ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung
Diskutiere ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung normal ja aber die beiden Kabelenden sind ca. 5m von einander entfernt
  1. #11 rodemkay, 02.09.2007
    rodemkay
    rodemkay Strippenzieher
  3. #12 PatBonner, 03.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    2 Leiter zusammen, am anderen ende messen.
    Grüsse
    Paddy
  4. elo22
    Bisschen durcheinander. Also im Schalzimmer eine LSA+ Leiste und verbinden. Im Flur ist keine TAE notwenig, den NT kannst Du direkt anschliessen. Für analoge Telefone brauchst Du entweder eine TK Anlage oder a/b Wandler. Was willst Du mit CAT6? Und vorallem da?
  5. elo22
    Nein, meinte ich nicht. Wie kommst Du auf cm?
  6. #15 PatBonner, 06.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Sorry hab mich verlesen.
    Hatte da was anderes im Kopf.
    Grüsse
    Paddy
  7. #16 Heimwerker, 06.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Waren das bei Antennenkabel nicht 10cm?
  8. #17 PatBonner, 06.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hab ich auch gelesen...
    Freud´scher verleser.
    Es geht nicht um Leitungen, sondern um den Abstand der Leitung von Dosen.
    Grüsse
    Paddy
  9. #18 Heimwerker, 06.09.2007
    Heimwerker
    Eindeutig finde ich die Frage nicht gerade....
    naja...egal.
    Wobei das mit den Abständen in der Praxis....
  10. #19 Blitzer, 15.09.2007
    Blitzer
    Blitzer Strippenzieher
    Wenn Du ein Patchfeld einsetzt, gehe ich davon aus , das Du Ahnung davon hast. Dann mußt du nur alle Abgänge auch auf das Patchfeld bringen.
    Mfg Blitzer
  11. #20 rodemkay, 14.12.2007
    rodemkay
    Alle Kabel (Telefon und Netzwerk) kommen nun zentral an einem Punkt an, dort ist ein Patchpanel angebracht.
    Benötige ich für das Netzwerk vom Patchfeld zum Switch ein Crossover Kabel oder ein Normales ?
    Zur ISDN Anlage kann ich da die volle Belegung der Kabel lassen oder muss ich Adern vertauschen ?
    Danke
ISDN TAE Netzwerk Neuverkabelung - Ähnliche Themen
  1. UP Netz ISDN TAE Dose gesucht
    UP Netz ISDN TAE Dose gesucht: Hallo, wir haben kürzlich ein Haus gekauft, in dem bereits Netzwerk- und Telefonkabel fest in mehrere Räume verlegt wurden. Der Telefonschluß,...
  2. Isdn Anschluss und das Fritzphone C5?
    Isdn Anschluss und das Fritzphone C5?: Ich werde ja den S0 Bus, also den ISDN Bus der Fritzbox nutzen! Die interne Dectstation für das Fritzphone wird nicht verwendet, an meiner...
  3. wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?
    wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?: Hallo, ich habe von Vodafone Lte wieder zur Telekom gewechselt.Nun habe ich wieder einen analogen Telefonanschluß.Wie muß ich jetzt meine Eumex...
  4. Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden
    Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden: Hallo Ich habe die Sprechanlage über ein DCA 612-0 an das Gigaset DX600A ISDN angeschlossen.Türöffner OK,Haustürruf OK,Sprechverbindung von...
  5. ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?
    ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?: Hallo, bei mir im Haus steht der Router (Fritzbox 7390) im Keller. Im EG ist mein Büro. Es besteht eine Netzwerkverbindung mit zwei seperaten...
