Herd Kurzschluss / Kabelbrand
Diskutiere Herd Kurzschluss / Kabelbrand im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Herd Kurzschluss / Kabelbrand ich denke schon, dass das Haus einen Drehstromzähler hat (Baujahr 1962) Uih... wäre fatal, wenn nicht. Am...
  1. Zosse
    Uih... wäre fatal, wenn nicht. Am besten gleich nachschauen.
  3. #12 Hanzo.Hasashi, 11.02.2015
    Hanzo.Hasashi
    Hanzo.Hasashi Schlitzeklopfer
    Habe soeben nachgeschaut. Drehstromzähler ist vorhanden! Steht sogar “Drehstromzähler“ drauf :D
  4. ego
    Es sieht für mich so aus, als ob die verbrannte Klemme schlicht und einfach überhaupt nicht abgezogen war?
  5. #14 Jörg67, 12.02.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die kann nicht fest gewesen sein.
    @Hanzo tausch das Ding aber auch wirklich aus. Nach dem Geschmurgel hast Du an der 4 auch jetzt keine gute Verbindung.
    Und halt mal den Staubsauger in die Wanddose. Der ganze wärmedämmende Dreck da ist nicht gut.
  6. #15 Hanzo.Hasashi, 12.02.2015
    Hanzo.Hasashi
    Werd ich machen! Das Teil ist schon bestellt. Auch wenn ich wollte könnte ich es nicht weiter benutzen, da Klemme 4 beim auf- und zuschrauben beschädigt wurde (Akkuschrauber musste her :D).
  7. #16 Strippe-HH, 12.02.2015
    Diese Anschlussteile haben auch nur solche Billig-Herde wie Goenje, Ignis oder andere ausländische Marken.
    Da bekomme ich schon immer das Kotzen, wenn ich das anschließen muss.
    Alles immer viel zu eng da drinnen oder Schraube zwar fest aber den Leiter zieht man heraus.
    Man soll auch bei den Verbindungsbrücken immer alle 3 Stück am N verwenden, das könnte auch eine Schwachstelle sonst werden.
  8. #17 Kaffeeruler, 12.02.2015
    Dann müssten da 9 Brücken drin liegen damit deine Behauptung stimmen kann da es den N und bei 230V bzw 2 Phasen Anschluss ja auch die anderen Leiter/ Klemmen betreffen würde.
    Aber wie ist denn der Kontakt vom Klemmbrett zum Herd aufgebaut ?
    Ich kenne diese Klemmstellen nu gar net
    Mfg
  9. #18 Hanzo.Hasashi, 12.02.2015
    Hanzo.Hasashi
    DITO!!!
    Liegt denke ich daran, dass die Klemmen nur einseitig ziehen wenn die beiden Zähne nicht in die dafür vorgesehen Auskerbungen liegen; dann wird beim Festschrauben nur die eine Seite des Metallstücks hochgezogen und wenn man auf der falschen ist, hat man eben Pech gehabt.
    Aus diesem Grund und wegen des Platzmangels werde ich erst die Adern festschrauben, das Kabel sichern und dann die Box mit dem Ofen verbinden.
    P. S. Siemens verwendet bei manchen Modellen das gleiche Teil. Manche munkeln ja auch davon, dass sich hinter gorenje auch nur Siemens verbirgt :p
    Bei denen, die ich kenne sind an der Rückseite einfach solche Metalllaschen, wo man mehrere 6,3mm Kabelstecker aufstecken kann
    Bestellen Sie Crimp-Flachsteckhülsen TE Connectivity FASTON Flachsteckhülse 6,4 x 0,8mm, Messing Zinn, für 18 → 14 AWG TE Connectivity 41274 online - versandkostenfrei ab 50 € Nettobestellwert.
    Theoretisch kann man auf der Rückseite auch einfach mal nachschauen, ob an der noch funktionierenden N Klemme noch genug Steckplätze frei sind und die von der defekten mit drauf stecken. Wenn das Teil aber jemals woanders angeklemmt werden soll, hat der nächste ELI die Arschkarte.
  11. #20 Strippe-HH, 12.02.2015
    Nun, ich hab mir das jedenfalls in laufe meiner sehr vielen Herdanschlüsse angewöhnt, bevor man diese wegwirft.
    Je dicker je besser.
Herd Kurzschluss / Kabelbrand - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  2. Herd anschließen + Kurzschluss = Kabelbrand?
    Herd anschließen + Kurzschluss = Kabelbrand?: Hallo, ein Arbeitskollege bat mich hier eine Frage zu stellen. Durch seinen Umzug hat er leider noch kein Internet :) Der besagte Kollege hat...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Herdknöpfe feucht reinigen
    Herdknöpfe feucht reinigen: Hallo Forenmitglieder, ist es ok, wenn man die eingeschobenen Knöpfe eines angeschlossenen Elektroherdes feucht abwischt? Und zweitens: Ist es ein...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
