Hochvolt oder Niedervolt bei Deckenbeleuchtung
Diskutiere Hochvolt oder Niedervolt bei Deckenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hochvolt oder Niedervolt bei Deckenbeleuchtung Klar, verstehe! Zur Leistung kommt noch die Ausbeute und natürlich die Effektivität der...
  1. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Klar, verstehe!
    Zur Leistung kommt noch die Ausbeute und natürlich die Effektivität der Leuchtkraft.
    Gruß, Matse:cool:
  3. Robdus
    Robdus Strippenzieher
    Hallo, melde mich nochmal zum Thema:
    Wir hatten Einbauleuchten bestellt (Hochvolt), die nun leider nicht in die Einbaudosen von Kaiser passen, da die Federn zu lang sind. Vorher hatten wir ein Muster mit einer anderen Befestigungstechnik in Niedervolt.
    Da wir nun auf Niedervolt gehen müssten hier meine Frage:
    Wir brauchen nun Trafos. Da ich nicht weiß, wie in unserer Decke die Kabelleitungen liegen, kommt wohl ein elektronischer Trafo nicht in Frage. Kann mir jemand mal die Sache mit den Trafos verständlich erklären?
    Danke vorab.
  4. #13 kalledom, 10.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ein elektronischer Trafos (EVG = Elektronisches Vorschalt Gerät) erzeugt die 12V auf elektronischem Wege über einen kleinen Trafo mit Ferrit-Kern. Die 230V werden gleichgerichtet, dann wieder mit hoher Frequenz zerhackt und auf den kleinen Trafo gegeben, der auf der Sekundärseite 12V ausgibt. Die hohe Frequenz des Schaltreglers ist auch auf den 12V und kann bei längeren Kabeln wie bei einer Antenne abgestrahlt werden. Das kann zu Störungen in Rundfunk-, Fernseh- und anderen Geräten führen.
    Daher soll die maximale Länge des Kabels zu den Lampen 2 m nicht überschreiten.
    Ein Transformator hat einen schweren Eisenkern / Ringkern und überträgt die 50 Hertz Wechselspannung von der 230V Primärwicklung auf die 11,5...12V Sekundärwicklung. Die 50 Hertz werden auch auf längeren Leitungen (die sind ja überall in der Wand) fast nicht abgestrahlt, so daß keine Störungen entstehen.
    Zu beachten ist bei beiden "Trafos", daß der Drahtquerschnitt zu den Lampen entsprechend der Leistung und Länge groß genug gewählt wird, damit sich der Draht nicht erwärmt und nicht zu viel Spannung abfällt, die den Lampen dann fehlt.
    EVG mit Phasenabschnitt dimmen, Transformator mit Phasenanschnitt.
  5. #14 scout-cgn, 10.03.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Ich habe mal Einbauleuchten von Paulmann in die ThermoX-Gehäuse eingebaut, deren Federn auch zu lang waren. Auf Nachfrage beim Hersteller sagte man mir, dass die einfach ein wenig hochgebogen werden müssen, dann funktioniert es problemlos. Steht mittlerweile auch auf deren Homepage.
    Das sollte wohl bei Modellen anderer Hersteller auch funktionieren.
  6. Robdus
    Das wäre ja nur noch klasse, wenn das klappt. Ich ruf sofort meine Frau an und berichte...
    Ich melde mich, dank euch...
  7. #16 scout-cgn, 10.03.2008
    scout-cgn
    Hier das Bild von Paulmann dazu:
    [​IMG]
  8. Robdus
    Ja, das habe ich eben auch gefunden, ich bin mir nicht sicher, ob die Klammern bei mir so biegsam sind. Ich probiere es aber heute Abend aus. Dank dir.
  9. #18 scout-cgn, 10.03.2008
    scout-cgn
    So leicht ist es nicht, ich hab die Klammern mit einer dicken Kombizange gebogen.
  10. Robdus
    Ich befürchte nur, dass ich die Federn dann abbreche. Die sind ohnehin ziemlich wackelig am Gehäuse. Es sind diese vernickelten (oder verchromt?) Federn.
  11. #20 scout-cgn, 10.03.2008
    scout-cgn
    Wackelig ist das doch immer...
    Von einmal Biegen brechen die schon nicht. Leichter geht es, wenn du die Federn vorher vom Gehäuse abnimmst (am Ansatz zusammendrücken), die bekommt man schon wieder dran. Aber auf die Finger aufpassen, die Federn haben ganz schön Kraft! ;)
Hochvolt oder Niedervolt bei Deckenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Niedervolt, Hochvolt oder LED
    Niedervolt, Hochvolt oder LED: Hallo, ich denke die Frage wurde schon oft diskutiert ich bin aber leider nicht richtig fündig geworden oder habe es nicht verstanden. Zur...
  2. Lichtschiene Hochvolt
    Lichtschiene Hochvolt: Ich bin in eine Wohnung mit einem Hochvolt Lichtschienensystem eingezogen und rätsel wie das System heißt und ob ich da noch Lampen für bekommen...
  3. Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern
    Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern: Hallo zusammen, zunächst einmal einen freundlichen Gruß an alle. Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem bereits im Internet versucht, eine...
  4. Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung
    Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass einen 2pol Eingang und Ausgang für 230V hat, aber sich mit wenig Volt (z.B. 12V) ohne weitere...
  5. Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu
    Hochvolt-Halogen-Strahler in Kombination mit einem Dimmer flackern ab und zu: Hallo Forengemeinde, ich wende mich hilfesuchend mit einem Problem an euch.. vor einer Woche habe ich mir einen Dimmer der Firma Kopp zugelegt....
