Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen
Diskutiere Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen Der FI müsste in die Verteilung wenn man es genau nimmt Mfg Dierk
  1. #21 Kaffeeruler, 21.04.2016
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Sag dem Elektriker du willst eine Aufputz-Steckdose mit integriertem RCD in einen Spiegelschrank einbauen und einen Aufputz-Lichtschalter für das Spiegellicht. Verteilung umbauen usw. so ein Quatsch. Du kannst den Vermieter vorher fragen ob er denn nicht mal FIs nachrüsten will für die Wohnungen, dann könntest du dir den extra FI sparen. Vermutlich wird er das nicht wollen, muss er ja nicht und kostet Geld.
    Du bist Mieter und kein Eigentümer. Wenn es deine Bude wäre, wäre es natürlich sinnvoller gleich die ganze Verteilung zu modernisieren und mit RCDs zu versehen.
    Wenn du das so machen lässt wie ich geschrieben habe musst du nichtmal den Vermieter fragen weil es keine bauliche Veränderung ist, es ist legal und sicher und du kannst den kompletten Schrank mit der integrierten Installation bei einem Auszug mitnehmen, ist ja deiner.
    So eine RCD-Steckdose kostet halt mal 100 Euro+, musst du wissen ob es dir das wert ist. Ohne die Steckdose brauchst du auch keinen FI.
  4. #23 Micha94, 21.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Besser wäre es, der FI kommt in die Verteilung.
    Das darfst du von einer Fachkraft immer machen lassen. Schließlich kann man ihn problemlos zurückbauen.
    Kommt auch nicht teurer, als ihn in den Spiegelschrank bauen zu lassen.
    FI im Spiegelschrank ist Käse, ist teuer und es ist exakt eine, anstatt alle Steckdosen geschützt....
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Natürlich wäre das besser aber man hat kein Recht dazu als Mieter irgendwas in der Verteilung zu erweitern würde ich mal sagen. Wenn der Vermieter mitspielt kann man vieles machen, muss man halt abklären. Ich bin jetzt mal vom bösen Vermieter ausgegangen und dann hat man nur die geschilderte Option.
  6. #25 Micha94, 21.04.2016
    Micha94
    Kein Vermieter der Welt hat etwas dagegen, wenn du seine Wohnung, auf deine Kosten verbessert.
    Grundsätzlich ist alles erlaubt, was man bei Auszug problemlos zurückbauen kann.
    Ein FI-Schalter gehört dazu.
  7. ranz
    ranz Schlitzeklopfer
    Danke alle zusammen.
    Ihr habt mir auf jeden Fall sehr geholfen.
    Gegen einen Fi-Schalter wird der Vermieter nichts sagen.
    Zählt als Modernisierung und ist Gesetzlich erlaubt.
    Werde ein Paar Angebote anfordern. Grade eins für 185 Euro bekommen.
    Was meint ihr welcher Preis angebracht wäre für die Arbeit inkl. Material?
  8. gert
    RCD in Verteilung, Leitung neu, etc, vermutlich runde 500 euros.
  9. #28 Micha94, 22.04.2016
    Micha94
    Warum Leitung neu? Das ist nicht nötig, sofern schon 3 Adrig verlegt.
    Das Angebot hört sich sehr günstig an!
  10. #29 Kaffeeruler, 22.04.2016
    Auch wenn es die 0100-410 gibt ist die FI Pflicht für das Bad noch immer ab VT m.w.
    Oder wurde die VDE fürs Bad aufgehoben ?
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Aber doch nicht für Bestand, oder? Und eine einzelne Steckdose zu ergänzen gilt doch nicht als erheblicher Umbau wo man dann alles Modernisieren muss. Nur die neue Dose muss dann einen FI haben m.w.
    Super dass der Vermieter nichts dagegen hat, dass du die Verteilung umbaust :)
    Das Angebot hört sich ganz ok an, dann lass aber doch gleich einen oder mehrere FIs für die ganze Wohnung setzen statt jetzt nur das Bad.
Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen - Ähnliche Themen
  1. Tischlampe mit Metallständer von IKEA
    Tischlampe mit Metallständer von IKEA: Hallo Forenmitglieder, habe Sorge, dass sich meine Enkel an dem Metallständer der IKEA Lampe, Schutzklasse 2 ohne Schukostecker elektrisieren...
  2. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken
    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
  3. 2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig
    2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig: Hallo, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des Anschlusses eines MÖJLIG Domino-Induktionskochfeld+Booster - IKEA. Das Feld hat eine Leistung von...
  4. Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen
    Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen: Hallo, ich habe ein 4er Set der Ikea Strahler, die ich direkt ans Stromnetz anschließen möchte. Da gibt es einen Anschluss für ein Anschlusskabel...
  5. Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel
    Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel: Versuche, eine Ikea-Leuchte zu installieren. Sie hat innen blaue und weiße Kabel. Muss jetzt blau auf blau und weiß auf schwarz? Oder dunkel auf...
