Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen
Diskutiere Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; SV1525 passen ja für 1,5mm² und für 2,5mm². Aber ich finde diese "SV 200-Zange" nirgends SV200 ist ebenfalls ein Verbinder, keine Zange Zangen...
  1. #21 Kaffeeruler, 23.10.2017
    Zangen wären z.B die Klauke K2 , K93,
    dafür kann man ne menge Schraubverbinder bestellen ;)
    Die hat gert eingebracht, net ich ;)
    Ja, solche..
    Ist doch latte ob sie von bis gehen, sie halten und darauf kommt es an
    Produktnorm, Herstellerangaben usw.
    o0Julia0o gefällt das.
  3. #22 o0Julia0o, 23.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    o.k., danke schön.
    Aber es gibt doch viel günstigere. Die kann das doch auch, oder?: https://www.amazon.de/Klauke-Presszange-Aderendhülsen-0-14-bis/dp/B0014DTTMC/ref=pd_day0_107_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HK0NN4XYMMBSZDPH12RH
    Schraubverbinder nehmen halt ein Stück mehr Platz weg.
    Äh, also dürfte ich die doch verwenden? Ich dachte, das hätte versicherungstechnische Auswirkungen, wiel man die nach VDE xy nicht nutzen darf.
  4. #23 Kaffeeruler, 23.10.2017
    Nein, die kann nur Aderendhülsen
    Die Verbinder dürfen nur mit den vom Hersteller vorgegebenen Pressformen verarbeitet werden. Ob das nun Kerb, 6-Kant oder sonstiges ist muss man den einzelnen Produkten entnehmen
    Nein, eine Produktnorm od Herstellervorgaben sind ebenso zwingend wie VDE, NAV usw..
    Wenn das auch noch alles in die VDE müsste wären es net nur 2GB sondern 200GB an Daten die sich der arme Elektriker merken müsste. Wobei ein teil der Normen auch in der VDE auftauchen
    Also tu dir selbst ein gefallen, nimm die Schraubverbinder oder besser noch wenn man an die Klemmstellen noch wieder heran kommen könnte einfach 2 flache Abzweigdosen und gut ist.. Wäre bei impu Kabel ( NYIF ) eh am einfachsten
  5. #24 o0Julia0o, 23.10.2017
    o0Julia0o
    hey, danke!
    Achso. Also für Stoßverbinder muss die sein. Diese hier sollte aber gehen dann, oder? https://www.amazon.de/dp/B000ZEDTK4?ref=emc_b_5_i
    Kostet ja nicht dieee Welt, wenn man sie noch öfter nutzt dann in Zukunft. Und die Verbinder nehmen halt weniger Platz weg als diese Schraubverbinder.
    Äh, dann könnte ich eine Zange auf den Markt bringen und sagen: "Die ist Pflicht für starre Verbindungen". Das wäre ja eine Produktnorm und nicht die Norm der VDE. Oder was sagt die Produktnorm aus? Wo kann ich das nachlesen, dass nur diese 2 Produkte geeignet sind? Das muss doch eigentlich auch irgendwo in der VDE dann auftauchen. So etwas wie: "Für starre Leitungen dürfen nur Produkte des Herstellers X und Y verwendet werden. Und nur Stoßverbinder mit einer Zange die folgendes beherrscht... ". Das muss doch irgendwo geregelt sein. Oder woher weißt du das? Ausbildungsinhalt? Und selbst dann muss dieser ja irgendeine Grundlage haben.
    Verputzt sind die Stellen noch nicht wieder. Aber mit Abzweigdose muss ich ja auch wieder viel von der Wand kaputt machen. Ist NYIF und an anderer Stelle auch NYMJ.
  6. #25 Kaffeeruler, 24.10.2017
    Kannst du machen, wenn du dann passende Verbinder usw mit lieferst und nachweisen kannst das diese dann den prüfkriterien entsprechen
    wenn sie die entsprechende Pressform für die verwendeten Verbinder macht. Ja
  7. #26 o0Julia0o, 24.10.2017
    o0Julia0o
    Danke, also kann das der http://katalog.klauke.com/de/sv1525-stossverbinder-cu-ausfuhrung-fur-massivleiter/ auch nachweisen? Dort steht: "DIN EN 60228 Kl. 1", diese ist hier: http://www.scherer-kabel.com/scherer-kabel-wAssets/docs/technischen-info/litzenaufbauten.pdf
    Da steht doch im Grunde nur, für 2,5mm² darf so und soviel feindrähtige Ader verwendet werden.
    Aber wo steht, dass so ein isolierter Stoßverbinder nicht genommen werden darf um starre Leitungen zu reparieren?
    http://www.ebay.de/itm/Stossverbind...erzinnt-Quetschverbinder-Klauke-/141966594801
    oder https://www.lenando.de/stoverbinder...etschverbinder-verbinder-88203664:194723.html
    Beim 2. steht doch einfach nur: "Stoßverbinder 1.5-2.5 mm". Das ist doch auch eine Produktnorm bzw. Herstellerangabe. Genau wie bei diesen Schraubverbindern: http://www.elektrikshop.de/5-stk-schraubverbinder-1-5-6-mm-hel-4102-1-z-5-tyco.html: "Verwendung z.B. als Aderverbinder in Gießharz Kabel-Muffen." Da steht sogar nicht: Verwendbar zum Adern reparieren Unterputz mit nachträglichem drüberziehen eines Schrumpfschlauches. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied zu den anderen isolierten Stoßverbindern ist. In welcher gültigen Norm steht drin, dass diese nicht- aber unisolierte wohl verwendet werden dürfen. Oder geht es nicht um die Isolierung?
  8. #27 Kaffeeruler, 24.10.2017
    Der Klauke ist dafür gemacht, der andere net da du keine fein od feinstdrähtige Ader der klasse 5 bzw 6 hast
    Du hast einen leiter der Klasse 1
    Nirgendwo, aber finde mal nen Isolierten der erlaubt ist dafür ;)
    Gäbe es aktuell welche am Markt hätte sie jemand sicher genannt auf den letzten 3 Seiten.
    Eher eine Bezeichnung und größe als eine Norm
    Wir können hier noch 3 Seiten dran hängen, es wird nix daran ändern das du wohl unisolierte wie den SVxxxx od den tyco wählen musst bzw ne Abzweigdose weil es keine Isolierte gibt
    Bei der Zeit hättest du die 2 Dosen schon eingestemmt (od die Schraubverbinder wozu man net mal ne teure Zange braucht )und wieder verputzt inkl Malerarbeiten und hättest nebenbei noch nen Kaffee u Kuchen haben können
    In puncto Herstellernormen klinke ich mich aus, zu viel Papier und davon hab ich genug auf dem Schreibtisch
  9. gert
    Will auch noch meinen Senf dazugeben, weil auch viele andere das nicht nachvollziehen können:
    Es geht nicht um die Isolierung, sondern um eine feste mechanische Verbindung.
    Die roten, blauen und gelben Verbinder, Kabelschuhe, etc, stammen ursprünglich aus der KFZ- Technik.
    Dort werden generell nur flexible, also fein- oder feinstdrähtige Leitungen verwendet.
    Die Verbinder sind also für die Leiterklassen 5 und 6 hergestellt worden.
    Ein Leiter der Klasse 5 besteht zum Beispiel bei 1,5 mm² Querschnitt aus 30 Litzen je 0,254mm Durchmesser.
    Der Außendurchmesser der Litze beträgt 1,63 mm, gegenüber 1,38 mm bei einem Leiter Klasse 1 (Massiv).
    Deshalb lassen sich feindrähtige Adern einfacher, also mit einfacheren Verbindern und mit einfacherem Werkzeug verbinden, weil die Litze an der Press-Stelle von 1,63 auf nahezu 1,38 mm D komprimiert werden kann.
    Massivleiter, Klasse 1, (eindrähtige Adern) lassen sich aber nicht komprimieren, soßaß hier paßgenaue Verbinder notwendig sind, und spezielle Zangen, die den Verbinder mit hoher Kraft um den Leiter presst.
    Bei der Pressung wird an der Press-Stelle auch der massive Leiter so umgeformt, daß er mit dem Verbinder quasi "verzahnt" wird.
    Das Verbinden von massiven Leitern kommt im Wesentlichen bei Kabeln infrage, im Hochbau eher selten.
    Deshalb ist die Auswahl sehr gering und die Preise sind entsprechend hoch.
    Zu den Leiterklassen : https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60228
    Berechnung der Leitungsdurchmesser:https://www.google.de/url?sa=t&rct=...ctors_de.pdf&usg=AOvVaw0ksnlytLmKYr1M4FbbGFBl
    Bei den Schraubverbindern sind die Ansprüche weniger hoch, hier kommt es auf das Handwerkliche Wissen und Geschick an.
    Zuguterletzt: Wenn Du als Nicht-Praktiker denkst, mit den Preßverbindern und entsprechender Zange weniger Platz zu brauchen, also weniger Wand aufschlagen zu müssen, glaub mir, da ist der von mir zitierte Verbinder
    cellpack-easy das Produkt mit minimal-invasivestem Aufwand.
    Aber jeder nach seinem Gusto.
  10. #29 o0Julia0o, 25.10.2017
    o0Julia0o
    Sehr interessant. Dankeschön. Das beschreibt die Entstehung einer Norm, warum das so ist. Aber trotzdem steht diese ja nirgends!
    Diese Verbindung samt dem roten Umbau ist doch viel dicker:
    https://www.amazon.de/Unbekannt-Eas...coding=UTF8&psc=1&refRID=2T64YH7150YETJWWZFA1
    als ein Stoßverbinder(unisoliert) welcher mit einem Schrumpfschlauch überzogen wird.
    Ich werde halt diese unisolierten nutzen jetzt, wenn es so sein muss. Trotzdem wäre es ja sehr interessant zu wissen. WO das genau steht, dass man diese unisolierten Stroßverbinder nicht, aber unisolierte Stoßverbinder wohl nutzen darf. In der VDE steht ja z.B. so etwas wie "man darf nur 16mm² Kupfer oder xy-Kabel benutzen für Erdung der Satanalge.". Genau so etwas muss es doch auch für Kabelverbinder geben. Es dürfen nur "unisolierte Kabelverbinder verwendet werden der Marke X und Y". Damit würde man ja dann ausschließen, dass man die Adern einfach um eine Schraube drehen darf. Aber das muss ja irgendwo stehen.
    Das glaube ich ja. Aber WO steht das? Ich stehe im Internetshop und gucke mir isolierte und unisolierte Stoßverbinder an. Da steht nur: für 1,5mm²-2,5mm² verwendbar. Da steht aber nicht bei einem: "Achtung nicht um starre Kabel miteinander zu verbinden geeignet". In der VDE steht ja auch nix dazu. Also WO steht das? Woher wissen die letzten 3 Seiten, dass man die nicht verwenden darf? Ist es ein mythos von dem man mal gehört hat und es so über Generationen weitergegeben hat? Weiß man, wer der 1. war, der das behauptet hat? Es muss doch irgendwo auf diesem Planeten auf irgendeinem Blatt Papier oder einer PDF stehen. Irgendwo...
  11. #30 Kaffeeruler, 25.10.2017
    Was soll man auch von solchen Shops erwarten wo oft nur Leute arbeiten von denen evtl mal jemand einen Stromschlag bekommen hat und das dann die ganze Erfahrung ist
    Die VDE usw. sagt nur wie man Leitungen verbinden darf und wie ein Verbinder in etwa auszusehen hat sowie wie er geprüft werden muss, der Hersteller baut dann welche und er entscheidet für was ich sie dann verwenden kann
    In der VDE findet man i.d.r keine Hersteller od Typenangaben wenn sie nicht auch genormt sind
    Das Papier findest du bei jeden Hersteller der Kabelschuhe, nennt sich Katalog und oder Datenblatt..
Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
