Kabeltrommel Erdungsmessung ?
Diskutiere Kabeltrommel Erdungsmessung ? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Toshi, Edit Ich frage mich, wieso hier für R-Iso die Lange Leitung benötigt wird? Ich habe mehrere Leitungen vom Schaltschrank zum einem...
  1. #11 toshi, 18.07.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich habe mehrere Leitungen vom Schaltschrank zum einem Prüfstand mit Steckverbindern etc.
    Die würde ich gern einzeln durchmessen hinsichtlich Durchgang und Isolationswiderstand gegen Erde. In der Regel geht das ohne lange Leitung, für ein paar Einzelfälle wäre es geschickt Pol 1 am Schaltschrank und Erde am Prüfstand kontaktieren zu können *. Daher die Idee mit der Kabeltrommel. Der Schaltschrank ist jetzt nicht eine klassische Verteilung.
    Das mit den CAT 1-x war mir jetzt auch nicht klar. Also ist, wenn ich eine ISO Prüfung mit 10kV mache an einem Aufbau auf dem Labortisch CAT 1 ausreichend, da ich keine Netzverbindung habe, und die Energie nur aus den Batterien des Iso-Prüfgerätes kommt?
    Und ja. alle Messungen finden im freigeschalteten Zustand statt.
    * edit: Ich glaube ich muß tatsächlich nochmal nachdenken, ob das alles so schlau war, was ich mir bisher gedacht habe :)
  3. #12 Elektro, 18.07.2021
    Elektro Super-Moderator
    das mit max. Cat 1 war meine Vorstellung ohne mich auf Quellen zu berufen zu können.
    Es wird ja anders als bei einer Spannung aus der Anlage, der Strom auf wenige mA begrenzt.
    Dann fehlt jedoch immer noch eine Spannung für Cat 1 oder Angabe für eine Prüfspannung.
    Frage bei HT Instruments zur Silikonleitung auf der Kabeltrommel nach.
    Die sollten doch wissen, ob die für 2,5 kV Messspannung zulässig ist.
    Auch eine Mail an Cliff ist ja kein großer Aufwand.
  4. #13 Elektro, 19.07.2021
  5. #14 Elektro, 19.07.2021
    Passend zu Leitung auch eine Buchse und Stecker für Hochspannung
    https://www.schuetzinger.de/files/hseb_3125_l_ni_261118.pdf
    Mit der Angabe der Spannung deutlich über der Cat Angabe
    Zu 9) steht dann
    https://www.schleich.com/produkt/hochspannungssteckverbinder/
    toshi gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Cliff bestückt die Trommeln mit >1kV Leitungen ab 1000 Stück Mindestabnahme :)
  7. #16 Elektro, 23.07.2021
    Ja 1000 Stück ist schon eine Hausnummer.
    Kannst in den Foren mal eine Sammelbestellung versuchen:biggrin:
    Was ist mit HT Instruments? Die haben ja schon Silikon
    Trommel TL-30MKT oder die 50 m
    https://www.voelkner.de/products/22.....html?offer=7ae09b4b4191e6032dedd3be8997f519
    Für deine Messspannung OK?
    toshi gefällt das.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Elektro : Jetzt hab ich heute schon 2 von den Cliff-Trommeln mit "normaler Leitung" bestellt.
    Aber die von HT Instruments klingt ja eigentlich noch geschickter. Danke für den Tip.
  9. #18 Elektro, 23.07.2021
    Hallo toshi,
    hast die bei Voelkner bestellt? Oder noch günstiger bekommen?
    30 oder 50 m?
    Ich habe die 50 m Cliff und davon 10 m Abgeschnitten. 2 zusätzliche Stecker angebracht.
    So habe ich 40 m um die Leitung in den Raum zu bringen. Sowie 10 m zum flexiblen Messen im Raum.
    Ich benötige auch keine 2500 V ...
  10. #19 Elektro, 23.07.2021
    Bild Cliff auf der Seite
    https://asset.re-in.de/add/160267/c...Stecker-4mm-Buchse-4-mm-50.00m-Gruen-1St..pdf
    Bild HT auf der Seite
    https://www.voelkner.de/products/22..._medium=swiper-last-seen&itm_campaign=2228711
    Bis auf die Farbe, würde ich mich nicht wundern, wenn die HT Trommel von Cliff ist.
    Also gut möglich das es die 2500 V Silikonleitung ist.
    Kontakt zu HT hatte ich schon letzte Woche verlinkt.
    Die HT Version ist bis 20 A die normale Cliff nur bis 10A
    Ich denke das ein größerer Querschnitt verwendet wird.
    Auch nicht unwichtig bei langen Leitungen und der Erdungsmessung.
    Oder liegt die Belastbarkeit am Silikon? Das kann ja höhere Temperaturen
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Elektro : Bin mir sicher, du hast Recht! Danke vielmals für die wertvollen Tips!
Kabeltrommel Erdungsmessung ? - Ähnliche Themen
  1. Messung nach DGUV Kabeltrommel mit Metallteilen
    Messung nach DGUV Kabeltrommel mit Metallteilen: Hallo, Ich bin zurzeit bei uns dabei die Messungen unserer ortsveränderlichen Geräte durchzuführen. Ich verwende das Fluke GT6500-2 Leider...
  2. Kabeltrommel kindersicher?
    Kabeltrommel kindersicher?: Hallo Forenmitglieder, hab eine Frage zu neuer Kabeltrommel, die ich schon für die Weihnachtsbaumbeleuchtung gekauft habe. Ist die Kabeltrommel im...
  3. Kabeltrommel als Steckdosenersatz?
    Kabeltrommel als Steckdosenersatz?: Moin! Kurze und knackige Frage: Möchte gerne Strom im Schuppen haben. Hab nen Wintergarten (genau am Haus) in dem 2 Steckdosen verlegt sind...
  4. Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel
    Fahrradschuppen Festinstallation statt Kabeltrommel: Hallo Freunde der Elektrik, ich habe schon einiges lesen können, aber es geht immer um den direkten Anschluss an die Verteilung. Bei mir ist...
  5. Rückruf kabeltrommel Brennenstuhl
    Rückruf kabeltrommel Brennenstuhl: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG informiert: Warenrückruf Gartenkabeltrommel Outdoor 25 Meter (Artikelnummer 1 84250 0 783) 30. März 2017,...
