Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen?
Diskutiere Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen? Als defekter Trafo ist ein Schaltnetzteil gemeint, dass damals dabei war. Das erste...
  1. #11 alkalin1444, 07.06.2011
    alkalin1444
    alkalin1444 Neues Mitglied
    Das erste ging schon vor jahren kaputt, dass zweite letzte woche.
    Wieso soll ich die 24 Volt durch 3 teilen? Das wäre ja dann nur 8 Volt pro Lampe :confused:
    Die sind ja dann so gut wie dunkel nehme ich an.....
    Ach ja und ich hab dieses Netzteil
    PULS Power Supplies -- DIMENSION QS10.241
    Hatte mich da mit der C- Serie und Q- Serie geirrt.
    Dies ist lt. Datenblatt noch besser für Einschaltströme. Dies würde für 4 sec sogar 50 % mehr Strom vertragen.
Halogen Trafo defekt, 24 Volt Schaltnetzteil anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  5. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
