Herdanschluss Siemens
Diskutiere Herdanschluss Siemens im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Herdanschluss Siemens Die Leitung ist aufgrund ihres Farbcodes nach 2001 gefertigt. Also mehr als deutlich nach verbot der klassichen Nullung.
  1. ego
  3. ego
    Desweiteren aus dem AEG "Hilfsbuch" von 1953:
    "Der Nulleiter muß ebenso sorgfältig wie der Außenleiter verlegt sein. Bewegliche stromführende Nulleiter dürfen nicht zugleich als Schutzleiter verwendet werden."
    "Die Ausführung der Anschlußleitung zu den ortsveränderlichen Stromverbrauchern ist bei Anwendung der Erdung, Nullung oder Schutzschaltung die gleiche. Sie muß für einphasige Verbraucher stets drei Adern und für dreiphasige vier Adern haben, da als Schutzleitung eine besondere, an der Stromzuführung nicht beteiligte Leitung erforderlich ist."
    Der Herd ist aber kein ortsveränderliches Gerät.
    Und wenn ich eine Wohnung mit KN hab, dann kann ich durchaus in heutiger Zeit ein Herd oder die Ansclussleitung tauschen ebenso wie eine Steckdose.
  5. ego
    Nach der herleitung dürftest du den Herd auch mit NYM anschliessen.
    Was hat die Art der Leitung mit Ortsfest oder Ortsveränderlich zu tun? Ein Industrieroboter ist auch mit flex. Leitung angeschlossen. Der hat 6 Achsen, aber laufen kann der auch nicht. Und die komplette Taktstraße einer Automobilfabrik ist auch mit Ölflex verkabelt und nicht mit Nym. Trotzdem ist das ortsfest.
  7. Zosse
    Hier mal eine Definition eures Problems.
    Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
    Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind.
    Ortsfeste elektrische Betriebsmittel
    Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden.
  8. #17 Strippe-HH, 25.03.2016
    So hatte ich es bei mir auch gemacht.
    Die Zuleitung NYM 5x2,5 kommt UP. vom Flur und liegt im Sockelbereich der Unterschränke wo der Herd fest eingebaut ist und ist dort direkt angeschlossen.
    Beweglich ist die Leitung schon aber wer kriecht schon darunter und wackelt daran herum?
    Zusätzliche Fehlerquelle mit GAD. ist schon mal ausgeschlossen.
  9. ego
    Das ist ja toll das du das bei dir so gemacht hast.
    Aber was soll der Quatsch diesen Murks hier im Forum als Normgerecht darzustellen???
  10. #19 Strippe-HH, 25.03.2016
    Ich hab nicht behauptet, dass das Normgerecht ist.
    Also ist der Herd Ortsfest.
Herdanschluss Siemens - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
