Klemmleisten Verteilung
Diskutiere Klemmleisten Verteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Klemmleisten Verteilung Bei der mit NYM gespeisten Klingelanlage halte ich eine wesentlich höhere gefärdung durch verwechselungen und...
  1. #11 Saarbahner, 09.11.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    wie wäre es mit Adermarkierung?
  3. #12 Heimwerker, 09.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Wie wäre es mit Flex-Rohr?
  4. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Hallo ego,
    es handelt sich dabei um ganz normale Rauchmelder. Anzahl der Kabel sind 20. Daher wollte ich es in der Verteilung zusammenführen. Ist einfach übersichtlicher finde ich.
    Marco
  5. #14 Lötauge35, 10.11.2007
    für Brandmeldeanlagen giebt es spezielle Vorschriften, wie zBsp. roter Kabelmantel, eigensicher und 0,8 Querschnitt,
  6. #15 Blitzer, 10.11.2007
    Blitzer
    Blitzer Strippenzieher
    Ich sehe hier eher das Problem, daß die Rauchmelder mit Gleichspannung betrieben werden und der Klingeltrafo aber Wechselspannung ausgibt.
    Die Lösung mit der seperaten Abzweigdose würde ich bevorzugen, da ein Kurzschluß in einer Unterverteilung sich auch auf die Fernmeldeleitungen auswirken kann, nämlich durch einen Lichtbogen.
    Das Rauchmelderleitungen rot sind hat die Bewandnis, daß es um den Funktionserhalt geht. Die Feuermeldeleitungen müssen gegen Feuer geschützt werden und sollen mindestens 30 Minuten funktionieren.
    Um bei Brandschauen der Feuerwehr die Kontrolle zu erleichtern, sind die Kabel ROT und entsprechend beschriftet.
  7. gert
    Keine Ahnung, ob du hier irgendwelche rotgefärbten Leitungen oder dergleichen einsetzen musst.
    Für "Schwachstrom"- Anwendungen empfielt es sich aber, die Leitungen in der Verteilung zu bündeln und getrennt von den Netzspannungführenden Leitungen anzuordnen. Dazu kannst du, wie oben bereits erwähnt, Leerrohr oder Kabelkanal verwenden. Bei EX- Anwendungen, die eigensicher sein müssen und im Schaltschrank verlegt werden, malen wir den Kabelkanal blau an.
    Die Frage nach Klemmen: z.B. Reihenklemmen, Microklemmen, Adapter für 35mm Hutschiene, gibt´s alles. Mal Kataloge wälzen.
    Die Klemmen würde ich auf jeden Fall abschotten, am besten, wenn der Platz vorhanden ist, einen Klemmenkasten in die Verteilung einbauen.
  8. elo22
    mm nicht mm²
  9. #18 servicetechniker, 11.11.2007
    servicetechniker
    @Blitzer: Das mit dem Klingeltrafo war nicht für die Rauchmelder gedacht sondern es ging darum ob ein J Y(ST)Y in eine Verteilung eingeführt werden darf wenn dort auch 230V drin sind.
  10. #19 AC DC Master, 27.11.2007
    Männers, jetzt kommt der dicke klopfer! Sorry, dann müßte ich mich ganz strickt an die alte vde halten und alle meine kleinen schwachstromnetze schön weit vom starkstromnetz trennen. sprich getrennt verlegt werden und extra in ein dafür geeignetes gehäuse unter bringen. Frage, warum darf ich seit gut 10 jahren schwachstromleitungen mit starkstromleitungen in einem rohr bzw. kanal verlegen? ganz einfach, weil die fernmelde leitungen heute alle so stark isoliert sind gegen die höchste spannungsebene die in einem schaltschrank oder unterverteilung vorkommen können ( 400 volt) warum darf ich den mit einer fernmeldeleitung bis 1A mit 230 volt betreiben?
  11. #20 Lötauge35, 28.11.2007
    In einer Unterverteilung haben Leitungen von einer Rauchmelderanlage nix zu suchen!
    Für Brandmeldeanlagen giebs Vorschriften!
Klemmleisten Verteilung - Ähnliche Themen
  1. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  2. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  3. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  4. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
