KNV Wärmepumpe Absicherung
Diskutiere KNV Wärmepumpe Absicherung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: KNV Wärmepumpe Absicherung also meine letzte solewärmepumpe ist zwar fast nun 12 jahre her, aber da hätten wir auch nur ein 5 x 2,5...
  1. #21 AC DC Master, 01.08.2010
    also meine letzte solewärmepumpe ist zwar fast nun 12 jahre her, aber da hätten wir auch nur ein 5 x 2,5 gebraucht. zudem stand deutlich und klar beschrieben, das die drehrichtung eingehalten werden muß, rechtsdrehfeld . und die zusatzheizung diente eigentlich nur den bak. zur abtötung mit alleine gerade vollen 230 V.
    bevor es weiter geht mit der diskussion, würde ich mal in der montageanleitung lesen was genau dort steht. nicht das man am ende völligigen blödsinn installiert hat und geld zum fenster raus geworfen hat. steht den die anlage schon oder was ?
    Der Link ist ja angegeben und darin steht das ein C25A Automat verlangt wird und die Zusatzheizung umschaltbar ist zwichen 3,6,9 KW und die Wärmepumpe einen Strom von 8A braucht. Und wenn man einen 25A Automat braucht, muss man 4mm² ziehen.
  4. elo22
    Die geben mir schon Bedenken seit Klaus hier im Forum auftauchte.
  5. #24 Klemme 0, 02.08.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo bigdie,
    habe vorgestern Mennekes CEE 16 A angeschlossen ,da waren die Farben
    vorgegeben für L1-L3
    Verteilungen sollten im rechten Drehfeld angeschlossen sein!!
    dann haste eigentlich auch keine Schwierigkeiten,mit den Drehstromabgängen!
    Eigentlich laufen die Pumpen alle richtig rum,bei einen rechten Drehfeld!!
    Ein Wort zu Dir Klaus,
    Drehfeld und Leitungsquerschnitt,ist für einen Elektriker das tägliche Brot!! :confused:
    Klemme 0
  6. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Danke für die Infos.
    @klemme0: ich bin kein Elektriker! ;-)
  7. Zosse
    Dann gehen solche Äußerungen überhaupt nicht.
    Wie schon gesagt, dürfte der Kompressor ein 230V Gerät sein. Drehrichtung daher uninteressant und falls irgendwelche Lüfter oder Pumpen dran sind, die mit Drehstrom gehen, ist da garantiert ein Pfeil für die richtige Richtung dran und es geht auch nichts kaputt, wenn die mal kurz falsch herum drehen. Mit den Verteilungen würde ich vorsichtig sein. Das wäre nicht die erste mit linkem Drehfeld.
  9. #28 Klemme 0, 02.08.2010
    Klemme 0
    Na ,ja
    gibt ja auch Pumpen,zeigen dir das verkehrte Drehfeld an(Wilo)
    Haste natürlich Recht,spielt in diesem Thema keine Rolle!!
    Auch bei der V.T. muss ich dir zustimmen!!
    Alles wird gut,LG Klemme 0
  10. klaus1
    So meine NIBE F1145-10 hab ich nun endlich bekommen.
    Das verkehrte Drehfeld wird im Alarmtab angezeigt!
    Die Leistung ist ab Werk auf 6kW begrenzt, und kann per Steckverbindung in der Pumpe auf bis max. 9kW geschalten werden.
    Mit dieser Info hätte ich mir das 4mm² sparen können, und die Steckverbindungen so gesetzt dass die Leistung auf das 2,5mm² abgestimmt ist...
    Hab übrigens ein Linksdrehfeld vom Baustromverteiler gehabt. :-)
  11. Zosse
    Dann muss ein C 20 Sicherungsblock eingebaut werden.
KNV Wärmepumpe Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  3. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  4. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  5. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
