Haussprechanlage bitte um Unterstützung
Diskutiere Haussprechanlage bitte um Unterstützung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Haussprechanlage bitte um Unterstützung Hallo, Danke für den Vivanco-Tipp. Prinzipiell würde ich gern mein Problem nochmals schildern. Wir...
  1. mtb10
    mtb10 Schlitzeklopfer
    Wir wohnen auf 3 Etagen. Wenn ich ne normale WSA habe, mit schönem teuren Hörer, wird die eine Etage die andere Anrufen müssen (oder es wird durchs Haus geplärrt... :mad:). Damit muss ich auf der Gegenseite immer zum Telefon rennen. das macht hier bei uns aber keiner, wenn zum Essen gerufen wird, oder etwas mitgenommen werden soll. Da ich inkl. meiner Briefkatenanlage, 4x2 Drähte habe dachte ich mit der heute supermodernen Technik kann man da was anstellen. Leider finde ich dazu nichts im Netz.
    Ich dachte man könnte mit so vielen Kabeln mit Tastendruck einen Impuls mitgeben, wo der Gegenlautsprecher anspringt. Wohl falsch gedacht, oder?
    Ich kenne da zumindest nichts.
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 07.05.2015
    Danke nochmals für die Schilderung, so wie Du das haben willst war wohl AFAIR diese Vivanco Technik aufgebaut: Prinzipiell kann man sowas auch bei Dir per Tastendruck realisieren.
    Ich kenne da aber auch nichts von der Stange fertig kaufbares. Mir fallen allenfalls Selbstbaulösungen ein - es ist schlicht ein seltener Kundenwunsch, den du da hast.
    An und für sich ist die Idee, warum du das so haben willst wie Du es beschreibst, aber schon nachvollziehbar.
    Naja, wenn das nur vom EG in die anderen Etagen gehen soll, braucht man eigentlich nur einen Verstärker, Mikro und 2 Lautsprecher.
  6. #15 Strippe-HH, 07.05.2015
    vielleicht noch ein Headset dazu?
  7. mtb10
    Danke nochmals für Eure Antworten. Da das komplizierter ist, als ich dachte, werde ichmal sehen auf was ich verzichten werde. Schönes WE!
  8. mtb10
    habe nun entschieden, dass weiter durchs Hausgeplärt wird... damit die Klingel nun mit Sprechen funktioniert, habe ich eine Auerswald TFS-Universal plus angeschlossen. Funktioniert prima.
  9. #18 süddeutshland_elektriker, 15.05.2015
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Sollte sich doch noch etwas finden, was Dein ursprüngliches Problem löst, stellen wir es ins Forum.
Haussprechanlage bitte um Unterstützung - Ähnliche Themen
  1. Haussprechanlage Siedle
    Haussprechanlage Siedle: Hallo, plötzlich und unerwartet funktioniert die Anlage nicht mehr. Hardware: Siedle TLE 061-0 Siedle NG 602-0 Siedle HTS 711-01 (2 mal) Siedle...
  2. SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot
    SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot: Hallo zusammen, habe heute meine Haussprechanlage ausgetauscht (mehr oder weniger erfolgreich) und dabei hin und wieder im Forum gespickelt....
  3. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  4. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  5. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
