Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom?
Diskutiere Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom? Wenn ich der Hausmeister wäre, würde ich warten, bis mal wirklich irgendwo im Gebäude eine...
  1. #11 Heimwerker, 06.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Wenn ich der Hausmeister wäre, würde ich warten, bis mal wirklich irgendwo im Gebäude eine NH-Sicherung auslöst und diese dann bei dir einbauen.... ist nicht so verdächtig:p
  3. cwoern
    cwoern Schlitzeklopfer
    Da setzt Du aber Intelligenz, Erfahrung und Ausbildung voraus. Diese 3 Komponenten sind hier aber nicht gegeben. Der Lebenslauf des Hausmeisters weist 8 Jahre Schule und einen 2-jaehrigen Kurs fuer Hausmeister aus. So sieht es hier in allen Berufen aus. Pfusch gepaart mit Unkenntnis ist hier eher ueblich.
    Nachdem ja nun fast offensichtlich ist, dass Manipulation am Werk war, werde ich bei meiner Rueckkehr direkt mit der Verwalterin sprechen.
    Christian
  4. #13 AC DC Master, 06.08.2007
    Hallo hobbyelektriker !
    in welcher stadt ist das denn? Ich kenne das nur, das Wohnungen und Einfam.häuser mit 63 A abgesichert werden. Selbst die Energieversorger geben uns die Sicherungen, wenn der HAK gesetzt wird.
  5. #14 Heimwerker, 06.08.2007
    Heimwerker
    Kennst du dich mit brasilianischen Installationen aus? ;)
  6. cwoern
    Schon, da wir fuer Grosskunden (Minen) unter anderem die Elektrik projektieren (ich bin allerdings in der Instrumentierung taetig und mische nur gelegentlich bei den "echten" Elektrikern mit). Interessant ist, dass dort hohe Standards verlangt werden (IP67, Ex-Schutz, Erdung, mehrfache Absicherungen, Siemens-Technik, Sicherheitsprozeduren und Einweisungen...), waehrend im Haus noch klassische Nullung ueblich ist, elektrische Duschkoepfe, die von Hand angetuedelt sind und nur gelegentlich mit Isolierband geschuetzt sind, nie FI etc. Loeten, Wagoklemmen, Adernendhuelsen und dergleichen sind voellig unbekannt und auch Techniker koennen nichts unnatuerlich daran finden, wenn die Putzfrau barfuss in der Wasserlache steht und ein geflicktes Kabel (natuerlich steckt kein Stecker sondern die blanken Enden in der Steckdose) 10cm neben ihren Fuessen liegt. Mich ueberrascht hier nichts mehr, in 8 Jahren sah ich schon viel.
    Allerdings bin ich nicht so in der Installationtechnik bewandert, deshalb die Frage nach Eurer Bestaetigung meines Verdachts. Ich will nur sicher sein, wenn ich weitere Schritte in dieser Angelegenheit unternehme.
    Gruss Christian
  7. #16 Lötauge35, 07.08.2007
    sind die 110V zwischen den Phasen oder gegen Erde ??
  8. #17 Heimwerker, 07.08.2007
    Heimwerker
    @Christian: eigentlich meinte ich AC DC Master
  9. cwoern
    Heimwerker: Achso
    Loetauge: Gegen Erde, zwischen 2 Phasen dann eben so etwas unter 200V.
    Gruss Christian
  10. ego
    @christian
    Vielleicht magst du ein paar(mehr) Fotos von dortigen Installationen (neu wie auch mangelhaft) einstellen?
    Mich, und bestimmt auch einige andere, interressiert das sehr.
  11. #20 AC DC Master, 07.08.2007
    Ich hab nichts geschrieben, das ich mich mit Südamerikanischen Installationen auskenne! Wie kommt der Heimwerker bloß auf so eine absorte Idee?
Hauptsicherung defekt durch Ueberstrom? - Ähnliche Themen
  1. Hauptsicherung abgedeckt
    Hauptsicherung abgedeckt: Liebes Forum, ich möchte in meinen Sicherungskasten gerne ein Powerlanmodul von Devolo installieren, habe auch schon die unterschiedlichen...
  2. Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter
    Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter: Hallo Leute kann ich schraubsicherungen diazed 35a durch LS-Schalter ersetzen ??
  3. Hauptsicherung im Verteiler
    Hauptsicherung im Verteiler: Hey leute, kurze frage ist eine nachzählerhauptsicherung überhaupt notwendig, wenn ich eine 125A vorzählersicherung habe. Oder für jeden...
  4. SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd
    SEHR DRINGEND: Mit Herdplatte kochen /Hauptsicherung fliegt raus/alter Herd: Hallo, ich bin durch folgende Probleme auf dieses Forum gekommen (etwas länger und komplizierter, und leider kenne ich mich selbst im Prinzip...
  5. Hauptsicherung brennt durch ???
    Hauptsicherung brennt durch ???: Hallo, eine Familie bei mir im Haus hatte mich vor einigen Wochen gerufen da bei Ihnen regelmäßig die 35A Schmelzsicherung durchbrennt. Da ich so...
