In der Küche alles in 2,5qmm (keine VDE Frage!)
Diskutiere In der Küche alles in 2,5qmm (keine VDE Frage!) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: In der Küche alles in 2,5qmm (keine VDE Frage!) Ist das bei euch Vorschrift, oder weit berbreiteter Irrglaube wie bei uns ? 1,5 darf unter...
  1. bigdie
    1,5 darf unter beachtung der Verlegebedingungen und des Spannungsfalls mit 16A abgesichert werden.
  3. #12 Strippentod, 15.10.2012
    Wenn man mal von Steckdosenstromkreisen absieht, dann darf man ein 1,5er mit 2 belasteten Adern in Verlegeart C und E sogar mit 20A absichern. (Wenn natürlich die restlichen Bedingungen, wie Spannungsfall auch gegeben sind)
  4. #13 hsvever, 15.10.2012
    hsvever
    hsvever Schlitzeklopfer
    Bei uns gilt eigentlich strikt 16A = 2.5mm (also auf der Baustelle)
    jedoch kannst du mit Verlegeart C, B2, sowie E mit 16 Nennauslösestromstärke arbeiten.
    C Direkte Verlegung auf oder in Wänden/decke oder Kabelwanne
    B2 Verlegung in Elektroinstallationsrohren oder geschlossenen Installationskanäle mehradrige Kabel oder Mantelleitungen
    E Verlegung frei in Luft (mehradrige Kabel oder Mantelleitung)
  5. #14 Strippentod, 15.10.2012
    Liegt sicher daran, das die Umgebungstemperatur in der Schweiz durchschnittlich etwas höher ist. :D
    Also genau wie bei uns. Irgend ein Elektroplaner schreibt 2,5mm² vor und das egal ob 5m länge oder 50. Früher hatten Elis noch einen Kopf zum rechnen:D
    In der Regel bezieht der Mann auch 10% der Summe, warum also sparen?
  7. #16 hsvever, 15.10.2012
    hsvever
    Denke es ist auch besser wenn du einmal einen "besseren" Rechaud oder Backofen willst.
    Es gibt noch nichts mühsames als bei einem Backofen die Leitungen nachziehen.
    Ebenso könnte man bei einem "kleineren" Umbau das Kabel für einen Steamer beim Backofen abnehmen.
    Von daher hast du sicherlich keine Probleme und Ruhe für ein paaar x Jahren ;)
    Keine Ahnung, was ein Rechaud ist und ein Steamer ist bei mir ein Missisippi Dampfer. Bei uns bekommt der Herd ein 3x2,5mm² weil die Din einen Drehstromanschluß vorschreibt, der glaub ich 20A aushalten muss.
    Am Ende ist es doch so, bis 18m ist 1,5mm² für Steckdosenanschlüsse mit 16A Ok. Legst du dort 2,5mm², betrügst du deine Kundschaft, weil es fast doppelt so teuer ist. Ist die Leitung länger als 30m (3% Spannungsfall) ist 3x2,5 nicht mehr ausreichend. Wenn du es da noch nimmst wird der Spannungsfall zu hoch.
    Deshalb wehre ich mich gegen Pauschal 2,5 für Steckdosen. Das Fenster, wo man 2,5 braucht ist gerade mal 12m groß von 18m-30m also 1/3 kleiner wie das 1,5er Fenster.
  9. #18 Kaffeeruler, 15.10.2012
    Ich glaub du meinst 5x2,5mm² ;)
    Stimmt, Schreib oder Denkfehler, dabei hab ich mein Bier gerade erst geöffnet.
  11. #20 hsvever, 15.10.2012
    hsvever
    klar betrüge ich "eigentlich" den Kunden.
    (Ein Rechaud ist die Herdplatte)
    Jedoch musst du folgendes sehen. (Wir legen übrigens ein 5x2.5mm da gewisse Herdplatten noch ein Neutralleiter brauchen könnten)
    Mit 5x2.5mm bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite. Du weisst nicht was dieser Kunde für ein Backofen kauft.
    Für mich das gleiche wie für Waschmaschine/Tumbler
In der Küche alles in 2,5qmm (keine VDE Frage!) - Ähnliche Themen
  1. Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche
    Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche: Hallo liebe Community, ich habe leider zu meinen mysteriösen Problem nichts in der Suche gefunden und bin mit meinem Latein auch am Ende. Ich...
  2. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
  3. Problem in der Küche: Steckdose fungiert als Schalter
    Problem in der Küche: Steckdose fungiert als Schalter: Moin Moin, bei uns in der Küche gibt es eine Doppelsteckdose. Da kuriose ist, dass in der gesamten Küche das Licht und die Steckdosen nur Strom...
  4. Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung
    Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung: Hallo zusammen, ich plane nun die Elektrik in der Küche. Es gibt ja die sogenannten Installationszonen, für Räume mit Arbeitsfläche z. B....
  5. Stromschläge in der Küche
    Stromschläge in der Küche: Hallo, seit wir umgezogen sind und eine gebrauchte Küche gekauft und eingebaut haben bekommen wir immer Stromschläge die den ganzen Tag ein...
