Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
Diskutiere Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt? Besser mehr als 200 W nehmen. Ein Bauteil auf 100 % fahren ist nie gut.
  1. Zosse
  3. #12 Strippe-HH, 21.01.2016
    Wie schon gesagt wurde bei 200 Watt Leistung lieber 2 Stück 105 VA Trafos benutzen und die Anlage aufteilen, dann ist man auf der sicheren Seite.
  4. #13 Yagharek, 22.01.2016
    Yagharek
    Yagharek Schlitzeklopfer
    Ich wollte die 200W nehmen, damit ich garantiert nicht darüber komme, wenn ich ausversehen mal wieder eine 20 W Birne einbaue. Auf leistungsgrenze will ich aber nicht gehen, d.h. ich möchte maximal 10 W G4 Spots verbauen. Also bis maximal 100 W gehen.
    Leider kann ich nicht mit zwei Trafos arbeiten, da die 10 Spots an einem Strang hängen der verbaut ist. D.h. um das zu ändern, müsste ich bei uns die Decken und/oder Wände aufstemmen.
    Gibt es den zu den gewickelten 200 W Trafo eine elektrische alternative? Was ich finden konnte, ging nur bis max 150 W an einem Strang.
    200W bei 12V sind 16A. Wenn da von Leuchte zu Leuchte nur eine 0,75mm² Leitung liegt, dann wird diese bei 200W überlastet und fackelt im Ernstfall ab. Man kann also nicht einfach nur einen stärkeren Trafo verbauen.
  6. #15 Yagharek, 22.01.2016
    Yagharek
    Da ich nicht weiß und nachschauen kann, was da verbaut wurde, was ist denn die beste Lösung?
    Im Moment weiß ich ja, dass dies ein kritischer Punkt ist. Nur in 10-15 Jahren kann viel passieren. Kinder werden erwachsen, tauschen selber mal glühbirnen aus usw. Im Schlafzimmer möchte ich ungern eine nicht zu übersehende Warnung anbringen.
    Gibt es die Möglichkeit einen 100 W Trafo in ein Schutzgehäuse zu verbauen? D.h. wenn einer mal nicht aufpasst und der durchbrennt passiert nichts. Weiter sorgt dann der kleinere Trafo dafür, dass die Leitung nicht überlastet werden.
  7. #16 AC DC Master, 25.01.2016
    oder die kleme ist nicht richtig angeschlossen worden.
  8. #17 Yagharek, 25.01.2016
    Yagharek
    So, habe mich entschieden, auf LED und einem Niedervolt-Trafo zu gehen. Danke nochmals für die vielen Hinweise und Anregungen.
Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr
    Halogenlampen an Elektroniktrafo funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und muss vorausschicken, dass ich absoluter Laie bin, was Elektrik angeht. Vor einigen Jahren ist in meiner...
  5. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
