Hauptverteilung erneuern
Diskutiere Hauptverteilung erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauptverteilung erneuern Ich werde mich in den nächsten Tagen mal an meinen Eletroinstallateur wenden und Ihn fragen was er dazu sagt....
  1. Patao
    Patao Strippenzieher
    Entweder Licht An oder Licht Aus
  3. Patao
    So der Elektriker hat grünes Licht gegeben.
    Jetzt wollte ich mich aber nochmal vergewissern, wie das mit den RCD's ist.
    Einen RCD für alle (Steckdosen-)Stromkreise oder mehrere für mehrere Stromkreise?
    Das hab ich gefunden im Internet:
    Wenn das so ist, was nehme ich denn dann für einen FI?
    4-Polig, 40A, 30mA?
    Wenn ich da alle (Steckdosen-)Stromkreise anschließe fließen ja sicherlich mehr als 40A oder?
    Sollte für den Keller, wo die Heizung angeschlossen ist, und welcher teilweise feucht ist, ein extra RCD verbaut werden? Schätze das liegt in meinem Ermessen?!
    P.s.: Es ist ein ganzes Haus abzusichern.
  4. Zosse
    Wofür hat er grünes Licht gegeben?
  5. Patao
    Das ich den Kasten umbauen darf, und er die Anlage am Ende Prüft und wieder Verplombt.
  6. Zosse
    Wird die NZ-Tafel auch gewechselt?
  7. Patao
  8. #17 tobby78, 16.03.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Laut der TAB darf im Fehlerfall nur der kleinste Teil der Anlage abgeschaltet werden, von demher sollten schon mal mindestens 2 RCD's montiert werden.
    Hast du einen Durchlauferhitzer drin? dann solltest du einen 63A nehmen, noch besser sind in meinen Augen FI-LS Schalter in der passenden Größe Beispiel: 16A Kategorie B mit 30mA Auslösefehlerstrom
    Die setzt du dann für alle Stromkreise und du bist auf der absolut sicheren Seite. Es kann nur sein das du dann mit dem Platz nicht hinkommst, aber bei deiner Neuplanung kannst du dies ja berücksichtigen.
    Jenachdem wie weit dein Fachwissen reicht, würde ich die Finger davon lassen und das ganze in die Hände einer Firma geben, dann hast du wenigstens auch Gewehleistungs und Haftungsansprüche.
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Also ich glaube wenn sein Elektriker ihm die Anlage abnimmt (und das macht er ja wohl nicht umsonst) obliegt es ab dem Zeitpunkt nicht dem Abnehmer?
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
  10. #19 tobby78, 16.03.2010
    tobby78
    mal abgesehen davon das ich eine solche Abnahme nicht machen würde, kannst du doch die Haftung auschließen, es wird doch nur bescheinigt das die richtige Auswahl der Betriebsmittel und die Funktion der RCD'S etc gegeben ist.
    Anders gefragt, übernimmt deine KFZ Werkstatt die Haftung wenn du die Reifen wechselst und diese in der Werkstatt nachziehen lässt?
    Sicherlich nicht
  11. Patao
    Nein ein Durchlauferhitzer habe ich nicht, eben nur die Heizungsanlage im Keller.
    Über FI-LS habe ich auch schon nachgedacht, die sind in meinen Augen aber zu teuer und nicht rentabel, obwohl es um die eigene Sicherheit geht.
    Wie schon in meinem ersten Post beschrieben bin ich gelernter Elektriker, nur leider hatten wir grade mal eine Woche Installationstechnik, wo wir ne Ausschaltung, Wechselschaltung und ähnliches auf nem Lochgitterblech aufgebaut haben, mehr nicht :mad:
    Berufserfahrung kann ich leider noch nicht aufweisen, da wie beschrieben meine Lehre erst zuende ging.
    Dann würde ich denken nehme ich einen 40A, 30mA RCD für den Keller und vllt noch 2 weitere 40A, 30mA für die restlichen (Steckdosen)Stromkreise im Erdgeschoss(Küche-Bad und restliche Räume unten).
    Lichtkreise würde ich in dem Fall nicht absichern.
Hauptverteilung erneuern - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung
    Absicherung Unterverteilung in Hauptverteilung: Hallo, ich plane gerade die erneuerung meiner HV und UVs. Vorm Zähler setze ich einen 63A SLS-Schalter. Anschließend möchte ich über drei...
  2. PE/N Klemmblock Hauptverteilung
    PE/N Klemmblock Hauptverteilung: Moin, Habe ein Problem mit meiner Hauptverteilung. Der Keller ist aktuell komplett mit einem LS abgesichert. Nun wollte ich jeden Raum einzeln...
  3. Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung
    Anbindung der Werkstatt an die Hauptverteilung: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe auf ein klein wenig Hilfe :-) Hab mir in meinen Garten eine Werkstatt gebaut, die jetzt an die...
  4. Neuaufbau Hauptverteilung
    Neuaufbau Hauptverteilung: Guten Morgen, vorab eine kleine Info zu mir. Ich bin gelernter Elektroinstallateur (Abschlussjahrgang 2001), jedoch schon seit 2004 nicht mehr im...
  5. 10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung
    10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung: Hallo, hinter den 63A SLS sollen weitere RCDs und LSS sowie Dimmer und Logos erweitert werden. Aus Platzproblemen wird es neben dem...
