Hilfe bei Kreuzschaltung
Diskutiere Hilfe bei Kreuzschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn er einen Kreuzschalter an das 5x1,5 anschliesst, hat er Automatisch ein Nym ohne N....
  1. ego
  3. #12 Pavel Chekov, 02.01.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    So ein Blödsinn hab ich ja selten gelesen! Natürlich darf die blaue Ader als Korrespondierender genutzt werden. Wenn du einen 3-Ader zu einem Ausschalter verlegst ist bei dir gelb/grün der Schaltdraht oder was? Ich glaube du musst nochmal zur Nachschulung.
  4. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    blau ist mitlerweile nur noch neutreilleiter und darf kein potential mehr haben, dein 3 ader beispiel hinkt auch, man legt dann 3*1,5mm² zum schalter und geht von da mit einem weiterem 3*1,5mm² weiter zur lampe...
    der jenige, der zu nachschulung must bist wohl du, zumindest was den umgangston betrifft !
  5. ego
    Nein, das stimmt so nicht.
  6. DB1VT
    dann erzähle uns doch mal wie es stimmt
  7. ego
  8. #17 Pavel Chekov, 02.01.2020
    Pavel Chekov
    Richtig! Sehe dazu auch #11 von ego. Eine blaue Ader ist nicht automatisch ein N.
  9. #18 Kaffeeruler, 02.01.2020
    wo steht das ?
    Mein stand ist noch immer
    Blau darf alles sein, außer ein Schutzleiter. Wird ein N benötigt so hat er blau zu sein wenn die Leitung/ Kabel denn eine blaue Ader hat. Ansonsten kann auch z.B die Aderfarbe schwarz zum N werden (z.B beim NYM 7*xx) und muss bei mehr als 6Adern an den enden gekennzeichnet werden mit z.B blauen Schrumpfschlauch
    NYM farbig als 6 bzw 7Ader sind m.w gar nicht bzw nur als Exot zu bekommen
    Ansonsten, wir haben 2020 und sollten auch dieses Jahr anständig miteinander umgehen
  10. DB1VT
    da ich leider keinen direkten zugriff auf die VDE habe.... meine quelle : http://www.industrieservice-b-k.de/anleitungen/aderkennzeichnung.pdf
    auszug: ....Genauso verhält es sich für die 3adrigen Kabeln und Leitungen ohne Grün-Gelbe Ader. Diese spezielle Anwendung ist in DIN EN 60446 (VDE 0198):1999-10, im Abschnitt 3.2.2 festgelegt. Danach darf für bestimmte Anwendungen, vorausgesetzt, dass keine Verwechselungsgefahr besteht und kein Neutralleiter im System vorhanden ist, die blaue Ader als Außenleiter verwendet werden....
    da die wenigsten ihre beleuchtung mit drehstrom betreiben werden und somit eine Neutralleiter zumindest in der abzweigdose liegen haben, sind beide bedingungen nicht erfüllt, somit darf die blaue ader nicht als Schaltdraht benutzt werden.
  11. ego
    Wenn man nicht 3,5 Jahe in der Lehre geschlafen hat, besteht schon mal keine Verwechselungsgefahr.
    Und ein N ist im System "Leitung zum Kreuzschalter" auch nicht vorhanden.
    Pavel Chekov und Kaffeeruler gefällt das.
Hilfe bei Kreuzschaltung - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  2. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  3. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
