Hilfe für Schaltung Gartenbeleuchtung
Diskutiere Hilfe für Schaltung Gartenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hilfe für Schaltung Gartenbeleuchtung Naabend.... @Strippe Fein, fein, fein..... Das verstehe sogar ich. :D Habe die Anforderungen von...
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 22.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    @Strippe
    Habe die Anforderungen von KEILBEN immer noch nicht verstanden. Diese wechseln bei ihm von Zeichnung zu Zeichnung.
    Laut erster Zeichnung will er doch bei Auto auch noch jede Lampe einzeln kontrollieren, ob sie beim einschalten des Dämmerungsschalters leuchtet oder nicht. Oder wie ?
    :stupid:
  3. #12 strippe, 22.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Neeeee!
    Also ich hab's so verstanden:
    Jede Leuchte hat eine eigeneKontrolllampe.
    Umschalten soll man jede Leuchte entweder auf Automatik (Dämmerungsschalter) oder auf Permant-An.
    Die Kontrolleuchten zeigen an, dass die jeweilige Leuchte auf Permanent-An geschaltet ist.
    Sie soll also nur dann leuchten, wenn die dazugehörige Leuchte permanent eingeschaltet ist. Ist die Leuchte auf Automatik gestellt, bleibt die Kontrollleuchte dunkel, egal ob der Dämmerungsschalter öffnet oder schließt.
    So erschließt es sich mir jedenfalls aus dem ersten Posting. Und wenn ich jetzt nicht ein totales Brett vorm Kopp habe, müßte meine kleine Schaltung die Bedingungen erfüllen.
    strippe
  4. #13 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Dein Schaltplan ist absolut korrekt !! Hätte ich auch so gedacht und gemacht. Ich kann dann erkennen ob 'en Permanent Schalter irgendwo aktiv ist, oder nicht. Würde ich zwar auch sehen, wenn im Hellen die Lampen an wären. Verstehe den ganzen Sinn der Schaltung schon garnicht.
    Ich meine das die erste Zeichnung so aussieht, das bei Automatik nicht gleichzeitig alle Lampen (die zur Ausleuchtung) angehen sollen ?!? Weil er was von Serienschaltern erzählte und man zwei Wechsler pro Schaltstelle sieht. Keine Ahnung !
    Aber Egal. Ich denke nur KEILBEN kann uns das sagen.
    Ohne eindeutige Schalttabelle keine Aussage möglich !
    Soooo....und jetzt gib mir mal schnell wieder das besagte Brett zurück! :D
    Gruß.....
  5. #14 keilben, 23.03.2010
    keilben
    keilben Schlitzeklopfer
    Ich danke euch beiden!
    Und muss mich für den ersten Schaltplan entschuldigen, der war wirklich verwirrend!
    Es soll nur EINE zentrale Kontrollleuchte geben.
    An Relais habe ich auch gedacht, aber ich weiß noch nicht ganz genau, welche Lasten ich später haben werde. Ich habe aber günstige Schütze von ABB 2Ö 2S für ca 18€ gefunden.
    Ich habe noch einen (letzten) Schaltplan gezeichnet. Ich glaube es müsste so funktionieren. Es wäre super nett, wenn sich den jemand noch einmal anschauen könnte.
    P.S.: Mit welchem Programm erstellt ihr eure Pläne? Manchmal ist es auch ganz gut, sowas über den PC zu machen :)
    Nochmal Danke!
    EDIT: die Schaltung von Strippe ist zwar toll, kann ich aber nicht gebrauchen, weil ich gerne die einzelnen Lichtkreise, je nach Bedarf, auf den Dämmerungsschalter schalten will. Bei dieser Schaltung gehen nämlich bei "Dämmerung" alle Kreise an. (und jeder Kreis hat eine Kontrollleuchte, was aber hier nebensächlich ist)
  6. #15 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi....
    Schaltplan sieht ganz gut aus. Aber Du brauchst nur einen Schließer in den Schützen. Liegen ja beide Lampen auf dem selben Potential
    MfG....
  7. #16 keilben, 23.03.2010
    keilben
    Das geht glaub ich nicht, weil sonst auch im AUTO-Betrieb die Kontrolllampe leuchtet.
  8. #17 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Du gehst z.B. von Lampe Q1 unten an den Schliesser vom Schütz. Bei Auto EIN und Manuell-Schalter ein, ist doch der Pfad 1 durch das Schütz geöffnet. Oder ?
  9. #18 keilben, 23.03.2010
    keilben
    EDIT: Ich habs verstanden! Danke! Hast völlig Recht. Mittlerweile denke ich ziemlich verquert bei dieser Schaltung.
  10. #19 Bewusstseinsspalter, 23.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Das passiert schonmal, das man den Wald vor lauter Bäumen......
    Kannst ja nach der Installation noch mal 'en Feedback geben.
    z. B. ESPlan PE Edition. Ist auf 10 Schaltplanseiten begrenzt. Aber für'n Hausgebrauch reicht es. Hatte es seinerzeit mal von einer Ct-Heise CD getestet, benutze es aber persönlich nicht mehr.
    Kann man jetzt glaube ich nur noch bestellen (kostenlos)
    ESplan-CAE/CAD - ESP - CAD/CAE Vertriebs-GmbH, Langenfeld
    MfG.....
  11. #20 strippe, 23.03.2010
    strippe
    Ich arbeite mit CADdy XP. Hat zwar ein paar Schwächen und ist auch nicht kostenlos aber die Zeichnungen lassen sich schnell und übersichtlich darstellen. Schalttabellen für die Schütze werden auch gleich automatisch erstellt.
    strippe
Hilfe für Schaltung Gartenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
