hinteren Herdplatten heizen nicht
Diskutiere hinteren Herdplatten heizen nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: hinteren Herdplatten heizen nicht Hallo ! Ich gebe dir einen Tip : Besorge Dir einen Stromspannungsprüfer, sowas gehört normal in jeden...
  1. #21 kurtisane, 25.09.2010
    Hallo !
    Ich gebe dir einen Tip : Besorge Dir einen Stromspannungsprüfer, sowas gehört normal in jeden Haushalt ! Kostet nicht die Welt u. Du bist richtig ausgerüstet. Vielleicht einen Steinel Multi-check oder gar Duspol !
    Was ich aber nicht ganz versteh, wenn der 0-Leiter weg war, warum die Anderen funkt. haben ?
    MfG.
  3. #22 Zosse, 25.09.2010
    Zosse
    Ich vermute mal das es an der Sternpunktverschiebung liegt. Hauptsache der Herd hat es überlebt. Es wird wahrscheinlich ein E-Herd ohne viel Elektronik und nur mit konventionellen Kochfeld sein.
  4. #23 GrayWolf, 25.09.2010
    GrayWolf
    GrayWolf Schlitzeklopfer
    keine Ahnung, ich war leider nicht da, als der Elektriker da war. Sonst hätte ich ihn das gefragt.
    Der Herd hat schon ein Display mit Uhr und versch. Einstellungen. Also ein bisschen Elektronik ist vorhanden.
hinteren Herdplatten heizen nicht - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners
    Spannung auf dem hinteren Abdeckblech eines Wäschetrockners: Hallo, ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer...
  2. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  3. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
