Induktive last kapazitive und blinkleistung
Diskutiere Induktive last kapazitive und blinkleistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Induktive last kapazitive und blinkleistung Blindleistung ist für gar nix gut...! Aha , und wie entstehen dann z.B die Magnetfelder in...
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Aha , und wie entstehen dann z.B die Magnetfelder in Elektromotoren.... ? Der Wirkstrom ( Wirkleistung ) kann es ja nicht sein...der wird ja in mechanische Eenrgie " umgewandelt....
    Zur Magnetisiereung ist immer Blindstrom /Blindleitung erfoderlich.....
  3. #12 jürgen, 13.01.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Richtig, Anni.
  4. #13 jürgen, 13.01.2008
    jürgen
    Und für Lötauge:
    Bei jeder Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung entsteht Blindleistung. Genau das ist bei der Gleichrichtung mit Diode/Dioden und Ladekondensator aus Sicht des speisenden Netzes der Fall.
    Viele Grüße Jürgen
  5. #14 Lötauge35, 14.01.2008
    Hallo Jürgen,
    Blindleistung ensteht nur in Wechselstromkreisen!!
    Nach dem Gleichrichter hast Du einen Gleichstromkreis.
    Wenn der Gleichstromkreis belastet wird, wird nur noch die entnommene Wirkleistung nachgeladen.
  6. #15 trekmann, 14.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    es gibt aber mehr als nur die beiden Blindleistungen. Hier spielt z.B. die Verzerrungsblindleistung eine große Rolle. Oder denkst du der absolut nicht Sinusförmige Strom geht spurlos am Netz vorbei ;) ?
    MFG Marcell
  7. #16 Morepheus, 14.01.2008
    Morepheus
    Morepheus Schlitzeklopfer
    ohman das hört ja nicht mehr auf ehh braucht mann das im praktischen leben ständig
  8. #17 trekmann, 14.01.2008
    trekmann
    es kommt ganz drauf an was du machen willst. Legst du einfach nur Leitungen von A nach B und schließt im schlimmsten Fall einmal eine Steckdose an, dann brauchst du davon nichts. Aber Ansonsten ist das schon wichtig. Blindleistung verfolgt dich dein ganzes Leben lang, du musst wissen wie sie zu kompensieren ist und natürlich auch was es ist. Wenn du mal eine Beleuchtungsanlage in einer größere Industrieanlage Planst, Erneuerst solltest du über die Grundbegriffe bescheid wissen.
    Auch sollte man Grundwissen über Gleichrichten haben, was dort passiert und wieso es dort auch zu einer Blindleistung kommt. Viel wichtiger aber ist hier das Auftreten der Harmonischen Oberwellen und damit verbunden der sehr Impulsartige Strom der Schaltung.
    Mit freundlichen Grüßen MArcell
  9. #18 jürgen, 14.01.2008
    jürgen
    So ist es, MArcell !!
    Jürgen
  10. #19 kalledom, 14.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Genau, wer so was später nicht weiß, für den bleiben dann Tätigkeiten wie Schlitze klopfen, Dosen eingipsen, Kabel ziehen und nicht zu vergessen, Bier und Brötchen holen :D für 5 Euro die Stunde.
    Aber für solche Nix-Wissenden werden im Moment unbezahlbare Mindestlöhne geschaffen, damit die garantiert als erstes die Kündigung bekommen.
  11. emvtec
    emvtec Neues Mitglied
    wo aber bekommt eine Insel (über HGÜ versorgt, weil oberhalb von ca. 30 km Kabelstrecke, die Versorgung mit HochspannungsDrehstromÜbertragung auf Grund der hohen kapazitiven Ladeströme nicht möglich ist) die Steuerblindleitung für die Stromrichterventile (Thyristoren) und die angeschlossenen, nicht rein ohmschen Verbraucher, her?
    Grüße emvtec
Induktive last kapazitive und blinkleistung - Ähnliche Themen
  1. Verwenden von induktiven Lasten an Dimmerpacks problematisch?
    Verwenden von induktiven Lasten an Dimmerpacks problematisch?: Hallo, Mein Vorhaben fällt nicht direkt unter Lichttechnik, da ich aber Dimmerpacks aus der Lichttechnik dafür verwenden möchte, versuche ich mal...
  2. Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last.
    Unterschied zwischen Ohmscher und Induktiver Last.: Hi Ich hab mir gerade eine Bedinungsanleitung durchgelesen, und da steht z.B. 10A bei ohmscher Last und 3A bei induktiver Last. Leider kann ich...
  3. Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört
    Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört: Vielleicht könnt ihr ein Mysterium klären über das ich seit zwei Jahren grüble - konnte bislang niemand erklären. Ein Büroraum wird mit einem...
  4. Sind Lüfter (Ventilatoren) induktive Lasten?
    Sind Lüfter (Ventilatoren) induktive Lasten?: Guten TAg, ich muss in ein Serverschrank 4 Ventilatoren einbauen (in Conrad zu finden unter der Artikelnummer: 189364-62) und diese Ventilatoren...
  5. M1U mit induktiver Last
    M1U mit induktiver Last: Hallo, ich suche gerade verzweifelt bei Google Informationen über eine M1U mit induktiver Last, leider erfolglos. Hat jemand zufällig einen Link...
