Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
Diskutiere Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen" im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen" Mit dieser Schaltung werde ich in die Geschichte eingehen, wie Herr Wechsel, Herr Steinmetz...
  1. elo22
    Aber als andi2206 ist aber blöd
  3. #12 andi2206, 06.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was hat diese Schaltung mit der Hamburger oder Russischen Wechselschaltung zu tun? Im Ruhezustand sind halt 2 mal N auf dem Leuchtmittel.
    Und ja, ich bin gegen die Hamburgerschaltung, verwende aber alle paar Jahre mal die Sparwechselschaltung.
    Erklär mir das mit Kurzschluß doch mal genauer, verstehe ich als Fachmann leider nicht.
    Und, das mit den Namen für die Steuerung geht auch nicht, diese beiden Namen sind leider schon vergeben.
    andi2206
  4. #13 Strippe-HH, 06.09.2015
    Es wurde ja schon erwähnt: Kurzschlussgefahr durch zu geringe Kontaktabstände im Schalter.
  5. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Ganz simpel:
    Je nach Stärke und Art der Belastung entsteht beim Trennen des Kontaktes zwischen L und Last stets ein mehr oder weniger kräftiger Lichtbogen. Wenn nun der Kontaktweg gering ist und / oder die Schaltbewegung schnell erfolgt, dann ist dieser Lichtbogen noch nicht erloschen, wenn der Wechslerkontakt den Gegenpol berührt, was zum Kurzschluss durch Lichtbogen zwischen L und N führt.
    Funky
  6. creek
    creek Schlitzeklopfer
  7. Funky
    Na das Angebot ist ja ´ne Wucht:
    Im Produktbild und im Text wird gezeigt / gesagt, dass nur eine der beiden schwarzen Litzen anzuklemmen sind. Dass die andere Litze mit blankem Ende frei liegt, obwohl sie aufgrund des enthaltenen Kondensators 47nF alles andere als nicht spannungsführend ist, scheint zwar für die gewünschte Funktion bedeutungslos, nicht aber für die Berührungssicherheit! Wer so etwas mit dieser Beschreibung anbietet, hat keine Ahnung von Elektrosicherheit und handelt verantwortungslos.
    Warum man die zweite schwarze Litze nicht wie üblich an den N anklemmen soll, entzieht sich meiner Kenntnis. Oder ist da die Funktion "LED-Flackern beseitigen" nicht gegeben??? Wenn ja, dann bliebe immer noch das Isolieren der freien Litze.
    Ansonsten ist dieser gewöhnliche Entstörkondensator (0,047µF X1 + 2x 2700pF Y2) total überteuert, es gibt aber genügend andere Anbieter dafür.
    Funky
  8. creek
    Über dieses Video bin ich zum Angebot gekommen: https://www.youtube.com/watch?v=7c0O-rehbHQ
    Also erzählt er Müll? Mhhh... Bin kein Elektrotechniker deswegen eher auch so fertig Dinger angewiesen.
  9. Funky
    Müll ist nicht der richtige Ausdruck. Das Video zeugt von gefährlichem Halbwissen des Autors. Sein Einleitungstext "... Das Video ist kein Lehrvideo und soll nicht zum Nachmachen aufrufen! ..." ist ein Witz: Damit will er sich aus jeder Verantwortung heraushalten. Besonders das demonstrierte Anfassen des freien Anschlusses als Beweis für dessen vollkommene Ungefährlichkeit ist verwerflich, denn der max. mögliche (Blind-) Strom bei 47nF / 230V / 50Hz beträgt immerhin 3,4mA, was keinesfalls ungefährlich ist.
    Wenn du also so "ein fertiges Ding" verwendest, dann entweder in der normalen Entstörschaltung (je 1x schwarz an L und an N, transparent an PE) oder aber beide schwarze Litzen parallel an L oder die nicht benutzte 2. schwarze Litze sicher isolieren.
    Funky
  10. creek
    Irgendwie finde ich 17€ für dieses Ding etwas überteuert. Also die Bauteile kosten nun doch nicht mehr als 1 € Eur oder? Wo könnte ich sowas noch herbekommen ? Bin schon wie wild am Suchen finde aber nicht so richtig was.
  11. Funky
Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen" - Ähnliche Themen
  1. Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken
    Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken: Hallo zusammen, ich bin in der Rinderberatung tätig, kenne mich daher überhaupt nicht mit Elektrik aus. Ich habe in einem Betrieb das Problem,...
  2. KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren
    KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren: Hallo, ich habe in meinem Bus, aus dem Baujahr 1991 also keine Steuergeräte oder Ähnliches, einen Ruhestrom von 0,16 A welcher natürlich viel zu...
  3. Kriechstrom!
    Kriechstrom!: Hallo Leute, da ich elektrisch nicht besonders beschlagen bin, würde ich von Euch bitte Hilfe /Antwort auf folgendes Problem brauchen: Ich habe...
  4. Kriechstrom am Wasserhahn
    Kriechstrom am Wasserhahn: Hallo Immer wenn ich das wasser in der dusche aufdrehe und sowohl den wasserstrahl als auch den wasserhahn berühre spüre ich ein starkes...
  5. Kriechstrom?
    Kriechstrom?: Hallo, in meiner Intallation liegt an einer Steckdose 12V Wechselspannung an wenn die Sicherung raus ist. Ist das normal :confused:
