Jemand Erfahrung mit diesen drehstromzählern?
Diskutiere Jemand Erfahrung mit diesen drehstromzählern? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Jemand Erfahrung mit diesen drehstromzählern? Für mich gibt es da viel mehr Fragen als nur die eine bezüglich Erfahrung. 1. wie...
  1. bigdie
    Wie jedes Multimeter. Über einen Shunt und Analog digitalwandler wird der Strom gemessen ein 2. Analog/digitalwandler misst di dazu gehörige Spannung. Der Rest ist rechnerei.
    ähnlich
    Steht doch da, das er bei 20mA loslegt und die 1000 I/kWh ist zum einen das blinken der LED und wenn er eine S0 Schnittstelle hat, kannst du die Impulse auch abgreifen und auswerten.
    Zwei Zähler hintereinander messen nie das Gleiche, weil der 1. ja den Eigenverbrauch des 2. mitmisst. Und die Haltbarkeit eines elektronischen ist mit Sicherheit niedriger als beim Ferraris, deshalb ist die Eichfrist auch nur halb so lange.
    Im Übrigen finde ich diese Zähler sehr interessant Ich hab gerade 5 Einphasige im Keller verbaut. Die kosteten weniger als 14€/Stück und sind eine sehr billige Methode die Leistung zu messen und das mit einer Steuerung auszuwerten, Jetzt rufen die 3 Waschmaschinen und 2 Trockner in der jeweiligen Wohnung an, wenn die Wäsche fertig ist. Könnte man auch mit 5 Stromrelais machen, da kostet eins aber 40€ und so kann man mit einer Kleinsteuerung auch noch die Leistung anzeigen und vieles weitere. Klar ist alles Spielerei. Ich wollte früher schon mal sowas bauen aber das war mir damals zu Aufwändig bevor es die Zähler gab.
  3. #12 Strippe-HH, 20.04.2015
    Wenn man einen Zwischenzähler zu Verrechnungszwecke braucht, dann muss man ohnehin einen geeichten verwenden.
    Hab da nichts von gelesen dass der geeicht ist.
Jemand Erfahrung mit diesen drehstromzählern? - Ähnliche Themen
  1. Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.
    Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.: Hallo Ich habe 2 Fernbedienungen dafür! Und der Motor reagiert nicht drauf, bzw. unwahrscheinlich das beide defekt sind. Batterien sind voll. Habe...
  2. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
  3. Hat jemand Erfahrung mit SPS von Thinget
    Hat jemand Erfahrung mit SPS von Thinget: Hat schon mal jemand von euch Erfahrung mit SPS von Thinget gemacht? Bin unsicher ob ich sie einsetzen soll.
  4. Hat jemand Erfahrung mit Anlagen von Thitronik?
    Hat jemand Erfahrung mit Anlagen von Thitronik?: Hallo! Ein Bekannter hat sich eine Funk-Alarmanlage von Thitronik (Protect) gekauft und ist völlig begeistert von der Firma. Die sind wohl super...
  5. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
