Imbissanhänger verkabeln aber wie?
Diskutiere Imbissanhänger verkabeln aber wie? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja, Batterie + Ladeboster und eine 13 Polige Anhängerdose auf der auch der Zündplus belegt ist. Dazu möglichst auch noch ein Ladegerät, wenn...
  1. #11 Bertel2000, 05.01.2019
    Bertel2000
    Bertel2000 Schlitzeklopfer
    Da steig ich leider noch nicht ganz durch, kannst Du mir "laienmäßig" erklären wie das Ding angeschlossen wird bzw. wo das hängt?
    CEE Dose geht in Verteilerkasten. Und wo hängt der Wechselrichter mit Vorrangschaltung?
  3. #12 Bertel2000, 05.01.2019
    Bertel2000
    Ich weiß leider noch nicht wie weit meine Fahrten sind, aber ich schätz mal maximal 6h oder so. Genau so wie Du es beschrieben hast, hatte ich es vor. alle am Vorabend packen und über die CEE Dose kühlen. Am Fahrttag dann los und Strom über Batterie. Am Event dann wieder CEE. Korrekt.
  4. #13 Bertel2000, 05.01.2019
    Bertel2000
    Die Friteuse hat 230V 3500W. Die wird aber nur bei angeschlossenem CEE Stecker betrieben. Kann mir jemand mal ein Rechenbeispiel machen, was ich maximal an eine 16A CEE Dose hängen darf? Weil 100%ige Fakten habe ich noch nicht geschaffen --> die Geräte sind bis auf die Friteuse noch nicht fix!
    Lebensmittelüberwachung habe ich schon kontaktiert. Das passt soweit.
    Wasser gibts per Tanksystem. 5 Liter Boiler und 10Liter Abwasser unter dem Spülbecken.
    An Wohnwagen oder Mobilen die blauen sind auch nur IP44.
    Bertel2000 gefällt das.
    An einer 16A CEE kannst du 3x 3680W anschließen. Du musst aber nicht alles zusammen rechnen. Das Ganze hat auch noch einen Gleichzeitigkeitsfaktor Deine Fritte braucht z.B. die Leistung beim Einschalten 5-10min, dann ist die Temperatur erreicht und die schaltet nur alle paar min mal kurz ein. Und eine 16A Sicherung löst bei 17 oder 18A evtl nach 45min aus und bei 20A evtl nach 20min.
    Du kannst auch eine 32A Dose anbauen, aber es ist halt immer die Frage, ob du irgenwo für den Stand auch einen entsprechenden Anschluss bekommst
  7. #16 Bertel2000, 05.01.2019
    Bertel2000
    Das heißt im Umkehrschluss ein einreihiger Verteiler reicht. 1 Fi + 2-3 Sicherungen für die Steckdosenleitungen. Oder muss ich hier mit dem Wechselrichter rein/dran ?
    Wie gesagt, eine 16A Steckdose hängt immer an einer 16A Sicherung. Ein FI reicht also völlig. Und den WR würde ich direkt vor die Eistheke hängen, bzw in diesen Stromkreis. Die Leitungen Batterie-WR möglichst kurz
  9. #18 Bertel2000, 05.01.2019
    Bertel2000
    Ok soweit verstanden. D.h. nur den hier im Kleinverteiler:
    ABB F204A-25/0,03 25A 30mA Fehlerstrom Schutzschalter FI Schalter 4-polig
    Und daran dann meine Leitungen zu meinen Steckdosen im Anhänger?
  10. #19 Bertel2000, 06.01.2019
    Bertel2000
    In welchem Durchmesser gehe ich von der Dose in den Kleinverteiler? 4mm² ?
    5x2,5mm² zum Verteiler und ein gn/ge Draht 4mm² auf die Fahrzeugmasse
Imbissanhänger verkabeln aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Alte Wandleuchtern neu verkabeln
    Alte Wandleuchtern neu verkabeln: Hallo zusammen… ich habe eine alte Messing-Wandlampe erstanden und möchte dort neue Kabel durchziehen und da ich keinen Anschluss an der Wand...
  2. drehstrommotor verkabeln
    drehstrommotor verkabeln: hallo leute ich habe einen alten drehstrommotor den ich neu verkabeln muss (motorklemmbrett muss ich noch besorgen) wie ermittel ich w2 u2 v2...
  3. Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern
    Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern: Hallo liebe Elektriker, ich möchte ein Gartensauna korrekt verkabeln und absichern.Die Datenlage: -Vom Hauptsicherungskasten sind bereits...
  4. Zweiten FI einbauen und wie verkabeln?
    Zweiten FI einbauen und wie verkabeln?: Hallo, ich möchte einen zweiten FI einbauen für die Stromversorgung im Garten (Poolpumpe, Heizpumpe für Pool (2800 Watt) usw... wie gehe ich da...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
