Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich
Diskutiere Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; An den meisten Stellen steht nur das Umbauten von Elektrofachkräften gemacht werden müssen. Bin ich, ist zwar nicht mein Fachgebiet und Lt...
  1. #21 Kaffeeruler, 17.10.2017
    Lt Definition
    Klar, nennt sich z.B E-Check
    Alternativ selbst ein Messgerät ausleihen beim Großhändler oder Ausschau halten in der Bucht nach einem gebrauchten
    Wenn die Messwerte es erlauben, ja
  3. Norxic
    Norxic Schlitzeklopfer
    Ok das ist schonmal gut zu wissen. Wenn ich das richtig verstehe darf ich das also selbst machen, vorrausgesetzt ich nutze ein geeignetes Messgerät und Dokumentiere es ordentlich. Wenn das Haus jetzt in 4 5 Jahren verkauft würde muss also keine Firma das ganze geprüft haben oder gelten dort andere vorraussetzungen.
    Angenommen das Haus wird verkauft und 7 Jahre nach dem Kauf passiert was wie z.B. durch überlastung oder Kurzschluss brennt ein Kabel durch, da der LS aus irgendwelchen Gründen nicht ausgelöst hat. Kann ich ja nur belegen das die Anlage zur Zeit der Messungen in Ordnung war, werd ich dann dafür zur rechenschaft gezogen? oder gibts da "verjährungsfristen"? Weil eine Firma kann ja auch nur belegen das es zum Zeitpunkt der Kontrolle in Ordnung war. Das bereitet mir gerade noch etwas Kopfzerbrechen.
  4. #23 Norxic, 18.10.2017
    Norxic
    Zusätzlich zu meiner Obigen Frage, wenn ich für meine neue Klima die 3x2,5mm NYM-J Leitung verwende, was meines wissen nach von der Ausbildung die Standardtleitung für Installationen im Haus ist, wie viel hält die aus? Also ich habe gelesen keine Sonneneinstrahlung usw, aber wie schlimm ist es damit wirklich?
    Ich habe je nachdem wie wir es bauen, 10-50cm von dem Rohr in dem ich die Leitung verlege zur Abzweigdose. Die Anzuschließende Auseneinheit sitzt auf einem kleinen Sockel (natürlich größer wie die Auseineinheit selbst) vorm Fenster. Direkte Sonne kommt nur wenige Stunden drauf und Wettereinflüsse sehr Windrichtung bedingt da nebendran die Nachbarhauswand ist. Oder wäre eine NYY-J hier dann besser von kleinem Verteiler auf dem Dachboden durchs Rohr zur Abzweigdose?
  5. #24 Kaffeeruler, 18.10.2017
    Das reicht auch aus.. auch ein LSS kann mal versagen und es gibt unzählige Faktoren die man nicht völlig erschlagen kann. Eine Messung ist zumindest mehr als die meisten Eigenheime je gesehen haben. So manch inst hat net mal nen Elektriker gesehen
    Sicherlich irgendwo, aber ich bin kein Rechtsexperte
    Keine Direkte, die Leitung ist kein Vampir :D
    Sie wird nicht gleich zebröseln wenn nicht immer voll in der Sonne ist, Tageslicht macht ihr nix aus.
    Schaue mal bei den Nachbarn ins Carport usw.. Da sieht man auch nur NYM
    Nen Meter Erdkabel macht den Braten auch net fett und ist auch so robuster und sieht auch besser aus über die Jahre
  6. #25 Norxic, 21.10.2017
    Norxic
    So hab jetzt ne 5x2,5mm NYM Leitung geholt die den neuen kleinen Kasten versorgt wo die Klima auch drüber läuft. 5x2,5 damit ich reserve hab. Über die 2 anderen Adern wird eventuel noch ein getrennter Abgang für meine NAS bzw. Datenserver laufen, sodas der nicht aufgrund eines anderen Gerätefehler bzw Kurzschluss ausfällt. Auch wir eventuel der Sockelleistenkabelkanal darüber laufen. an dem höngt aber nichts auser Fernseher, ne Konsole, mein Pc (max 500W) und mein Laptop. Das ist das höchste der Gefühle was auf der 3ten Ader laufen wird. Dürfte unproblematisch sein nehme ich an oder?
    Ich weis mit mehreren Belasteten Adern muss man das alles etwas anderst Handhaben aber max 800W auf einer Phase und max 50W auf der anderen dürften der 3,5Kw ader der Klima ja nicht schaden oder? Ich meine das Kabel ist ja für ne viel höhere Leistung aufnahme ausgelegt :D. Blos 3 einzelne 3er Kabel hochziehen ins OG ist doof. Darf halt blos nicht zu viel über den N zurückführen. Aber 4350W im absoluten Worst Case sind akzeptabel. Habe was gelesen das die Klima auf niedrigster Stufe unter 1Kw kommt und da sie sowieso ein Model größer ist als ich gebraucht hätte (hat psar Euro ausgemacht) wird die eh nie auf Vollast laufen. Sodas ich nichtmal weis ob ich die 3KW über den N zurück dauerhaft schaffen würde. Aber das müssen entsprechende Messungen zu gegebener Zeit dann ergeben.
    Und das Prüfen werd ich dann selbst übernehmen, 1 mal das ganze Haus durch wenn nötig. Nur hab ich wegen nem Leihgerät noch keine Rückmeldung.
  7. #26 Elektro, 20.09.2019
    Elektro Super-Moderator
Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  3. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  4. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
  5. klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?
    klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?: Hallo, ist folgendes erlaubt? In der DDR Plattenbauwohnung ist nur 2-adriges Alukabel verlegt. Bei allen Deckenauslässen -also wo die beiden...
