Ist dieser PA in Ordnung?
Diskutiere Ist dieser PA in Ordnung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Ist dieser PA in Ordnung? TNC wenn mich nicht alles täuscht ;)
  1. #11 homer092, 06.07.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Dann brauchst du nicht zwingend einen Erder, wenn keiner da ist, Du brauchst nur eine Verbindung vom PEN zum PA
  4. #13 Elektro, 06.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Gibt es eine Blitzschutz Erdung einer Sat-Anlage, dann braucht es doch einen Erder
  5. #14 homer092, 06.07.2011
    homer092
    nein gibt keine SAT Anlage und Blitzschutz auch nicht....wusste ich garnicht, dass man in dem Fall garkeinen Erder braucht? habe ich immer anders gelernt :)
  6. #15 Elektro, 06.07.2011
    Dein Netzbetreiber kann jedoch einen Erder verlangen.
    Seit den 80er ist auch der Fundamenterder für Neubauten Pflicht
    Bei Neubauten ist ein Fundamenterder Pflicht, der dann natürlich auch benutzt werden muß. Wenn das Haus aber keinen hat, brauchst du auch keinen anschließen außer du brauchst einen wegen einer Antenne oder du hast TT-Netz
  8. #17 homer092, 06.07.2011
    homer092
    ok wie das in den TAB hier aussieht weiß ich leider nicht. Aber Neubau ist es ja definitiv nicht :D also ich weiß, dass als in einer größeren Stadt auch im Gebiet unseres Versorgers die Wasserleitungen erneuert wurden hat der Versorger oder die Stadt ein Installationsbetrieb damit beauftragt in allen Häusern Erdspieße zu setzen, hat ein Bekannter von mir mitgearbeitet. Die waren wochenlang mit Erdspieße einschlagen beschäftigt.
  9. #18 Strippentod, 06.07.2011
    Nicht wirklich. Das sind sehr gute Werte. Die gute Schleife kriegst du ja über den PEN vom Versorger.
    Hier geht es ja hauptsächlich um den Potetialausgleich. Einen Erder nachzurüsten ist immer ratsam.
  10. #19 homer092, 06.07.2011
    homer092
    aber wenn die HES mit dem HAK verbunden ist, dann habe ich ja den PEN vom Versorger mit einem sehr kleinen Widerstand. Dann würde ja auch im Fehlerfall (also z.B. Körperschluss) der Strom über den PEN zum Versorger zurück gehen, ob es nun zu meinem eigenen Erder oder zu dem des Versorgers läuft ist ja eigentlich egal solange die Widerstände klein genug sind oder? klar, dass ein Anlagenerder immer sinnvoll ist ist schon klar ;) aber geht hier halt drum, muss man den Erder "richtig" machen oder reichts wenn hier die HES-HAK Verbindung geschaffen ist und fertig.
  11. elo22
    Erdung über Wasserleitung ist schon seit 1990 verboten. Da hat wohl dein WVU gepennt. Ebenso könnten die mit dem neuen Wasserhausanschluss einen Erder installieren.
Ist dieser PA in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
  2. Berührungssicherheit Steckdosenleiste
    Berührungssicherheit Steckdosenleiste: Hallo Fornemirglieder, versuch gerade meine Wohnung kindersicher zu machen. Sind Schalter und Glimmlampe der abgebildeten Steckdosenleiste bei...
  3. Thyristor defekt?
    Thyristor defekt?: [GALLERY]Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Meinung/Bestätigung zu einem Thyristor. Mein Grund, warum ich hier schreibe ist wie folgt: Mein...
  4. Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche
    Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche: Hallo liebe Community, ich habe leider zu meinen mysteriösen Problem nichts in der Suche gefunden und bin mit meinem Latein auch am Ende. Ich...
  5. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
