Kabel auf dem Boden in trocken verlegen für Herd.
Diskutiere Kabel auf dem Boden in trocken verlegen für Herd. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Für den Kurzschlußfall, also z.B. L1 zu L2, gibt es keine Vorgaben für Abschaltzeiten. Bei 105 m Leitungslänge kommt auch keine Sicherung mehr.
  1. Zosse
  3. #12 Elektrojup, 09.07.2017
    Elektrojup
    Elektrojup Strippenzieher
    Der schaltschrank seite ist vorsicherung drin 20A. strom geht richtung Kasten anschluss FI+ 3*16A sicherung für Herd .
  4. Zosse
    Nicht erlaubt.
  5. #14 Elektrojup, 09.07.2017
    Elektrojup
    wie so nicht erlaubt, ? gibt es empfelung wie kann ich am besten dort herd anschließen ?
  6. Zosse
    16 A Steckdose mit 20 A absichern und dann noch 90 m Kabel. Fachgerechte Vorschläge möchtest du nicht.
  7. #16 Elektrojup, 09.07.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.07.2017
    Elektrojup
    Doch gerne ?
    der erste CEEist 32A, zweite für Herd anschlüßß dose nach kasten ist 16A.
  8. Zosse
    Ab Schaltschrank müsstest du bis zum Herd 10 mm² Cu nach meinen Überlegungen verlegen.
  9. #18 Elektrojup, 09.07.2017
    Elektrojup
    ok .vorgesichert mit 20A oder 35A in schaltschrank ? ist ok ?.
    danach wird die anschuss kasten mit Fi und 3*16A.
  10. Zosse
    Nein 16 A. Erstelle doch mal eine Spannungsfall, Querschnitt und Längen Berechnung.
  11. #20 Elektrojup, 09.07.2017
    Elektrojup
    wird nur von 16A vorgesichert in schaltschrak ? was ist mit Fi und 16A sicherung in kasten?
    Laut tabelle mit 3% spannungsfall . 20A von Länge bis ca 100, mit 10 Quadrat!!
Kabel auf dem Boden in trocken verlegen für Herd. - Ähnliche Themen
  1. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  2. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  3. Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern?
    Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern?: Hi Leute, ich möchte beim Badumbau den Durchlauferhitzer versetzen. Ist es zulässig, ein 5-adriges 6qmm Kabel mittels Quetschverbindern in einer...
  4. Ein 5x Kabel auf zwei FIs ?
    Ein 5x Kabel auf zwei FIs ?: Hallo, im neuen Haus, ist mir auf einer Kabelstrippe aufgefallen, dass + (Schwarz) und - (blau) sowie + braun und - (grau) auf zwei FI...
  5. Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen
    Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen: Hallo, das Problem ist, dass ein 5 Adriges Kabel beim anschließen des L1 Leiters 100 V auf dem L2, L3 und N Leiter haben. Kann dies durch ein...
