Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105
Diskutiere Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105 kannst du als Prüfprotokoll auch ein Blatt mit folgendem Text abheften: Die Anlage ist in Ordnung, weil...
  1. #11 UdoausLu, 06.04.2011
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    :kopfstrei
    Dann kann Dir nix passieren!?
  3. #12 Kaffeeruler, 06.04.2011
    Gut beschrieben Frank..
    den Satz muss i mir merken, hoffe der ist net geschützt :D gebrauchen kann i ihn
    I komme selbst aus der Produktion und habe genau 4 Stromkreise an die i net rankomme ohne aufwand..
    Server
    Alarm
    Telefon
    Brandmelde
    das sind 4 von ca. 500- 800. Das man die anderen 796 Stromkreise net einfach ausknipsen kann zu jeder zeit ist auch klar aber in meinem über 20jahren gab es kaum jemanden der 24h/365tage wirklich Unterschrieben hat.
    Es muss schon sehr gut abgesichert werden sowas zu vermerken, ohne Unterschriften vom Kunden und genauster Doku kann es auch nach hinten losgehen..
  4. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Naja,
    die Messungen wurden in jedem Schaltkreis durchgeführt.
    Also Schleifenimpendanz, Netzinnenimpendanz, Durchgang des PE und ISO.
    Bei der Isolationsmessung war es halt so, das es Messungen gab wo Verbraucher nicht getrennt wurden konnten...und L und N konnte man nicht brücken im laufenden Betrieb.
    Also wurde das vermerkt. Stichprobehalber wurden in jeder UV 1-2 Messung mit freigeschaltetet Stromkreis gemacht. Ohne Auffälligkeiten.
    Der größte Teil der Messungen wurde ohne Verbraucher durchgeführt, allerdings meistens halt ohne PE-N bei der ISO Messung. Nur L-PE und L-N.
    Gruss
  5. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    ...ich wollte noch dazu sagen, daß die komplette Anlage mit FI´s abgesichert ist...und jeder getestet wurde!
    Danke und Gruss
  6. #15 Strippentod, 08.04.2011
    Da frag ich mich allerdings, wie du Auslösestrom bzw. Auslösezeit gemessen hast, ohne sie auszulösen!?! (Weil ja Teile der Anlage in Betrieb bleiben mussten?)
    Wenn ich den FI teste ist der N getrennt und die Messung N-PE Null Problem
  8. #17 Strippentod, 08.04.2011
    Er sprach jetzt aber nicht vom ISO, sondern, das er die FI´s getestet hat. Sprich, eine Messung mit ansteigendem-/oder Nennfehlerstrom. Und dabei muss der FI auslösen.
    FI Test ist die Prüftaste auf selbigem alles andere ist bei mir eine Messung aber egal wie der FI löst aus, N ist getrennt und Isomessung kein Problem.
  10. #19 Strippentod, 08.04.2011
    Das ist mir auch klar bigdie, nur sagt sein letzter Post was von FI-Test aus, ob nun per Prüftaste oder per Fehlerstrommessung... Fakt ist, das dazu der FI auslösen muss, und mir unklar ist, warum dies kein Problem war, wenn denn gewisse Anlagenteile in Betrieb bleiben mussten.
  11. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Der Fi wurde nicht über die Taste, sondern über einen Fehlerstrom ausgelößt.
    Das Abschalten für den Bruchteil einer Minute ist kein Problem.
    Das komplette Abschalten der UV über längere Zeit ist das Problem.
    Und daswegen kann ich halt PE und N nicht komplett abklemmen.
Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105 - Ähnliche Themen
  1. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  2. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  3. Isolationsmessung DAR und PI
    Isolationsmessung DAR und PI: Hallo zusammen, ich habe im anderen Forum schon gefragt. Jedoch keine Antwort bekommen. Hat hier jemand Praktische Erfahrung mit der...
  4. Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst
    Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst: Hallo Leute, ich hätte da mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich mache gerade eine Ausbildung zur Elektronikerin für Maschinen- und...
  5. Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!
    Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!: Hallo 1. An was für Geräte darf man nur eine Isolationsmessung durchführen? 2. Es wird eine Hochspannung verwendet, aber warum ist diese nicht...
