Kreuz-/Wechselschaltung
Diskutiere Kreuz-/Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kreuz-/Wechselschaltung Hallo, wenn alle Schalter wirklich demontiert sind und die Lampe immernoch leuchtet kommt eigentlich nur noch ein...
  1. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wenn alle Schalter wirklich demontiert sind und die Lampe immernoch leuchtet kommt eigentlich nur noch ein Kabelfehler in Frage.....
    schwerlich von Ferne zusagen wo die Suche ( messtechnisch) zu beginnen ist....
  3. #12 webbybird, 08.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.08.2006
    webbybird
    webbybird Guest
    na gut, dann warte ich mal bis der elektriker kommt und der kann mir dann hoffentlich weiterhelfen. Aber welche Art von Kabelfehler könnte das denn auf einmal sein? wie gesagt, die Lampen leuchten obwohl alle Schalter abmontiert sind.
    gruss
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    hallo webbybird
    Selbst dann funktioniert die Schaltung trotzdem. Nur wäre im ausgeschalteten Zustand die Phase auf der Leuchte was so nicht wünschenswert - sprich verboten ist. Bin mal gespannt was da rauskommt.
  5. #14 Lötauge35, 21.08.2006
    habe mir das gerade mal durchgelesen, es sieht so aus als wenn die beiden korrespondierenden Leitungen der Kreuzschalter einen Kurzschluß haben, deshalb leuchtet die Lampe ständig. Kabelfehler sind sehr selten.
    Ich vermute das ein Kreuzschalter defekt ist.
  6. #15 webbybird, 21.08.2006
    webbybird
    webbybird Guest
    hallo liebe community,
    das Problem ist gefunden, endlich :)
    Oben in der Wand in so ner Buchse waren zwei kabel durchgebrannt und hatten somit Kontakt. Sobald die Kabel voneinander getrennt wurden waren auch die Lichter aus :)
    gruss und danke an alle die geholfen haben.
Kreuz-/Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Kreuz-/Wechselschaltung schaltet nach Kurzschluss nicht mehr. Ursache?
    Kreuz-/Wechselschaltung schaltet nach Kurzschluss nicht mehr. Ursache?: Hallo, ich baue eine Lichtinstallation, die ich selber verkabelt habe. Meine Installation schließe ich an den Stromkreis in der Wohnung an. Hier...
