Herd und *****feld anschließen
Diskutiere Herd und *****feld anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Herd und *****feld anschließen Beim lesen vom Thema komme ich mir irgendwie vor wie in einem Forum für´s Stricken oder Malen nach Zahlen.....
  1. #11 Kaffeeruler, 10.02.2015
    Es ist schon klar das ein falsch Anschluss neben den Herd noch weitere Opfer fordern kann ?
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
  4. #13 atbfan100, 10.02.2015
    atbfan100
    atbfan100 Schlitzeklopfer
    Soooooo, habe jetzt 2 Bilder gemacht! Einmal von der Schaltdose und einmal vom Wandanschluß nochmal!
    Kannst Du mir bitte sagen, ob ich die Adern richtig zum Wandanschluß halte?
    Ich weiß schlieslich nicht, welcher Ader die Graue Ader entspricht. Oben hattest du ja 2 mal Schwarz angegeben und ich habe nur eine Schwarze Ader am Kabel.
    Bitte guck nochmal genau und sage mir ob ich die Adern des Kabels nun so in der Reihenfolge wie ich es auf dem Bild zur Wand halte anschließen darf?
    Ich möchte nähmlich einen Schaden am Herd vermeiden! :-)
    Danke schon mal! Den Anhang 10825 betrachten Den Anhang 10826 betrachten
  5. ego
    Man kann/darf/sollte einen Herd nicht ohne zu messen anschliessen, das führt wenn es dumm läuft zu Schrott.
    Folgerichtig muß erst mit einem Meßgerät die Herdose gemessen werden!
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    VOR DEM ANSCHLUSS MISS MAL MIT MULTIMETER OB AUCH ZWISCHEN PE UND N KEINE SPannung anliegt.....sondern nur zwischen L1 und L2 und L3 untereinander 400V bzw gegen N 230V
    E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang
    An der Herdanschluss Klemmbrett kann ich nicht erkennen ob Gelb Grün angeschlossen ist.
    An der Herdanschlussdose in der Wand kannst
    SW auf Sw
    BR auf BR
    Grau auf SW
    Blau auf Blau
    ge/gr auf ge/gr
    Und schau ob im Sicherungskasten auf ein 3 poliger automat ausgeführt ist..
    War da vorher kein Herd dran????
  7. Zosse
    Ohne zu messen halte ich es bei Laien für sehr leichtsinning.
  8. Zosse
    Da siehst du was fehlt.
  9. #18 atbfan100, 10.02.2015
    atbfan100
    Ich habe kein Multimeter zur Hand! Nur einen jämmerlichen Fasenprüfer.
    "OB AUCH ZWISCHEN PE UND N KEINE SPannung anliegt.....sondern nur zwischen L1 und L2 und L3 untereinander 400V bzw gegen N 230V"
    Das verstehe ich nicht! An den Anschlüßen die an der Wanddose sind?
    Und ja Gelb-Grün ist dort angeschloßen wo du es geschrieben hast! Auf PE!
    Und nochmal:
    Soll ich die Schwarze und Graue Ader so anschließen wie ich es hinhalte oder nicht?
    Somit:
    L1 Schwarz = linke schwarze Ader an der Steckdose
    L3 Grau = rechte schwarze Ader an der Steckdose
    Vorher war ein Herd dran der aber jetzt den Geist aufgegeben hat.
    Und warum diese "Panickmache"? Ich habe absihtlich nicht leienhaft rumgeschloßen, da ich keine Ahnung von der Belegung hatte und somit nicht ohne Grund hier die Frage gestellt habe wie ich vorzugehen habe. Der Verstorbene im Artikel hat Sachen emacht, die mir nie im Leben eingefallen wären. Leitung selber gelegt, ohne Plan einfach angeschloßen ect.....
    Darum Frage ich so akribisch nach und vertraue darauf, dass hier erfahrene Mitglieder sich zu Wort melden und mich nicht irreführen.
    @ Zosse!
    Die Kabelführung habe ich bereits am Herdschaltkasten angeschraubt! An der Wand werde ich das ebenfalls machen, sobald ich gesagt bekomme, wie ich vorgehen soll!
    Aber danke Dir für die Anmerkung!
  10. #19 atbfan100, 10.02.2015
    atbfan100
    ok, das mit dem Messen zwischen L1 und L2 ect habe ich nun dank dieser Seite verstanden!
    Herd anschließen - Erfahren Sie wie!
    Habe aber wie gesagt kein Messgerät!
    Wie kann ich herausfinden, welche Ader an der Herdsteckdose L1 und L2 ist? Beide sind ja Schwarz!
  11. #20 AC DC Master, 10.02.2015
    gibt es auf deinem herd ein schild ? mit der Aufschrift " Der Herd darf nur von fachkundigem Personen angeschlossen werden " wenn "ja " weist du was zu tun ist ! gelbeseiten und so....
Herd und *****feld anschließen - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  3. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  4. Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N
    Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N: Hallo Leute, Wir haben uns eine gebrauchte Küche mit einem AEG Ceran Herd besorgt. Nachdem ich es laut Farben der der alten Verkabelung das...
  5. Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen
    Herdanschluss Splitten zu Herd/Abzug Kombination und Backofen: Hallo, zu aller erst ich bin ein leihe und ja ich werde auch definitive einen Elektriker hinzuziehen, aber das thema schwebt in meinem kopf umher...
