Herdplatten defekt Gorenje
Diskutiere Herdplatten defekt Gorenje im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Herdplatten defekt Gorenje wo ist diese Sicherung? Bedienungsanleitung gibt keine Hinweise... nur mal so am Rande: Wenn ich die Sicherung...
  1. #11 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    frogfoot24 Schlitzeklopfer
    nur mal so am Rande: Wenn ich die Sicherung für den Herd rausknipse (nix geht mehr am Herd/Backofen) dann ist das Ding doch ungefährlich, oder???
    Dann ist führt die Zuleitung doch auch keinen Strom mehr, gell??
    Ihr seht: ich nix verstehen von Strom
  3. #12 viktor12v, 31.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Die Sicherung ist in deinen Sicherungskasten.
    Aber wer sagt dir, wenn du die Sicherungen ausschaltest, das beim Ofen wirklich keine Spannung mehr anliegt.
    Brauchen die Sicherungen nur falsch angeschrieben sein.
    Selbst Elektriker prüfen nach dem Ausschalten das nach!
    Such dir lieber einen, der Ahnung davon hat.
    Strom ist und bleibt gefährlich!
  4. #13 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    Genau deswegen frag ich ja auch!
    Gutgut... werd dann nochmal nach sichtbaren Mängeln (Steckverbindungen etc.) am Einbauherd schauen und wenn ich nix finde sag ich meiner Frau wo ich das Telefon versteck habe! (sprich: ich lass den Fachmann kommen...)
  5. fritze
    fritze Strippenzieher
    Schau dir nochmal die Herdanschlußdose an. Also Backofen ausbauen. Hinten ist ein schwarzes Kästchen in das die Anschlußleitung führt. In deinem Sicherungsverteiler alle drei Sicherungen ausschalten. Anschlußkästchen öffnen und auf Spannungsfreiheit prüfen. Mit einer Spitzzange an allen Leitungen wackeln und ziehen auch die Brücken auf festsitz prüfen.
    Ich vermute eine lockere Klemmstelle. Auch die eigentliche Herddose an der Wand auf diese Weise prüfen.
    Wenn das alles nicht hilft, auf jeden Fall den Kundendienst rufen !
    Viel Erfolg
    Fritze
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Es ist aber anscheinend nur ein 230V Geraet, daher nix drei Sicherungen..
    gruss
Herdplatten defekt Gorenje - Ähnliche Themen
  1. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  2. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  3. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. 2 Herdplatten heizen voll
    2 Herdplatten heizen voll: Hallo zusammen wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das...
