Kreuzschaltung mit LED Aggregat
Diskutiere Kreuzschaltung mit LED Aggregat im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; lt berker Datenblatt geht es nur mit N Klemme angeklemmt beim Kreuzschalter Wie soll das gehen, am Kreuzschalter hast du doch nur...
  1. bigdie
    Wie soll das gehen, am Kreuzschalter hast du doch nur Korrespondierende. Kein Anschluss hat dauernd Spannung. Geht nur zwischen den Korresponsierendenm und das funktioniert mit den heutigen LED Lampen schlecht oder gar nicht.
  3. #12 Kaffeeruler, 10.09.2018
    Ist ja schön, nur auf dem Plan ist kein N angeklemmt, auch wenn drüber steht Glimmaggregat mit N.
    Sowas würde auch nur funktionieren, wenn es Glimmaggregate mit 2 Glimmlampen gäbe, von denen dann immer eine leuchtet
  5. #14 _Martin_, 10.09.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Je mehr LED-Aggregate eingebaut werden um so höher wird der Strom der im ausgeschalteten Zustand fließt. Und irgendwann reicht der Strom damit die Lampe zu leuchten anfängt.
    Welches Leuchtmittel wird denn da geschaltet?
  6. #15 md251076, 10.09.2018
    md251076
    md251076 Schlitzeklopfer
    Es werden LED Lampen GU10 (230V) geschaltet. Ich habe ja mit einem Wechselschalter angefangen, der auch ein LED Aggregat hat, das wunderbar funktioniert.
  7. #16 _Martin_, 10.09.2018
    _Martin_
    Was ist denn wenn nur in einem Kreuzschalter ein LED-Aggregat eingebaut ist?
    Bleibt das Licht dann dunkel?
  8. #17 md251076, 10.09.2018
    md251076
    Sobald ich mit dem ersten Kreuzschalter beginne, das LED Aggregat einzustecken fängt die Lampe an der Decke schon leicht an zu leuchten.
  9. #18 _Martin_, 10.09.2018
    _Martin_
    Und in den Wechselschaltern ist kein LED-Aggregat vorhanden
  10. #19 md251076, 10.09.2018
    md251076
    Doch, weil es im ersten Wechselschalter wunderbar funktioniert.
  11. #20 _Martin_, 10.09.2018
    _Martin_
    Dann sind ja schon zwei LED-Aggregate eingebaut.
    Was ist wenn in beiden Wechselschaltern ein LED-Aggregat eingebaut ist?
    Was ist wenn beide Wechselschalter ohne LED-Aggregat sind und nur bei einem Kreuzschalter ein LED-Aggregat eingebaut ist?
Kreuzschaltung mit LED Aggregat - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?
    Kreuzschaltung mit 3 Zuständen ?!?: Hallo, der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher gehe ich direkt auf mein Problem ein: 1. wir haben im Gäste WC ein...
  3. Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  4. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
  5. Kreuzschaltung mit Doppelwippen, System 2000 Seriendimmer
    Kreuzschaltung mit Doppelwippen, System 2000 Seriendimmer: Hallo, da es für eine Kreuzschaltung keine Doppelwippen gibt, dachte ich an eine Stromstoßschaltung oder alternativ das System 2000 von Gira....
