Herd Kurzschluss / Kabelbrand
Diskutiere Herd Kurzschluss / Kabelbrand im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Herd Kurzschluss / Kabelbrand rate mal welchen Querschnitt wohl so eine brücke hat ? und warum macht der Hersteller nur drei rein ? wird wohl...
  1. #21 AC DC Master, 12.02.2015
    rate mal welchen Querschnitt wohl so eine brücke hat ? und warum macht der Hersteller nur drei rein ? wird wohl alles seinen tiefsinnigen grund haben.
    oder klöppelst du da ein 4²mm in die klemmstellen ?
  3. #22 Hanzo.Hasashi, 13.02.2015
    Hanzo.Hasashi
    Hanzo.Hasashi Schlitzeklopfer
    Von hinten schaut's so aus.
    Was ich sagte, könnte sogar klappen. Auf den 2.Foto rechts die 2 Stecker mit den weißen Drähten (einer im roten Stecker und einer daneben im weißen) aus dem Plastikteil herausdrücken. Dazu muss man eine Nase entriegeln.
    Die 2 Stecker praktisch mit der anderen N-Klemme verbinden. Einen kann man direkt da anstecken wo die Schraube ist (mittlere obere Klemme) den 2. genau ins mittlere Loch des weißen Steckers, wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne.
    Und am besten noch an den einen weißen Draht aus dem roten Stecker einen roten Strich mit dem Edding gemacht und ein vorher - nachher Foto in den Klemmbrettdeckel, damit der Nachfolger oder man selbst nicht in 5 Jahren rätselt.
  5. #24 Strippe-HH, 13.02.2015
    Wenn das Teil aber nachlieferbar ist, dann würde ich es eher erneuern anstatt an den Steckern was zu verändern.
  6. #25 Strippe-HH, 13.02.2015
    Das hast du mir ja leider nicht verraten.
    Aber warum diskutieren wir dann immer über N-Überlastung bei mit 400V. angeschlossenen Geräten herum?
    Das Eine schließt das Andere ja nicht aus, kann aber sein, man will mal was Warmes auf dem Teller, bevor das Teil da ist. Deshalb auch der Tip mit der Markierung und Foto.
  8. #27 Strippe-HH, 13.02.2015
    @bigdie
    wie ich es dem Anfangsposing entnahm war da der Backofen von betroffen.
    Da hätte es eventuell gereicht den roten Stecker abgezogen zu lassen, aber das ist eine Frage des Ausprobierens bevor die Pizzadienste und McDonalds davon mit profitieren.:D
    Genau den Backofen braucht man doch für die TK-Pizza. Kochen kann doch heut eh keiner mehr.
  10. Zosse
    Hmm... von sich auf andere schliessen?
  11. #30 Kaffeeruler, 14.02.2015
    kommt darauf an wie man kochen definiert...
    Deckel auf heiß Wasser drauf oder ...
    In vielen Schulen wird kochen ja net mal mehr angeboten als Schulfach
Herd Kurzschluss / Kabelbrand - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  2. Herd anschließen + Kurzschluss = Kabelbrand?
    Herd anschließen + Kurzschluss = Kabelbrand?: Hallo, ein Arbeitskollege bat mich hier eine Frage zu stellen. Durch seinen Umzug hat er leider noch kein Internet :) Der besagte Kollege hat...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Herdknöpfe feucht reinigen
    Herdknöpfe feucht reinigen: Hallo Forenmitglieder, ist es ok, wenn man die eingeschobenen Knöpfe eines angeschlossenen Elektroherdes feucht abwischt? Und zweitens: Ist es ein...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
