Kondensationstrockner Lavatherm 57700
Diskutiere Kondensationstrockner Lavatherm 57700 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kondensationstrockner Lavatherm 57700 -wegen ner defekten Temperatursicherung gleich ein neuer Trockner ??? Nö, aber ne neue...
Status des Themas:
  1. #11 Heimwerker, 14.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Nö, aber ne neue Temperatursicherung ;)
  3. #12 lange006, 11.08.2012
    lange006
    lange006 Neues Mitglied
    Hello Jörg,
    Can you tell me wich temperature (or even Type) these temperature fuses have to be?
    I can't read the text on these things(2).
    Thank you anyway.
    Regards Andre
  4. #13 Kaffeeruler, 11.08.2012
    i think u´re 5years 2 late...
    look on your temp. fuses
    mfg dierk
    Mit dem Strom hat das nichts zu tun, sondern nur mit der Temperatur. Wenn also die Heizung zu heiß wird, weil ein anderer Thermostat nicht funktioniert, oder das Gebläse nicht mehr genug Luft transportiert, oder auch wenn mann während des Betriebes den Stecker zieht und damit der Lüfternachlauf nicht statt findet.
    Auf alle Fälle sorgen diese Teile dafür, das im Ernstfall nichts anbrennt. Die Teile gibt es in allen Varianten für ein paar Cent.
    Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
  6. #15 lange006, 11.08.2012
    lange006
    Thanks for your answer,
    I know why these temperature fuses weree broken,
    Was ich nur weissen wolte is am welchem Temperatur diesem sicherungen sein mussen
    ist es 240 C oder 192C unzw....
    Grusse Andre
    Das steht auf der defekten Sicherung
    You can read to brooken Fuse
  8. #17 lange006, 11.08.2012
    lange006
    That's just the problem... they're unreadable....
  9. #18 Strippentod, 11.08.2012
    Hello lange,
    The Fuses must have 152°. You can also take Fuses up to 10° higher, thats no Problem.
  10. #19 lange006, 11.08.2012
    lange006
    Sehr vielen Dank fur dein Antwort!!!
    Grüße André
  11. #20 Strippentod, 11.08.2012
    My Pleasure. ;)
Kondensationstrockner Lavatherm 57700 - Ähnliche Themen
  1. Miele Kondensationstrockner kondensiert nicht
    Miele Kondensationstrockner kondensiert nicht: Hallo alle zusammen! Nach dem ich vor einem halben Jahr schon den Lüfter, der den Kündensator kühlt, getauscht habe, fängt das Gerät schon wieder...
  2. Miele Kondensationstrockner trocknet schlecht
    Miele Kondensationstrockner trocknet schlecht: Hallo zusammen! Ich hab ein kleines Problem mit unserem Trockner. Wenn man ihn startet läuft er ewig und dei Wäsche wird kaum trockener. Hinzu...
  3. AEG Lavatherm T 520 electronic
    AEG Lavatherm T 520 electronic: Hallo, Habe folgendes Problem: Beim Einschalten läuft der Trockner normal an, aber nach einigen Augenblicken fängt er an zu stottern (die...
  4. AEG Lavatherm 37700 Trockner
    AEG Lavatherm 37700 Trockner: Hallo zusammen, am obengenannten Trockner ist der Antriebsriemen gerissen. Wie bekomme ich den neuen Riemen wieder um die Trommel ? Es sieht für...
  5. Fehlermeldung AEG Lavatherm 57300
    Fehlermeldung AEG Lavatherm 57300: Hallo, unser Wäschetrockner AEG Lavatherm 57300 stoppt immer nach ca. 15 - 30 sek. und leuchtet bei Ende und Sieb. Wir haben alle möglichen...
Status des Themas:
