Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen.
Diskutiere Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen. im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen. Hat die Luftfeuchte und Ortsgammaleistung/Radongehalt nicht auch einen Einfluß auf die...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Hat die Luftfeuchte und Ortsgammaleistung/Radongehalt nicht auch einen Einfluß auf die Luftpermittivät?
    Man muß eine Gleichung erstellen, um dank dieser Parameter den Fehler zu minimieren.
    Ich denke mal, wenn man als Spielerei wissen will, ob 50KV vorhanden sind, ist es am Ende egal, ob es 45 oder 55KV sind.
    Oktavian hat recht, es sind laut Wikipedia 3,3KV/mm
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    Was gibt's neues?
    mfg
  5. #24 dhoffmann, 28.07.2014
    dhoffmann
    dhoffmann Schlitzeklopfer
    Ein Spannungsteiler aus 10GOhm und 10MOhm also im Verhältnis 1000:1 lässt die Schaltung bei 100000V dann nur noch 0,00001A = 1W verbrauchen.
    Als Vorwiderstand zum Dreheisen wird dieser nun verwendet. 10GOhm kann man bereits fertig kaufen und muss dann keine 100 oder sogar 1000 Widerstände an einander löten.
    Das ein Dreheisen grundsätzlich 20mA zieht ist so auch nicht richtig es gibt bereits welche die liegen nur noch bei 60µA also alles auch eine Frage des Produktes welches eingesetzt wird.
    Vielen Dank für die Hilfe an dieser Stelle von allen.
    Selbst wenn du z.B. so eines nimmst (100µA)
    VOLTCRAFT AM-86X65/100µA Einbau-Messgerät AM-86X65/100µA/DC 100 µA Drehspule im Conrad Online Shop | 103069
    Brauchst du 1Gohm für 100000V.
    Und dieser Widerstand verbrät dann 10W wenn die 100µA fließen sollen. Wenn du aber einen solchen Hochspannungsgenerator mit 10W belastest, erreicht er normalerweise seine Spannung nie, es sei denn, er ist so groß wie dein Wohnzimmer.
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    für 10GOhm rate ich einen Kunststoffstrohhalm durchzumessen.
  8. mike86
    mike86 Gesperrt
    Oder du bist Chef einer HGÜ, harhar.
    Is doch wahr!
    mfg
  9. #28 oberwelle, 28.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Passende ( nicht günstige ) Messgeräte findest du mit den Stichworten:
    Rotationsvoltmeter oder
    Elektrostatisches Spannungsmessgerät
    OW
  10. #29 süddeutshland_elektriker, 29.07.2014
    Danke das Du uns dankst, aber lass Dir gesagt sein: Du bist noch nicht fertig!!
    1.) Klar kann man 10 G Widerstände kaufen, jedoch eher selten als "10G Hochspannungsfest bis .. kV". Ersetze hier die .. für Deine Anwendung durch 80.
    Daher die Empfehlung, 100+ Widerstände in Serie zu schalten -- so fallen je Widerstand nur ca. 200...400 V ab, und diese Widerstände kann man "bei Reichelt und Co" kaufbaren Standardtypen noch zuverlässig und kostengünstig einkaufen. Ein 0815 0,125W Widerstand, der langzeitig mit 500V und mehr belastet wird, verändert sehr deutlich seinen Wert -- meist irreversibel.
    Sollte man nie vergessen, wenn man sowas plant.
    2.) ob 20mA oder 60 uA Instrument ist relativ egal -- ohne Vorverstärker/Buffer wird das in beidne Fällen nix.
    bigdie hat Dir ja schon das WARUM erklärt.
    Übrigens nimmt man Dreheisen eher für Wechselspannung und da hab ich auch noch keins im µA Bereich gesehen. Für DC käme nur ein Drespulmessgerät in Frage, in diesem Fall am Besten noch mit einem Fet Eingangsverstärker.
Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen. - Ähnliche Themen
  1. Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?
    Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?: Guten Morgen, auf dem Land hat man des öfteren mit Freileitungen (und falls man dort wohnt, mit den Auswirkungen derselben) zu tun. Ich...
  2. Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?
    Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?: Kennt jemand einen Hersteller von regelbaren Hochspannungsnetzteilen mit Wechselspannungsausgang . Suche ein Gerät das von 0 bis 30kV stufenlos...
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Hochspannungsanlage bauen (lassen)
    Hochspannungsanlage bauen (lassen): Hallo, Ich möchte mir eine hochspannungsanlage bauen lassen für 300000 volt auf 22 cm. Wer kann so etwas durchführen?
  5. Hochspannungsprüfung Stecker
    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
