Kabeltrasse oder vergleichbares
Diskutiere Kabeltrasse oder vergleichbares im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kein Rigips, aber Holtzlatten??? Ich würde Holzlatten nicht mal in trockenen Räumen als Unterbau für eine Gipsdecke nehmen.
  1. bigdie
  3. #12 Strippe-HH, 19.05.2017
    Nun, es gibt doch bereits schon genügend Metallprofile und Abhänger für den Trockenbau im jedem Baumarkt zu kaufen.
    Rigipsplatten kann man schon nehmen aber dann auch nur die grünen Platten die man auch in Bädern verwendet.
  4. #13 G-Tech, 19.05.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.05.2017
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi Forum
    Ja, ich glaub ich bohr da mal ein Loch hinein - Für Testzwecke. Wäre nie auf die Idee gekommen, das ein T-Träger weich sein soll :rolleyes:
    In trockenen Räumen ist das kein Problem - muss ja nicht immer ein Knauf-Profil sein. Aber jetzt hier in diesem Fall muss ich mich korrigieren: Da ja gehäufte Verlegung unter die Decke soll, will ich eher was nicht-brennbares. Also irgendwas aus Metall, wo die Leitungen im Fall der Fälle bei Erwärmung nicht noch ein Feuer verursachen könnten.
    Das mit den "grünen" und "grauen" Platten wurde mehrfach getestet. Der zusätzliche Feuchteschutz ist minimal - meiner Meinung nach den Mehrpreis nicht wert. Eine gescheite Grundierung im Badezimmer oder sonstige Dichtanstriche sind da viel wichtiger! Oder gleich Platten auf Zementbasis. Gips gehört ja eigentlich schon gar nicht in ein Badezimmer - wird aber auch bei Neubauten immer wieder gemacht :pinch: Wedi-Platten sind übrigens auch absolut dicht. Aber für die Decke tun's Gipskartonplatten allemal. Zumal der Keller in dem Bereich trocken ist.
    Habe unseren Meister mal nach den Trägerklammern befragt. Der konnte mir auch gerade eine Adresse nennen, wo ich die bekommen kann. Dann ist das Befestigungssystem jedenfalls schon mal erledigt. Muss mich nur noch nach günstigen Aluprofilen o. ä. umsehen.
    Ob ich die Durchbohr-, oder die Klammermethode nehme hängt vom Bohraufwand ab (ob es leicht oder schwer geht).
    Gruß G-Tech
  5. #14 Strippe-HH, 19.05.2017
    Na du machst ja eine Kellerdecke damit und auch mit den grünen Rigipsplatten sind mir keinerlei Probleme bekannt, weder im Bad noch im Keller.
    Ach mit deiner geplanten Leitungsverlegung im Gewölbebereich, da kannst du Sammelhalter nehmen, Leitungsklammern oder auch Lochband gehen auch. Du verlegst doch bestimmt keine 100 Leitungen darunter sondern eher 10 oder 20 vielleicht.
Kabeltrasse oder vergleichbares - Ähnliche Themen
  1. Montage Kabeltrasse
    Montage Kabeltrasse: Abend Forum Ich habe eine Frage zum Einbau einer Kabeltrasse von Legrand. Ich habe mich aufgrund örtlicher Gegebenheiten für eine zentrale...
  2. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
  3. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  4. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  5. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
