Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos
Diskutiere Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos Hallo, Mikrowelle soll ohnehin einen eigenen Stromkreis (ebenso wie Herd, Wama, GS...
  1. #21 Kaffeeruler, 27.08.2009
    Es geht nur um die " ortsfesten " Verbraucher... Klar haben Staubsauger usw ebenfalls viel Leistung, aber sie werden mal hier u dort angeschlossen und man kann davon ausgehen das auf dem selben Stromkreis dann nicht nochmals 1000W od mehr hängen.
    In der Küche haben wir aber den Wasserkocher mit 2000W mit dem Toaster und Kaffeemaschiene am laufen. Sprich hier ist die wahrscheinlichkeit einer Überlast gegeben wie im HWR mit WM u Trockner auch
    Das mit den LS13A habe ich im übrigen überlesen :stupid:
  3. Zosse
    Da gibt es keine Selektivität... Was so einige Elektriker alles verkaufen. Komisch... :confused:
  4. #23 Nutellabrötchen, 27.08.2009
    Nutellabrötchen
    Nutellabrötchen Schlitzeklopfer
    nochmal kurz nachgefragt .. 1,5mm² sind bei LS 13A also auch für Küchensteckdosen in Ordnung?!
    @Zosse
    - zwischen 35A und 50A ist keine Selektivität oder was meinst du?
    Was wäre denn dein Vorschlag? Könnte man die 3 x 35A "Vorsicherung" in der jetzigen Hauptverteilung nicht höher setzen (vorausgesetzt der HAK beinhaltet 3 x 63A)?
    Aber "was manche so verkaufen" ist genau der Grund warum ich hier nachfrage. Ich hab da gar keine Ahnung von bzw. weiß nur das, was ich in erster Linie hier lese. Da ich das aber gerne vernünftig haben will, möchte ich gerne möglichst viele, kompetente Meinungen haben. Und ich denke wenn ich hier eine unkompetente Antwort bekommen würde, würde derjenigen von den anderen virtuell einen "auf den Deckel" bekommen :)
    Viele Grüße vom
    Nutellabrötchen
  5. Zosse
    Zwischen den vorhanden 50 A Vorsicherungen und den HA-Sicherungen ist jetzt keine Selektivität vorhanden. Deshalb Zuleitung vom HA-Kasten zum Zähler auf 25 mm² Cu erhöhen. Dann können dort 80 A HA-Sicherungen eingesetzt werden und es passt wieder.
  6. #25 Nutellabrötchen, 28.08.2009
    Nutellabrötchen
    Guten Morgen,
    entweder schreib ich verwirrend oder ich versteh euch manchmal nicht so genau ..
    Der jetzige Stand ist ..
    HAK (vermutlich 63A)
    -> Hauptverteilung (35A)
    -> Zähler, Sicherungen (16A)
    Da ein Unter-Zählerschrank dazukommen soll, soll es wie folgt aussehen
    -> Abgang zum Unter-Zählerschrank
    Im Unter-Zählerschrank sollen dann ein Drehstromzähler, 2 RCDs und Absicherungen für diverse Stromkreise Platz finden.
    Wie sollten eurer Meinung nach jetzt welche Sicherungen dimensioniert werden (nicht die LS für die Strom- bzw. Lichtkreise, die sind mir klar)?
    Ich hab auch nochmal eine kleine Skizze angefügt, vielleicht wird es dadurch verständlicher :)
    Viele Grüße
    vom Nutellabrötchen
  7. Zosse
    Gilt immer noch... 20 A mehr geht nicht oder den anderen Vorschlag wählen.
Kellerausbau - neue UV. Hätte gerne ein paar Vorabinfos - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
