Halogentrafo für Hutschiene
Diskutiere Halogentrafo für Hutschiene im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Halogentrafo für Hutschiene Weil es einen Unterschied macht ob du konventionelle od elektronische trafos verbaust. Und auch bei den...
  1. eindet
    eindet Strippenzieher
    Also bei meinen Trafos ist weder etwas von Leitungslänge aufgedruckt, noch war da eine Anleitung dabei die so etwas hergibt. Ich habe jetzt 4 verbaute Trafos nachgesehen. Aber ich habe mit Erstaunen wahrhaftig in einem Shop so einen Trafo gefunden...
    Aber ich habe grad mal zum Spaß an einen 60Watt Trafo eine 20mtr. Verlängerung drangemacht und dahinter ein 50Watt Leuchtmittel.
    Da fliegt keine Sicherung, wieso auch?
    Det.
  3. #12 Kaffeeruler, 23.08.2010
    http://static.voltus.de/dyn_images//doc/titronic_trafos.pdf
    da steht es drin beschieben was passieren kann..
    Back 2 topic...
    Hab mal bei meinem GH geschaut, NV Trafo´s für Hutschiene fehlanzeige. Sind mir in 25 jahren auch noch net unter gekommen..Warum auch, sie Kosten unmengen Platz, erzeugen Wärme was auch wieder Platz kostet und man müsste alles zur VT legen...Also nachfrage gen 0
    Wieviel paltz haste denn max. bzw welches gehäuse wurde verbaut ??
    Das Problem ist die Funkstörung. Die Elektronischen Trafos arbeiten mit30-100 Khz. Deine Sekundärleitung wirkt als Antenne. Wenn du 10m Leitung dranhängst, und in deiner Umgebung wohnt ein Funkamateur, der sich gestört fühlt, kann es sein, das irgendwann mal ein Mitarbeiter der Bundesnetzagentur vor der Tür steht und das wird nicht billig.
  5. #14 Micha94, 23.08.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Was mich an Elektronischen Trafos aufregt ist z. B. auch die Oberwellen, habe es auch mal erlebt das man ein Flakern hatte das man nur auf Video sah, aber dennoch vorhanden war.
    Was haben jetzt Oberwellen und flackern miteinander zu tun? Und bei 50Hz von einem normalen Trafo ist das Flackern garantiert schlimmer.
  7. elkasa
    elkasa Neues Mitglied
    Mal ganz abgesehen von den elektrischen Proplemen die da sein können, du schon trafos hast. Weshalb klemmst Du sie nicht einfach an die Hutschiene mit Kabelbinder oder lochband.
  8. #17 Micha94, 23.08.2010
    Micha94
    Es gibt auch Trafo´s mit Gleichrichtern, aber ob die bezahlbar sind Licht Aus
    Oder hab ich da einen Denkfehler drinnen ?
  9. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Werde meine herkömmlichen 3x3cm schlanken Trafos mit 60W auf die Hutschiene klemmen. Es gibt hier wirklich nichts passendes, was auch preislich paßt...
    Und zur Diskussion wegen der Länge und der elektronischen Trafos:
    Ich fahr jetzt 2 Halogen auf der Terasse mit über 5m ohne Probleme. (2,5mm² Zuleitung).
    Wie gesagt, du bekommst die Probleme erst, wenn sich irgendein anderer Funkdienst gestört fühlt und dir den Messwagen der Bundesnetzagentur vorbeischickt. Aus diesem Grund würde ich bei der Länge lieber konventionelle Trafos nehmen oder richtige Gleichspannungsnetzteile z.B. Logo Power. die passen auch auf die Hutschiene.
  11. klaus1
    also das ist mir ganz neu, dass jemand der die Leitungslängen seiner Halogenlämpchen überstrapaziert, gleich den "Bundesnetzagenturmessagen" vorbeigeschickt bekommt.
Halogentrafo für Hutschiene - Ähnliche Themen
  1. Problem: Halogentrafos Deckeneinbau immer wieder defekt
    Problem: Halogentrafos Deckeneinbau immer wieder defekt: Hallo, zunächst einmal möchte ich als neuer Nutzer alle Mitglieder des Forums grüßen. Ich habe vor einigen Monaten im Treppenhaus meines...
  2. 12V Netzteil bauen mit elektronischem Halogentrafo?
    12V Netzteil bauen mit elektronischem Halogentrafo?: Moin, ich brauche z.Zt. ein etwas kräftigeres 12V Netzteil (30-40 watt) und da ich noch 2 elektronsiche Halogentrafos (1x 60VA / 1x 105VA) im...
  3. Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern
    Diodensplittrafo mit Halogentrafo ansteuern: hi leute, Ich wollte mal wissen, ob man einen DST auch mit einem Halogentrafo ansteuern kann. Dass, das mit einem Zeilentrafo geht, weiß ich,...
  4. Elektronischer Halogentrafo ???
    Elektronischer Halogentrafo ???: Hallo, welches Kabel verwendet man bei folgenden Elektronischer Halogentrafos: Elektronischer Halogentrafo 250VA und Elektronischer...
  5. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
