HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung
Diskutiere HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung wenn Schaltnetzteile außerhalb der zugelassenen Spannung betrieben werden mag das...
  1. bigdie
    Die Haltbarkeit eines Elkos wird aber von vielen Faktoren bestimmt z.B. temperetur und Spannung. In der Regel sind da 350V Elkos drin. Die betreibst du bei 250V AC aber an der Kotzgrenze. An der Kotzgrenze altern diese aber nun mal schneller.
  3. #22 oberwelle, 03.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie,
    ich habe es nur so gelernt, daß wenn Elkos über die Nennisolationsspannung betrieben werden, daß Überschläge im Isoliermaterial auftreten.
    Der Kondensator ist dann sofort defekt.
    Als Ausnahme gelten die MP-Kondensatoren.
    Was in den Schaltnetzteilen verbaut ist, und wie Spannungsfest diese sind entzieht sich allerdings meiner Kenntnis..
    Ich habe mal 5 Schaltnetzteile vorgekramt.. 4 Geräte haben einen Spannungsbereich von 100-240V nur ein Gerät von 90-260V :eek:
    Da will ich mal hoffen. daß da noch Toleranzen bei sind...
    OW
    Elkos haben Leckströme, und diese sind um so größer, je höher die Spannung wird. Dadurch hast du eine Verlustleistung. Der 2. Faktor für die Verlustleistung ist der ESR Widerstand, welcher vor allem bei hohen Stromimpulsen wirkt. Beides führt zu einer Erwärmung des Elkos. Ein Elko soll bei 25° ca.10 Jahre halten. 10° mehr halbiert die Haltbarkeit.
    Wenn du Elkos umpolst oder die Spannung zu hoch wird, sind sie sofort im Eimer. Ansonsten altern sie, Früher hat man gesagt sie werden taub. Innenwiderstand (ESR) steigt, Kapazität sinkt.
    90% der heutigen Defekte elektronischer Geräte gehen auf defekte Elkos meist im Netzteil zurück. Oftmals sieht man es den Elkos an, die sind oben nicht mehr glatt sondern gewölbt. Ansonsten macht sich bei Reparaturen ein ESR Messgerät gut um defekte Elkos zu finden.
  5. #24 oberwelle, 03.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Danke für die Info :)
    OW
  6. #25 Lötauge35, 03.08.2013
    genau so ist es. Deshalb sollte man die Spannung gleich auf 210V drosseln.
  7. #26 oberwelle, 03.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Lötauge,
    warum nicht auf Nennspannung ( 230 V ) für das die Geräte konzipiert sein sollten ?
    OW
  8. #27 Lötauge35, 03.08.2013
    geringere Netzspannung erhöht die Lebensdauer der Geräte und senkt den Energieverbrauch.
  9. #28 Uwe Mettmann, 03.08.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    der wichtigste Beitrag in diesem Thread findet keine Beachtung, insbesondere vom TE bisher nicht. :(
    Wenn tatsächlich eine Unterbrechung des Neutralleiters vorliegt, können bei sehr starken unterschiedlichen Belastungen der drei Phasen auch noch höhere Spannungen als die besagten 250 V auftreten.
    Also ist der erste Schritt für den TE ist diese Fehlermöglichkeit zu untersuchen.
    Uwe
  10. #29 Strippentod, 03.08.2013
    Wen dem so wäre, hätte es sich sicherlich schon längst auch an anderen Verbrauchern bemerkbar gemacht. (Rauchzeichen, Lampenflackern,...)
  11. #30 Uwe Mettmann, 03.08.2013
    Uwe Mettmann
    Nun ja, bis zu einer Spannung von 253 V müssen die Geräte ja klaglos funktionieren und es kann sein, dass bisher Spannungen oberhalb dieses Wertes nur sehr selten auftragen.
    Zum Flackern ist anzumerken, dass der TE ja andeutete, dass die Spannung durchaus schwankt und nicht immer 250 V beträgt.
    Letztendlich können wir hier bis in alle Ewigkeit spekulieren, da aber ein unterbrochener Neutralleiter kritische Konsequenzen haben kann, MUSS diese Fehlerursache als Erstes ausgeschlossen werden.
    Uwe
HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung - Ähnliche Themen
  1. Auto Starthilfe Booster Gerät
    Auto Starthilfe Booster Gerät: Hallo Forenmitglieder, meine Frage: Kann man beim ungeschickten Hantieren mit einer Autobatterie Powerbank (siehe Bild), der bei 12 Volt...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
  4. Hilfe wegen WaMa-Stecker
    Hilfe wegen WaMa-Stecker: Hallo, ich weiß nicht ob das hierher gehört, aber ich habe ein Problem beim Versuch, meine Bauknecht-Waschmaschine zu reparieren. Von dem Stecker...
  5. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
