (siehe bilder )
    Aber an der Kurzen Kabel ist spannung - warum aber getrennt ist weiss ich nicht!
    Wie kann ich es denn verklemmen - Halogen werden mit einem Dimmer benutzt!
    Vielen dank an alle
  9. #48 Elektro, 08.07.2012
    da ist eine E-Fachkraft vor Ort nötig
  10. #49 pianist26, 08.07.2012
    pianist26
    Darf ich am Zuleitung (siehe bilder = Decke kabel )
    einen (ebay) [h=1]Steckdosenleiste 10-fach Artikelnummer: 150693936484[/h]direkt anklemmen ? (ist ja das Gleiche ob ich eine Steckdose ankleme oder diesse Artikel)
    Denn bei meiner Deckenleuchten (siehe Anhang 1- seite) Halogen lampen 5 Packung je 5 Stücke = 25 Leuchten
    mit je 1 Trafo = 5 Trafo insges. am ende Immer einen EU Stecker (steckdosen stecker) ist.Möchte ich nix verändern sonder an das Steckdosenleiste alle 5 Stecker anschliessen.
    Würde das denn gehen ? ??
    Vielen dank :-)
  11. #50 Elektro, 08.07.2012
    Steckdosenleisten sollen keine Festinstalltion ersetzen.
    Besser Steckdosen für die feste Installation verwenden. Zum Beispiel Feuchtraumsteckdosen.
Halogen mit Trafo bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  2. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  5. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
