In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ?
Diskutiere In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ? Wagos gibt es bis 4mm² Voltus Elektro Shop | Wago 273-403 Verbindungsdosenklemmen 3 x...
  1. #41 hsvever, 15.10.2012
    hsvever
    hsvever Schlitzeklopfer
    Das wusste ich nicht, herzlichen Dank (Als gelernter Elektriker lernt man nie aus) jedoch stellt sich die Frage für was man 4mm braucht im normalen Einfamilienhaus.
  3. #42 Kaffeeruler, 15.10.2012
    Naja man installiert ja nicht nur EFH. Und eine Schukosteckdose in einer Werkhalle braucht je nach Leitungslänge auch manchmal mehr als 4mm²
  5. #44 Strippentod, 15.10.2012
    Na eben, jetzt wo du es sagst. Hab da neulich mal nen 4² massiv reingeschoben, klappte ganz prima. Ups ?!:shit:
  6. #45 Elektro_Heinrich, 15.10.2012
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    sehr vorteilhaft sind auch kupferpresshülsen. die sind von der art her wie die ddr alu-presshülsen nur eben aus kupfer.
    da gibt es auf jeden fall keine lockeren verbindungsstellen.
    nachteil man braucht die spezielle presszange und die hülsen sind nicht gerade preiswert
    gibt es hier: http://www.dhvt.de/shop2/index.php?cPath=1_9
    mfg
  7. #46 kurtisane, 15.10.2012
    Und in welcher "Schukosteckdose" bringt man 3 x 4 mm² unter?
    In der Abzweigdose an der Kabelrinne über der Steckdose sitzen die Wagos und von da gehst du 1,5m runter zur Steckdose mit 1,5 oder 2,5mm²
  9. #48 kurtisane, 15.10.2012
    Okay, so meinst Du das.
  10. #49 Strippentod, 15.10.2012
    Es gibt nicht nur Steckdosen in der Installation.
    @ Wago222 meets 4² massiv by Strippentod: Das war übrigens eine 5x4² Herdleitung, wo ich ne Backofensteckdose abzweigen musste. Nen 4² fürn Herd hab ich zum ersten mal gesehen, da war mal einer ganz vorbildlich und hat wohl noch mit Häufungsfaktor gerechnet. An der Länge lags jedenfalls nicht. ;)
  11. #50 Kaffeeruler, 15.10.2012
    4mm², Merten Schuko Steckdosen.
    Eine gute Reaktion auf lange Leitungslängen usw. wie sie in jeder Installation vorkommt oberhalb des EFH
    je nach 4mm² passt es auch mal nicht ;)
    deshalb gibt es ja auch die 6mm2 Wago´s.. zugelassen und somit auch kein bauchweh da die klemmen am max. belastet sind und auch mal abrauchen. Du bist net der einzige der es schon getestet hat :D
In Verteilerdosen WAGO-Klemmen oder Schraubklemmen ? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen
    Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen: Hallo Allerseits, neulich meinte ein Dozent, es sei nicht zulässig, zwei parallele Leitungen zwischen zwei Abzweigdosen zu verlegen. Thema kam...
  3. Sicherheitsbedenken bei mehrfachverzweigten Verteilerdosen
    Sicherheitsbedenken bei mehrfachverzweigten Verteilerdosen: Hallo, ich bin absoluter Laie und weiß auch nicht, ob das Thema besser in das Unterforum "Brandschutz" gepasst hätte. Wenn dem so ist, kann es...
  4. Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen
    Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen: Hallo, würde gerne 3 zusätzliche Steckdosen im Kellen an Verteilerdosen anschließen. Ich kenn mich nicht so gut aus und hab mich schon in...
  5. Altes Bauernhaus! Decke wurde abgehangen, neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen..
    Altes Bauernhaus! Decke wurde abgehangen, neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen..: Altes Bauerhaus! Decke wurde abgehangen, also neue Holzdecke! Verteilerdosen sitzen in (über) der neuen Holzdecke quasi! Jede Abzweidose muss...
