hinteren Herdplatten heizen nicht
Diskutiere hinteren Herdplatten heizen nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: hinteren Herdplatten heizen nicht Meld dich dann wenn du weisst worans lag. Gruss
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    Gruss
  3. #12 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    DerAlex Schlitzeklopfer
    joar würde mich auch interessieren :)
  4. #13 alterlich, 24.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    na ein meßgerät braucht´s ja nicht unbedingt. einfach mal die phasen tauschen, daa wirst du schon sehen ob plötzlich andere teile nicht mehr gehen.
    des weiteren schau noch mal ins manual, ich hatte auch schon mal den fall,dass verschiedene varianten eingezeichent waren, aber ein kleingedruckter vermerk, dass diese oder jene variante nicht für modell xxxxx.xxx geeignet ist
    gruss
  5. #14 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    hmmm.....empfehle ich dich nicht wirklich
    warte lieber auf den elektriker
  6. #15 DerAlex, 24.09.2010
    DerAlex
    ach weisste was mir noch einfällt
    hast du die brück bei N 4-5 auch gemacht?
    also am herd?
    daran kanns auch liegen....das der N im herd aufgeteilt wurde oder ist
    was auch zu 99% zutrifft :D
    schau mal nach :)
  7. #16 GrayWolf, 25.09.2010
    GrayWolf
    GrayWolf Schlitzeklopfer
    Zu 4 führt intern kein Kabel, d.h. es ist nur ein Plastik, keine Schraube, keine Leitung. Auf den 3 Skizzen auf der Rückseite ist nirgendwo vermerkt, dass man 4 und 5 überbrücken muss. Eher 2 und 3 usw.
    Heute kommt der Elektriker, will 50 Euro dafür haben :(
    P.S. Die Phasen hatte ich übrigens auch vertauscht gehabt, aber trotzdem gingen weiterhin die vorderen Platten und die hinteren nicht.
  8. #17 DerAlex, 25.09.2010
    DerAlex
    und nur weisste immer noch nicht bescheid oder wie?
  9. brue
    Bei uns sind die Elektriker am Wochenende auch etwas teurer....
  10. Zosse
    Naja normaler Preis am Wochenende...
  11. #20 GrayWolf, 25.09.2010
    GrayWolf
    So, der Elektriker war da. Die 50 Euro hätte ich mir sparen können. Es war alles richtig angeschlossen. Nur eins habe ich nicht bemerkt - der blaue Kabel hat sich wohl unter der Steckdose gelöst. So einfach. Einmal festgezogen und das wars.
    Ich hatte den Fehler gemacht und nicht alle Verbindungen überprüft. Eigene Dummheit
hinteren Herdplatten heizen nicht - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners
    Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners: Hallo, ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer...
  2. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  3. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
