Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand
Diskutiere Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Zum Nachlesen. https://www.weka.de/elektrosicherheit/erstpruefung-nach-din-vde-0100-600/ Und das ZVEH Protokoll als Muster Da gibt es auch die...
  1. #11 Elektro, 23.08.2022
    Elektro Super-Moderator
    Zum Nachlesen.
    Da gibt es auch die ausführliche Iso-Messung mit Eintrag für jede einzelne Messung.
    Es darf wohl auch nur der schlechteste Wert aufgeschrieben werden.
    Macht einen späteren Vergleich mit alten Messwerten fast unmöglich.
    EDIT Link berichtigt.
    https://wfe-shop.de/media/catalog/p...f78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/1/8111_1.jpg
  3. #12 Elektro, 23.08.2022
    Ja, mit 500 V wird der Sachverständige wahrscheinlich messen.
    Er liegt formal damit auf der sicheren Seite.
    Dann muss er mit verärgerten Kunden leben, wenn doch ein Gerät defekt geht.
    Es gibt die Meinung
    "Das Gerät wäre dann sowieso später bei Überspannungen, Schalthandlungen ... im Netz zerstört worden. So ist es eben nicht irgendwann im laufenden Betrieb passiert, sondern zu einer Zeit, wo sowieso abgeschaltet werden kann.
    Wenn mein Gerät eine Vorprüfung kann, dann verwende ich diese auch.
    Kann das Gerät das nicht, muss ich es eben mit 500 V machen. Oder bei viel Zeit erst mit 250 V vorprüfen.
  4. #13 Kabel-Jau, 23.08.2022
    Kabel-Jau
    Kabel-Jau Strippenzieher
    oh, danke.
    Da hab ich ja erstmal was zu lesen.
    Ich hab ein Muster vom ZVEI....Da ist das nicht so drin. Naja, erstmal durchlesen..
  5. #14 Kabel-Jau, 23.08.2022
    Kabel-Jau
    Genau so hab ich mir das gedacht, mit den SVˋs.
    Denen ist das ziemlich egal.
  6. #15 Elektro, 23.08.2022
    Noch mehr zu lesen Beitrag aus der Fachzeitschrift de. Kostenlos direkt beim Autor
    https://www.fbz-e.de/infomaterial
    Ich meine die dort verlinkten PDF Beiträge zur Anlagenprüfung.
    Insgesamt gut gemacht.
    Nur den Schutzleiterwiderstand über die indirekte Messung mit der Stromzange ist nicht meine Vorstellung der Messung.
    Hast du den berichtigten Link zum ZVEH Protokoll gesehen?
  7. #16 Kabel-Jau, 24.08.2022
    Kabel-Jau
    Ja, den hab ich gesehen. Danke.
    Na, da hab ich ja was zu tun
    Ist doch quatsch. Wenn du an einem Isomesser einen 50kOhm Widerstand anschließt, hast du keine 500V, sondern 80-90V, weil er mehr gar nicht schafft. Auch im 1000V messbereich wird die Spannung nicht höher bei 50kOhm Widerstand
  9. #18 Elektro, 24.08.2022
    Bigdie du hast recht, sieht man auch im Video von mir.
    Beitrag 5 hatte ich das eingestellt.
    Im Text beim Benning IT200 steht Seite 29 folgendes.
    https://www.benning.de/produkte/pru...on_manuals/benning_it_200_short_manual_de.pdf
    Da bin ich von der eingestellten Prüfspannung ausgegangen.
    Da sollte jedoch immer noch ein Unterschied sein, wenn die Vorprüfung als Sichere Wechselspannung bezeichnet wird.
  10. #19 Elektro, 24.08.2022
    Vorprüfung Fluke,
    da wird eine Rampe mit ansteigender Spannung angegeben.
    Scheint etwas anderes zu arbeiten als bei Bennig und Metrel.
    Wie genau das Verfahren arbeitet?
  11. gert
    Ich bin seit 1982 als Elektriker im Handwerk tätig.
    Die Notwendigkeit einer "Isolations- Prüfung" soll mir bitte jemand mal erklären.
Installationstester mit Vorprüfung beim Isolationswiderstand - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  2. Installationstester auch für Typ B(+)
    Installationstester auch für Typ B(+): Hallo! Brauche für die Firma einen neuen Installationstester für den gelegentlichen Gebrauch. Protokollierung/Softwareanbindung daher nicht...
  3. Prüfspitzen Empfehlung Installationstester
    Prüfspitzen Empfehlung Installationstester: Habe nicht mehr das komplette Set an Prüfspitzen für den Installationstester Auch die CAT 3 /4 Kappen fehlen. Klar eigentlich messe ich fast alles...
  4. Neuer Installationstester von Testboy
    Neuer Installationstester von Testboy: Hallo zusammen, hier ein Update. TESTBOY TV 456 Software, Datenblatt und PDF Handbuch verfügbar. https://www.testboy.de/downloads/#TESTBOY-TV-456
  5. Benning Installationstester
    Benning Installationstester: Suche günstig Benning oder gleichwertiges Installationsmessgerät.
