Kabel an Schukostecker anschließen
Diskutiere Kabel an Schukostecker anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kabel an Schukostecker anschließen Hallo, Für Geräte nach Änderung oder Reparatur gilt VDE 0701 Die VDE macht keinen unterschied zwischen...
  1. #11 Elektro, 18.04.2007
    Elektro Super-Moderator
    Die VDE macht keinen unterschied zwischen Privat oder Firma.
    Gruß Elektro
  3. #12 spannungsfall, 18.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Hallo Elektro!
    Das ist richtig! Jedoch ist der VDE ein privater Verein, der nette Empfehlungen ausspricht.
    Mir ist jetzt kein für Privatleute maßgebliches Gesetz bekannt, welches die Anwendung von diesen Normen/Empfehlungen (Stand der Technik) vorschreibt.
    Wenn Du eines kennst, dann gerne her damit!
    Gruß,
    Harald
  4. #13 soginet, 19.04.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    VDE ist nur ein verein wo hast den Witzher
    kann nur hoffen du bist kein "Fachmann"
    Was die VDE schreibt ist kein Spaß sondern eine NORM
    Das heißt man MU? sie bechten und wenn nicht ist das grob Fahrlässig aber das erklärt dir dan die Versicherung wenns kein Geld gibt in diesem sinne noch einen schönen Tag
  5. #14 Strommännchen, 19.04.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Hallo Spannungsfall,
    Wenn du durch unsachgemäße Arbeiten an elektrischen Geräten (das wird immer vermutet, wenn die technischen Regeln der VDE nicht eingehalten werden) einen Schaden gegen Leben oder auch Sachen verursachst, wirst du schnell die maßgeblichen Gesetze kennenlernen. Nicht nur zivilrechtlich, auch strafrechtlich hat ein fahrlässig handelnder die Verantwortung für Schäden zu übernehmen. Siehe StGB § 222; 229; 306; 306c usw.
    Sind die VDE-Bestimmungen (von dem privaten Verein, der nette Empfehlungen ausspricht) dagegen eingehalten wurden, so ist in Schadensfällen straf- und zivilrechtlich die gesetzliche Vermutung begründet, dass die erforderliche und zumutbare Sorgfaltspflicht hinreichend beachtet wurden ist.
    Gruß Strommännchen
  6. #15 spannungsfall, 19.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Hallo soginet!
    Hilfe! Muß ich Jünglingen die Welt erklären!? Ich versuch's mal...
    "VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V."
    e.V.: Wikipedia: Verein
    Hier kannst Du Dich mal informieren, was ein Verein ist.
    Einen Fachmann zeichnet die sogenannte Fachkompetenz und der Sachverstand aus. Durchaus auch in rechtlichen Belangen.
    Nicht unreflektiertes Glauben oder Wiederkäuen von irgendwelchen Aussagen, die irgendjemand mal erzählt hat. - Das sind Verhaltensweisen von Gehilfen, quasi (schlecht) unterwiesenen Personen.
    Wer schreibt was von Spaß!?
    Genau! Der VDE erarbeitet Normen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr!
    Wer hat Dir das erzählt?
    Beachten muß man in Deutschland Gesetze, nicht Normen.
    Das ist Unsinn. Was grob Fahrlässig ist, kann eine Fachkraft beurteilen. Das Mißachten von Normen kann fahrlässig sein, muß es aber nicht.
    Wenn in Versicherungsbedingungen steht, daß ein Privatman nach dem Tauschen eines Schukosteckers an einem Bügeleisen eine Prüfung entsprechend VDE 0701 machen muß, da sonst der Versicherungsschutz erlischt, dann sollte er das tun.
    In der Praxis ist das aber lächerlich.
    Sollte die unsachgemäße Montage des Schukosteckers aber tatsächlich zu einem Schaden führen, dann wäre es Pech für den Privatmann. Müssen muß er aber gar nix mit dem Bügeleisen.
    Harald
  7. #16 spannungsfall, 19.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Hallo Strommännchen!
    Ja, das gilt für jede Handlung.
    Viel gefährlicher da z.B.: Das Aufstellen einer Kerze.
    Eine nicht durchgeführte Prüfung nach VDE 0701 nach Montage eines Schukosteckers wird aber höchstens bei einem Schaden zum Problem, der durch diese Montage verursacht wird.
    Wurden Aderendhülsen verwendet (nach Brand feststellbar) und kann der Hobbyist zeigen, daß er zum Herstellen von elektrischen Verbindungen durch Schraubklemmen in der Lage ist, dann gibt's auch keine Probleme.
    Wurschtelt er Pfusch zusammen, dann hat er eben ein Problem - genauso wie bei der Kerze.
    Daher auf Kerzenbenutzung oder gar auch auf Luftholen zu verzichten (kann auch gefährlich sein, wenn man's falsch macht), das wäre nur die Lösung von wirklichkeitsfremden Regelungsrobotern.
    Das würde es sicherlich einfacher machen.
    (Und trotzdem bleibt es ein lustiger Verein, auch wenn das manchen nicht schmeckt. ;-)) )
    Aber eine Messung nach dem Anschrauben eines Steckers wird jeder klar denkende Fachmann und jeder nicht merkbefreite Richter nicht zwingend voraussetzen.
    Hier muß man einfach mal merken, worum es geht! Und eine EFK kann das beurteilen. Jemand mit wenig Kompetenz
    würde sich in Regelwerken festbeißen (eben mangels Sachverstand).
    (Achtung: Das soll kein persönlicher Vorwurf sein! Nur mal von außen betrachtet.)
    Grüße,
    Harald
  8. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo spannungsfall,
    das www ist eine tolle Institution, könnte es sein dass du nicht lernfähig bist?
  9. #18 Elektro, 19.04.2007
    Hallo Harald,
    Ein Stecker anzuschließen ist einfach.
    Das geht 100 oder 1000 mal gut ohne zu Messen.
    Eine Steckdose ist genau so einfach. Für einen Fachmann kein Problem und schon oft gemacht. Einmal nicht gemessen...
    Elektriker bekommt sechs Monate auf Bewährung - Aktuelle Nachrichten von Tagesspiegel Online
    Zitat Link oben
    "Wenn er wie vorgeschrieben geprüft hätte, wäre ihm der Fehler aufgefallen", sagte die Richterin. "
    Für Richter sind die VDE also Vorschriften
    Jetzt kann jeder selber entscheiden was er macht.
    mfg Elektro
  10. #19 spannungsfall, 20.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Hallo jet!
    Spielst Du auf die Steckdose an?
    Welcher Typ warst Du denn dort?
    Ich bin nur nicht verblödungsfähig. Und von depperten Kleingeistern lasse ich mir nicht vorschreiben, genauso dumpf und eingeschränkt zu schreiben, wie diese.
    Ich bin eben kein unterwürfiger Untertan von irgendwelchen Willis. Was wäre daran auch wertvoll?
    Lernen müssen eher andere: Z.B. was Freiheit und Intelligenz bedeutet. Mangels letzterer ist das aber oft nicht möglich.
    Außerdem ist die Steckdose doch ein Forum der Selbstgespräche von 10 selbstverliebten Knallos, die kein Denken außerhalb ihres kleinen Horizonts zulassen wollen. Armselig.
    Anfangs war's ja noch lustig, schnell wird's aber Zeitverschwendung, wenn man sich mit Primitiven 17 Klassen unter dem eigenen Niveau abgeben muß.
    (Ein paar nette Leute gab's aber auch.)
    Gruß,
    Harald
  11. #20 spannungsfall, 20.04.2007
    spannungsfall
    spannungsfall Guest
    Es geht nicht um gewerbliche Elektrofachkräfte. Es geht um eine Arbeit eines Privatmanns an einem elektrischen Gerät.
    Wenn der Privatmann einen Schlitten aus Holz schnitzt, und vorne einen spitzen Dorn rausstehen läßt, jemand sich daran verletzt, dann hat der Schnitzer auch ein Problem.
    Da brauchen die Elektro-Geheimwissenschaftler nicht so das Besondere raushängen lassen. Das ist genau das gleiche. Jede Arbeit sollte mit Sorgfalt und Bedacht ausgeführt werden.
    Das kann auch der Hobbyist!
    Und der Hobbyist, der sich in Foren informiert, den finde ich auch noch 10.000 mal besser, als den oberschlauen Bastelspacken oder den selbstüberschätzenden Elektro-Heinz, der überall was von "Fachfirma" oder "Fachmann" brabbelt.
    Also erzählt diesen Leuten nicht immer so'n Scheiß, sondern gebt ihnen kluge Hinweise.
    Und mal ehrlich:
    Wenn diese Story nicht 'ne Erfindung der Lügenpresse ist (sehr wahrscheinlich), dann war es dort gerade die tolle Elektrofachkraft, die durch ihren minderwertigen Pfusch riesigen Schaden angerichtet hat! Eine EFK!! Nicht der Bügeleisen-Schukosteckeranschrauber!
    Merkst Du was?
    (Fachkräfte sind keine Garantie für nichts! Mit Lebenserfahrung weiß man das auch.)
    Harald
Kabel an Schukostecker anschließen - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  5. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
