Kabelquerschnitt für große Leistung
Diskutiere Kabelquerschnitt für große Leistung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Kabelquerschnitt für große Leistung Wenn die Messung erst im Baumarkt erfolgt ist für die Zuleitung von der Station der VNB zuständig?
  1. Zosse
  3. xeed
    xeed Strippenstrolch
    Die Trafostation ist Angelegenheit des VNB und das Zuleitungskabel ist Angelegenheit des Kunden. Somit werden die Kosten gesenkt. :)
  4. Zosse
    Wer ist denn da VNB?
  5. #14 homer092, 15.09.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Wenn es eine Trafostation vom VNB ist, dann ist die Zuleitung doch auch Sache des VNB? Ist dieser nicht dafür zuständig die Versorgung bis aufs Grundstück zu legen und erst ab da ist dann der Kunde zuständig?
    Und in den Baumarkt kommt ja nur ein Niederspannungskabel, nix mit Mittelspannung oder? Also 3x230/400V. Dann müsste man sich ja erstmal die Vorsicherung überlegen was da nötig ist und anhand dieser dann seine Leitung dimensionieren.
  6. #15 kabelmafia, 15.09.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    2x NYCWY 4x185/95 mit 355A
  7. #16 homer092, 15.09.2010
    homer092
    tut mir leid wenn ich jetzt frage, gehört zwar nicht zum eigentlichen Thema, aber frage einfach mal, da ich in diesen Größenordnungen mich nicht auskenne :) Eher im Hausinstallationsbereich ;)
    Wieso NYCWY? Was ist das für Leitung, also was ist da im Gegensatz zu NYY anders, dass du das nehmen würdest? Und 185/95 heißt doch 185mm² und der Schutzleiter 95mm² oder? ABer Schutzleiter gibt es bei 4-Adrig ja nicht? Und wieso entscheidest du dich für 2 Leitungen statt für eine mit größerem Querschnitt?
  8. #17 kabelmafia, 15.09.2010
    kabelmafia
    Moin homer,
    NYCWY hat bessere EMV-Eigenschaften. Damit ist es möglich (da 4+1/2-Leiter) bis zum Trafo ein TN-S-Netz zu bauen.
    Dem spitzfindigen Ingenieur nach PVO, der die Anlage nach Landesbaurecht abnehmen muss, kann man dann erzählen, dass man so sowohl die Forderung aus der 26. BImSch nachkommt und der BGV B11 sowieso.
    Parallelverlegung, damit man die Kabel überhaupt noch handhaben und verarbeiten kann. Bei den zu erwartenden Kurzschlußströmen könnte man auch locker 3 oder 4 Kabel parallel legen.
    google-Bildersuche liefert zu diesem Kabeltyp sehr schöne Bilder.
  9. #18 homer092, 15.09.2010
    homer092
    und dann auch 2x355A absicherung oder beide kabel zusammen an 1x355A Absicherung? (also 2x3 bzw. 1x3 sicherungen natürlich)
  10. xeed
    @homer: Es wurde in den Verhandlungen so abgesprochen, dass der Energieversorger nur die Trafostation baut und sich der Bauherr um das Kabel kümmert.
    Danke kabelmafia für den genannten Querschnitt. Du würdest also NYCWY 4x185mm² oder aber NYCWY 2x4x95mm² legen?
  11. #20 homer092, 15.09.2010
    homer092
    achso ok :)
    nein er meinte glaube ich 2 seperate Leitungen mit je 4x185/95mm² ;)
Kabelquerschnitt für große Leistung - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports
    Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports: Hallo, Ich möchte eine Wallbox und 2 Steckdosen im Carport installieren. Ich habe das ganze mal mit den geplanten Kabeln skizziert (Anhang)....
  3. Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für
    Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für: Hallo, nachdem die Dimensionierung des 2ten Durchlauferhitzers geklärt ist...
  4. Kabelquerschnitt für E-Herd
    Kabelquerschnitt für E-Herd: Hallo die Experten, wir sind grad am Renovieren und im Zuge dieser Maßnahme möchte ich gleich ein Kabel für einen E-Herd in den Hausarbeitsaum...
  5. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
