Ich hab' da ein Problem ...
Diskutiere Ich hab' da ein Problem ... im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Ich hab' da ein Problem ... Hallo nochmal Beim Stichwort Microprozessor fällt mir auch noch eine Lösung ein. In jedem Stecker ein Tini...
  1. bigdie
    Hallo nochmal
    Beim Stichwort Microprozessor fällt mir auch noch eine Lösung ein. In jedem Stecker ein Tini Atmega, der bei anlegen der Betriebsspannung eine Anzahl von Impulsen ausgibt. Eine Steuerung , die auf jede Buchse nacheinander Spannung gibt und die rückkommenden Impulse zählt. Das geht auch mit 3poligen Steckern.
  3. #12 NachtHacker, 25.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Kannst du mal einen Link zu "Tini Atmega" reinstellen, habe im Netz nichts gefunden!
  5. #14 Aaron111, 25.06.2010
    Aaron111
    Aaron111 Schlitzeklopfer
    Hallo bigdie,
    toller Vorschlag!
    Wie groß bzw. wie klein kann ein Tini Atmega dimensioniert sein?
    Ist so ein Teil ohne permanente Verkabelung einsetzbar? Eine eigenständige Batterieversorgung ist in meinem Fall leider nicht möglich.
    Das Teil müsst sehr klein sein, am besten röhren- bzw. zylinderförmig - oder aber sehr flach und ebenfalls klein.
    Wie müsst in dem Fall die Buchse ausehen, damit sie die Stifte bzw. Stecker aufnehmen kann?
    Danke,
    Aaron111
  6. #15 NachtHacker, 25.06.2010
    NachtHacker
    Interessant ist vorallem der Preis! Alledings braucht man für so einen Chip auch einen geeigneten Programmer um die überhaupt prog. zu können.
  8. #17 kalledom, 25.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein 5 Bit-Bus sind nur 5 Eingänge am µC / an der SPS.
    Dann ist für jede Buchse ein geschalteter GND erforderlich. Dazu werden am µC 6 Ausgänge benötigt, die über 3 zu 8 oder 4 zu 16 Dekoder in 64 Einzelsignale dekodiert werden. Es darf ja immer nur eine Buchse angesprochen werden.
    3 zu 8 ==> 74xx138
    4 zu 16 ==> 74xx154
    Welchen Durchmesser dürfen die Stecker / Buchsen haben ?
    Mini-DIN-Steckverbinder gibt es in 4, 5, 6, 7, und 8-polig.
  9. #18 bigdie, 26.06.2010
    bigdie
    So geht es natürlich auch. Ich hab das ganze mal skizziert. Ich schalte allerdings den +, das ist SPS freundlicher. Mit einer Matrix aus 64 Transistoren kann man dann mit 16 Ausgängen 64 Buchsen ansteuern. Der Emitter geht dann auf Anschluss 1 jeder Buchse. Als Buchsen würde ich RJ45 Buchsen nehmen, Die sind relativ Preiswert. Man kann den Eingangsbus dann bei Bedarf auch auf 7 Bit erweitern.
    Im nachhinein fällt mir noch ein, Wenn ich RJ45 Buchsen nehmen würde, würde ich den + auf Anschluß 8 legen. Wenn man bei den Brücken mit der 1 beginnen kann, muss man bei der binärcodierung nicht so um die Ecke denken.
  10. #19 kalledom, 26.06.2010
    kalledom
    Na ja, 64 Transistoren sind zwar kein großer Kostenfaktor, aber 64 mal 3 Beinchen verschalten .....
    Wenn man die allerdings in Relation zu den 50 Buchsen 7- oder 8-polig = 350 bzw. 400 Anschlüssen sieht, ist es wieder sehr wenig :D
    Die rechteckigen RJ45 in 8-polig sind gegenüber den runden Mini-DIN-Steckern aber wesentlich größer.
    Der 5-Bit-Bus ist übrigens nur für 32 Möglichkeiten, für 64 Möglichkeiten ist ein 6-Bit-Bus erforderlich.
Ich hab' da ein Problem ... - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  4. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
  5. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
