Kann Strom verschwinden ??
Diskutiere Kann Strom verschwinden ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kann Strom verschwinden ?? Hallo Ist ein Einfamilienhaus . Gaszentralheizung , habe sie aber auch schon am Messgerät gehabt , nicht der...
  1. #11 Vienna_Markus, 15.09.2008
    Vienna_Markus
    Vienna_Markus Neues Mitglied
    Ist ein Einfamilienhaus . Gaszentralheizung , habe sie aber auch schon am Messgerät gehabt , nicht der Rede wert . Umwälzpumpe von der höchsten ( 80 Watt ) auf 20 Watt letztes Frühjahr schon reduziert .
    Am Zähler hängt auf keiner , jedenfalls habe ich nichts bemerkt ...
    Markus
  3. Zosse
    Deine Antwort ist nicht richtig. Eine Befundprüfung des Stromzählers ist mit einen formlosen Antrag vom Kunden immer möglich. Dieses wird in der Strom GVV (Stromgrundversorgungsverordnung) geregelt.
    Rechtlicher Hinweis Zitat
    Die Verordnung wurde als Artikel 1 der V v. 26.10.2006 I 2391 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung,
    Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten.
    Teil 3
    Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
    § 8 Messeinrichtungen
    (1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
    (2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.
    Desweiteren unterliegt jeder Stromzähler zu Verrechnungszwecken dem Eichgesetz. Hierbei ist folgendes festgeschrieben:
    Auszug
    Eichdauer
    Einphasen- und Mehrphasen- Wechselstromzähler mit Induktionsmesswerk
    16 Jahre
    Einphasen- und Mehrphasen- Wechselstromzähler mit elektronischen Messwerk
    8 Jahre
    Wird die Messrichtigkeit des Zählers vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Eichung nach einem festgelegten Stichprobenverfahren durch eine Prüfung nachgewiesen, verlängert sich die Gültigkeitsdauer der Eichung des eingebauten Stromzählers um bis zu 5 Jahre. Der Verlängerungszeitraum richtet sich nach dem jeweiligen Stichprobenverfahren. Dieses wird im sogenannten Losverfahren gehandhabt. Es werden Stichprobenartig eine bestimmte Anzahl von Zählern ausgebaut und überprüft. Fällt ein sogenanntes Los durch diese Stichprobe müssen sämtliche im Netz eingebaute Zähler dieser Baureihe gewechselt werden.
    In diesem Sinne in Deutschland gibt es für alles Vorschriften...
  4. #13 gammelwanne, 08.02.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    Hallo, kann es sein, dass Kabel im Erdreich verlegt sind, z.b. Teichpumpe oder Gartensteckdosen oder Beleuchtung. Diese könnten beschädigt sein und der Strom im Garten "versickern".
    Mfg Andy
  5. #14 Zosse, 08.02.2009
    Zosse
    Unter gewissen Umständen würde ich ja sagen. Bei Anlagen die nach dem heutigen Stand der Technik (RCD für Außenanlagen) gebaut wurden nein bzw. nur im Milliamperebereich.
  6. #15 AC DC Master, 09.02.2009
    moinsen! wie sieht es eigentlich mit deinen standby-geräten aus? wie viele haste du den?
  7. tomtom
    tomtom Schlitzeklopfer
    MoinMoin,
    das ist ja witzig, mir geht es genauso.
    Wir "brauchen" inzwischen 30 kWh pro Tag, davon allein 9 in der Nacht, wo definitiv nur ein A+-Kühlschrank und die Außenbeleuchtung (Energiespar) laufen.
    Wir haben zwar einen Durchlauferhitzer, aber das ist trotzdem reichlich zuviel.
    Ein Blick auf unsere Zähler hat ergeben, daß 2 von denen von '73 und der, der nach meinem Gefühl viel zu schnell läuft von '85 ist.
    Bei meinem Anruf bei Eon wurde mir versichert, daß sich jemand innerhalb von 14 Tagen bei mir meldet, um erstens den Verbrauch zu prüfen und eben auch die Zähler zu tauschen.... 3 Tage haben Sie also dann noch Zeit.
    Ich habe mir auf jeden Fall jetzt jeden Tag notiert und zwar morgens und abends zu annähernd denselben Zeiten.
    Als nächsten Schritt wollte ich mir eigentlich noch einen Zähler für die Hutschiene hinter den eigentlichen Zähler schalten, aber das wird bei der etwas umständlichen Hausverteilung wohl nicht so einfach werden, ich hoffe also darauf, daß eon sich bewegt.
    Auch ich hatte mir überlegt, ob die Umwälzpumpe evtl. inzwischen deutlich mehr Strom benötit, hier evtl. sogar etwas falsch angeschlossen wäre (weiß gar nicht, ob man das an den Heizkörpern bemerken würde) etc. aber alles in bester Ordnung, hatte Kühlschrank und Computer 3 Tage vom Netz genommen um Änderungen festzustellen, nix dergleichen. Außenanschlüsse sind über einen FI gesichert, da dürfte eigentlich auch nichts passieren und nun frage ich mich, ob ein defekter Durchlauferhitzer (oder ein anderes Gerät) Strom in noch etwas anderes wandeln könnte, als in Wärme, denn das Wasser am DE ist naja, - ich muß das Sieb wohl mal reinigen - und alle anderen Geräte verhalten sich von der Abwärme völlig normal.
    Also, wo wird der Strom zerkleiner?
    Ich kann mir auch inzwischen nur noch vorstellen, daß der Zähler, der beim Abschalten aller Sicherungen denn auch stehenbleibt einfach nur deutlich zu schnell läuft.
    Thomas
  8. #17 Zosse, 13.02.2009
    Zosse
    mal ein paar Fragen von mir Thomas
    welche E.ON ...?
    Ein- oder Mehrfamilienhaus?
    wie viele Personen leben im Haushalt? Erwachsene? Kinder?
    Waschmaschine?
    Trockner?
    Geschirrspüler?
    Computer? oft online?
    sonstige elektrische Geräte?
    Warmwassererzeugung... ist über DLE wie beschrieben
    Gruß Torsten
  9. tomtom
    Hallo Torsten,
    2 Erwachsene, 2 kleine Kinder
    Ein kleiner Kühlschrank (A), eine Kühlgefrierkombi (A+) jeweils in mittlerer Größe.
    Natürlich Wama (intelligente Bosch mit guter Effizienz), Trockner (selten benutzt), GS (2J alt, niedrigste Verbräuche bei Kaufdatum), 1 Copmputer dauernd online, allerdings ohne Monitor und meistens idle, 1 AB, knapp 10 herkömmliche 40W-Birnen in den Wohnräumen (auf 2 Zimmer verteilt) sonst nur ESL < 10W
    Außenbereich nur ESL 8x 5W, Heizungsanlage Umwälzpumpe 120W, Hzg weiß ich nicht. Ist ein Öl-Raketenbrenner von MAN
    Zur Beleuchtung außen ist noch zu sagen, 4 ESL's per Bewegungsmelder (im Haus, sodaß zwischen 21:00 und 6:00 faktisch nicht in Betrieb) und 4 ESL mit Däm.Schalter und Abschaltung zwischen ca. 0:30 und 4:30) also auch nur von gerniger Dauer
    Ein Staubsauger läuft natürlich auch manchmal, aber da wenig teppich, mehr Fliesen nur mit geringer Leistung, Fernseher ist so gut wie nie an, wir sitzten abends auch lieber am Ofen mit Kerzenlicht, alles in allem würde ich sagen, verbrauchen wir sicher mehr, als ein Singlehaushalt, aber sicher nicht übertrieben viel.
    Eon-Hanse (Remember Vorrangschaltung DE, hat übrigens bis jetzt keine Probleme gegeben)
    Achja, naja, wir haben zwar auch noch eine Sauna, aber die ist aus dieser Beobachtung völlig raus, also nicht in den 30kW enthalten.
    Thomas
  10. tomtom
    Zusatz:
    Wama ca 4 Maschinen/Woche,
    GS auch ca. 5 Ladungen/Woche
  11. Zosse
    Hmm… wenn ich mir das so anschaue was Du an elektrischen Anlagen hast denke ich mir ist der Verbrauch auch zu hoch. Ich halte einen Verbrauch zwischen max. 5000 - 6000 kW/h für eher realistisch. Die 9 kW/h in der Nacht geben mir zu denken.
    Das der Zähler nicht richtig funktioniert halte ich aus eigener Erfahrung für unrealistisch. Der Verbrauch kommt irgendwo her…
    Du kannst laut GVV Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers § 8 Messeinrichtungen eine Überprüfung der Messeinrichtung beantragen. Dazu ist E.ON Hanse verpflichtet.
    Falls die Messeinrichtung aber i.O. ist trägst Du die Kosten. Bei uns im Haus kostet der Spaß ca. 150-170,- Euro. Ich habe bisher aber noch keinen Zähler gesehen wo dieses der Fall war. Entweder war etwas auch für den Laien erkennbar defekt oder der Zähler war i.O.
    Der Mehrverbrauch kommt bei dir irgendwo her… bin noch am überlegen in deinem Fall…
    Eine Frage bezüglich des Zählers habe ich noch. Schreibe mir mal den Hersteller bzw. den Typ auf.
Kann Strom verschwinden ?? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. unbekanntes Kabel mit Strom
    unbekanntes Kabel mit Strom: Ich habe im Korridor ein Kabel rausschauen wo Strom drauf ist aber nicht weiss wo es herkommt wie kann man es rausfinden ohne die Wand aufzustehen
  4. Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ?
    Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ?: Das Problem ist ein gestörtes Online Gaming Verhalten. Auf der Ps4 Pro und jetzt bei der Xbox Series S das gleiche verhalten. 24/7 ist Ton und...
  5. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
